Problem mit Connection zur Access MDB
Hi Leute,
beim herstellen der Connection zur Access DB bekomme ich ein Problem... hier wird anscheinend nichts gemacht.
AccessConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=S:\Cobra\Demodaten\DemoCoWiTest.mdb"
                using (AccessConn = new OleDbConnection(AccessConStr))
                    myEventLog.WriteEntry("jetzt öffnen mit: " + AccessConStr);
                    AccessConn.Open(); // Connection öffnen
                    if (AccessConn.State.ToString() == "Open")
                        myEventLog.WriteEntry("AccessConnection");
                    else
                        myEventLog.WriteEntry("Access Not Connected");
ähnlicher Code (nur mit ODBC) für eine Verbindung zu einem SQLServer funktioniert einwandfrei. Aber hier bekomme ich in den Eventlogs zwar noch "jetzt öffnen:" und den String raus. Aber dann nichts mehr... kann mir jemand helfen?
LG Loewchen + danke schon mal im voraus
Hi Leute,
Pack das ganze doch mal in try-catch und guck, ob er sich da verrammelt
schon gemacht... ist da drum rum gebaut... Ich bekomme keine Fehlermeldung... Leider...
nein es läuft ganz normal weiter...
es kommt während dessen mehrmals an diese stelle, und immer wieder passiert das gleiche in den eventlogs sehe ich immer wieder die gleichen ausgaben, nur nicht die, die ich gerne möchte... :(
Wenn es dann ganz normal weiterläuft, dann muss das an deinem myEventLog liegen.
Wo erstellst du denn das?
Das kann doch nicht sein, debug doch mal, ob er wirklich in eins von if oder else kommt.
hi Steinadler,
debuggen geht noch nicht, dass ist ein Dienst, muss ich erst noch debug fertig machen...
hier nochmal der komplette code:
        private static void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
            try
                // Deklaration
                //OdbcCommand SQLCommand;
                //OdbcDataReader SQLreader;
                OdbcConnection SQLconn;
                //OdbcTransaction transaction = null;
                String SQLConnStr;
                OleDbConnection AccessConn;
                //OleDbCommand AccessCommand;
                //OleDbDataReader reader;
                String AccessConStr;
                int Richtung;
                int DBArt;
                // Initialisierung
                // Richtung
                // 1 = WinLine -> Cobra
                // 2 = Cobra -> WinLine
                Richtung = Properties.CoWi.Default.Richtung;
                // Cobra DB - Art
                // 1 -> MDB
                // 2 -> SQL
                DBArt = Properties.CoWi.Default.CobraDB;
                // EventLog Eintrag
                EventLog myEventLog = new EventLog();
                myEventLog.Source = "CoWiSource";
                myEventLog.WriteEntry("Try Connection");
                // Verbindungsaufbau zum SQL Server mit
                // Connectionstring:
                SQLConnStr = "Driver={SQL Server};Server=" + Properties.CoWi.Default.SQLServer + ";Database=" + Properties.CoWi.Default.SQLDB +
                             ";UID=" + Properties.CoWi.Default.SqlUser + ";PWD=" + Properties.CoWi.Default.SQLPWD + ";";
                SQLconn = new OdbcConnection(SQLConnStr);
                SQLconn.Open(); // Verbindung öffnen
                if (SQLconn.State.ToString() == "Open")
                    myEventLog.WriteEntry("SQL Connected");
                else
                    myEventLog.WriteEntry("SQL Not Connected");
                myEventLog.WriteEntry("start Access Connection");
                // Access Connection aufbauen
                AccessConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + Properties.CoWi.Default.AccesDB + "; Mode=ReadWrite; Persist Security Info=False";
                    //if (AccessConn.State.ToString() == "Open")
                    if (AccessConn.State == ConnectionState.Open)
                    else
                SQLconn.Close();
                AccessConn.Close();
            catch (Exception ex)
                // Anweisungen
                DateTime Time;
                Time = DateTime.Now;
                string Project = "";
                StreamWriter writer;
                MessageBox.Show("Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte überprüfen Sie Ihre Einstellungen in der Konfiguration. \n" + ex.Data.ToString() + "\n" + ex.Message.ToString() + "\n" + ex.TargetSite.ToString(),
                "Exception",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error,
                MessageBoxDefaultButton.Button2);
                Project = Path.GetFullPath("CoWi-Dienst.exe");
                Project = Project.Substring(0, Project.Length - 15) + "Exception.txt";
                // Ist datei nicht vorhanden wird sie erzeugt und gefüllt
                if (!File.Exists(Project))
