S-ATA 2 Platte wird nicht immer erkannt ?
gestern "gönnte" ich meinem Rechner:
AMD 3000+ / 1GB / Asus A8V-Deluxe - neuestes Bios
Dual Boot system Xp Pro/Vista Ultimate.
Eine neue HDD:
Samsung HD501LJ 500GB S-ATA 2
Im Moment arbeitet eine:
Maxtor 6L 25050 S-ATA 1
als Bootlaufwerk mit XP und Vista Ultimate im Dualboot.
eine
Seagate ST320620A läuft an IDE1 als Datenspeicherlaufwerk
Also wollte ich die Maxtor auf die neue Samsung kopieren und die Maxtorplatte in meinen Zweitrechner einbauen.
Also Rechner aufgeschraubt und die Samsung Platte an den zweiten SATA Port darngesteckt.
Gleich beim ersten Booten blieb das BIOS mit der zweiten oder dritten Meldung stehen.
Beim Reboot ist der Rechner dann hochgefahren und hat die Platte erkannt.
OK...
ein bisschen gewundert...
Rechner hehruntergefahren, ausgeschaltet.
Eingeschaltet, wieder bleibt er stehen.
Sorry, habe mir die Meldung nicht gemerkt, aber nach dem reboot fährt er wieder hoch.
Versuche wie: Bios auf setup defaults oder diverse einstellungen im Bios brachten keine abhilfe.
Das neueste BIOS ist auch drauf.
Komplettreset - Batterie ab, mit 10 Cent gebrückt - vom Bios hilft auch nicht.
Das SATA Kabel habe ich auch getauscht.
Wechsel von SATA Port 1 auf 2 auch nicht?
Was könnte es noch sein :?:
Das kopieren der HDDs hat funktioniert.
Gruß Hajooo
Machst Du normal einen Warmstart (Strg+Alt+Entf oder Reset-Taster)? Wenn ja könnte es sein dass mit dem Einbau der neuen HDD das Netzteil überfordert ist was den Anlaufstrom angeht.
Zieh' mal die Seagate ab und schaue ob es dann immer noch so ist. Wenn nicht dann war das Netzteil schon kurz vor Vollauslastung und ist jetzt halt über dieser Marke.
ja ich mache nach der Meldung nen Warmstart.
Aber das Netzteil sollte mit 380 Watt genug Power haben.
Im System ist:
Hrafikkarte 128 MB Radeon 9600 passiv
Toshiba DVD-LW
LG DVD-RW.
Hauppauge TV-Karte Analog
Gruß Hajooo
Hört sich aber trotzdem danach an dass der Anlaufstrom der zusätzlichen Platte zu hoch ist, so dass die nicht richtig initialisiert. Wenn Du dann einen Warmstart machst läuft die Platte ja schon, was um einiges weniger verbraucht als wenn die Platter erstmal auf Umdrehungen gebracht werden müssen.
nächste Lösungsversuche:
a)
habe mit der ASUS Support telefoniert,
die wissen auch keine Lösung?
B)
Der Test mit einer anderen identischen Samsung Platte führte zum selben Ergebnis?
Gruß Hajooo
Ach, ich sehe gerade dass Du ein A8V Deluxe mit VT8237-Southbridge hast...
Eventuell kommt hier die Inkompatibilität des Controllers mit einer SATA2-Platte zum Tragen. Es sollte an der Platte einen Jumper geben der die Platte in den SATA1-Modus zwingt, was dann die Kompatibilität u.a. zur VIA VT8237-Southbridge erhöht.
Ansonsten wie gesagt mal die Datenplatte und evtl. auch die optischen Laufwerke vom Strom nehmen und schauen ob die Platte dann immer erkannt wird. Auch wenn ein 380-W-Netzteil theoretisch locker reicht - vielleicht hat das einen Schlag weg und kann deswegen den erhöhten Anlaufstrom nicht verkraften.
jepp,
die Platte habe ich laut der samsungPage auf Sata 1 gejumpert.
Keine Abhhilfe?
Ein stärkeres Netzteil teste ich gleich noch. :-?
Gruß Hajooo
gesagt... getan
habs mit nem
Xilence Power 450W ATX 2.0 SATA (SBS-XP450)
probiert.
Das gleiche Spiel !?!
Gruß Hajooo
habe eben im Computershop ne 400er Samsung geholt.
Ohne SATA 1 Jumper wird sie erst beim zweiten booten mit SATA 1 Jumper gleich beim ersten booten erkannt.
Schon komisch...
Gruß Hajooo