                    // Datei wird erzeugt
                    using (StreamWriter sw = File.CreateText(Project))
                        sw.WriteLine(Time + "  Exception");
                        sw.WriteLine(Time + "  " + ex.Data.ToString());
                        sw.WriteLine(Time + "  " + ex.Message.ToString());
                        sw.WriteLine(Time + "  " + ex.Source.ToString());
                        sw.WriteLine(Time + "  " + ex.TargetSite.ToString());
                        sw.Close();
                // Ist sie vorhanden wird der Inhalt der Datei gesichert (helper)
                // und in die neue Datei geschrieben
                // dann erst wird alles neue angefügt
                else
                    String helper = "";
                    helper = File.ReadAllText(Project);
                    writer = File.CreateText(Project);
                    writer.WriteLine(helper);
                    writer.WriteLine(Time + "  Exception");
                    writer.WriteLine(Time + "  " + ex.Data.ToString());
                    writer.WriteLine(Time + "  " + ex.Message.ToString());
                    writer.WriteLine(Time + "  " + ex.Source.ToString());
                    writer.WriteLine(Time + "  " + ex.TargetSite.ToString());
                    writer.Close();
            finally
                // Abschlussarbeiten
bedanke mich wirklich für eure bemühungen... ich bin wirklich verzweifelt und sehe den dämlichen fehler nicht...
LG Loewchen
Wie oft findet das denn statt???
Wie schnell tickt der Timer?
Mach ihn einfach mal langsamer.
Ansonsten kann ich nicht richtig verstehen, für was du das "using" dort unten benutzt. Ich finde, du brauchst das nicht.
Änder das mal...
OleDbConnection AccessConn = new OleDbConnection(AccessConStr))
                    else
Das Using war nur ein verzweifelter versuch um eventuell den Fehler zu finden...
Der Timer läuft momentan auf 30000 msek also 30 sek... hatte ihn aber auch shcon mal auf eine stunde... ziemlich komisch... ich änder das mit dem using nochmal und verlängere die zeitspanne mal auf 10 minuten, mal sehen was dann passiert... :)
LG Loewchen
jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr...
der gleiche Code in einer Windows Application funktioniert...
Warum funktioniert dieser Code als Windows Anwendung aber als Windows Dienst nicht?
Gibts da noch Grundlegende Unterschiede auf die Geachtete werden muss???
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Text;
using System.Timers;
using System.Drawing;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.Odbc;
using System.IO;
namespace CoWiTest
    static class Program
        /// <summary>
        /// Der Haupteinstiegspunkt für die Anwendung.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            System.Timers.Timer aTimer = new System.Timers.Timer();
            // Hook up the Elapsed event for the timer.
            aTimer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent);
            // Set the Interval to 2 seconds (2000 milliseconds).
            aTimer.Interval = 30000;
            aTimer.Enabled = true;
            // Keep the timer alive until the end of Main.
            GC.KeepAlive(aTimer);
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
            try
                // Deklaration
                String SQLConnStr;
                // EventLog Eintrag
                SQLConnStr = "Driver={SQL Server};Server=NAGEL;Database=CONTEMP;UID=sa;PWD=dragon;";
                else
                AccessConStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + Properties.Settings.Default.Access + ";Mode=ReadWrite;Persist Security Info=False";
                    else
                SQLconn.Close();
                AccessConn.Close();
                // Anweisungen
                DateTime Time;
                "Exception",
                        sw.Close();
                else
                    String helper = "";
                    writer.Close();
            finally
LG Loewchen
ich habe herausgefunden woran es lag.
Es waren zwei Probleme.
Zuerst war es nur das Problem, dass ich einen Netzwerkpfad angegeben habe: S:\test\test\test.mdb
Das zweite Problem ist dann erst während der ganzen Änderungen entstanden. Ich hatte den connectionString der Access DB erweitert mit:
in der Windows Anwendung war das an dieser Stelle auch kein Problem. Im Dienst jedoch schon.
Nun stellen Sich mir nur noch zwei Fragen:
1. Warum werden keine Fehlermeldungen geschmissen, bzw. kein Fehlerprotokoll geschrieben wie in der Fehlerbehandlung zu sehen ist?
2. Warum funktioniert die Connection mit dem angefügten String (siehe oben) bei einer WindowsAnwendung einwandfrei und bei dem WindowsDienst nicht?
Liebe Grüße Loewchen
PS.: und danke für Deine Bemühungen.
