ixus55fan Geschrieben 22. Juli 2007 Geschrieben 22. Juli 2007 Hi. Hab gerade Ubunti 7.04 installiert, tut auch ganz gut, bloss der Sound beim TV mag noch nicht, die Sounds beim Starten und Herunterfahren sind okay, auch die Sounds von Windows XPpro aus \WINDOWS\MEDIA funktionieren, bloss beim TV kein Sound. Die Soundkarte ist onboard (ASUS P5B-V), auf AC-97 eingestellt, unter XP gehts sofort. TV-Karte ist ne Hauppauge WinTV-PCI mit Radio. Was habe ich übersehen? alle Lautstärkeregler sind eingeschaltet & auf Maximum eingestellt. Byebye.
geloescht_JesterDay Geschrieben 23. Juli 2007 Geschrieben 23. Juli 2007 Was habe ich übersehen? Vielleicht den Soundtreiber für deine Karte? Tuxhardware.de - (TU)X-beliebige Hardware... oder hier findet sich noch was: Gentoo Forums :: View topic - Hauppauge WinTV-HVR-1300 -> no sound on Kaffeine DVBT player Vielleicht hilft dir ja was davon...
ixus55fan Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Geschrieben 23. Juli 2007 mit arecord -D hw:1,0 -c 2 -r 32000 -f S16_LE -t wav | aplay - & gehts jetzt, allerdings läuft der ton weiter, auch wenn ich tvtime beende. das kommando echo "media-libs/xine-lib mad" >> /etc/portage/package.keywords hat er nicht gemocht
ixus55fan Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Geschrieben 23. Juli 2007 :~$ sudo lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82P965/G965 Memory Controller Hub (rev 02) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82P965/G965 PCI Express Root Port (rev 02) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82G965 Integrated Graphics Controller (rev 02) 00:03.0 Communication controller: Intel Corporation 82P965/G965 HECI Controller (rev 02) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #4 (rev 02) 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #5 (rev 02) 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #2 (rev 02) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #1 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #2 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI #3 (rev 02) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI #1 (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA IDE Controller (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02) 00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 2 port SATA IDE Controller (rev 02) 02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82557/8/9 [Ethernet Pro 100] (rev 05) 02:01.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11) 02:01.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
geloescht_JesterDay Geschrieben 23. Juli 2007 Geschrieben 23. Juli 2007 das kommando echo "media-libs/xine-lib mad" >> /etc/portage/package.keywords hat er nicht gemocht Das war wohl auch Gentoo-spezifisch. Das stand auch im Gentoo-Forum Nachtrag: Es kann unter Umständen vorkommen, dass der Ton nicht funktioniert. Das kann daran liegen, dass das Modul "msp3400" nicht geladen ist. Um es zu laden öffnet man ein Terminal [1] und gibt sudo modprobe msp3400 ein. BT878 - ubuntuusers Wiki
ixus55fan Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Geschrieben 23. Juli 2007 Die TV-Karte funktioniert, denn wenn ich einen Kopfhörer direkt an die TV-Karte anstecke kommt der korrekte Ton. Das Durchschleifen TV-Karte --> Blaues Linie-In der Motherboard-Onboard-Soundkarte scheint das problem zu sein.
ixus55fan Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Geschrieben 23. Juli 2007 # dmesg | grep bttv [ 72.392711] bttv: driver version 0.9.16 loaded [ 72.392714] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture [ 72.392761] bttv: Bt8xx card found (0). [ 72.392795] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:02:01.0, irq: 22, latency: 64, mmio: 0xbfefd000 [ 72.392803] bttv0: detected: Hauppauge WinTV [card=10], PCI subsystem ID is 0070:13eb [ 72.392805] bttv0: using: Hauppauge (bt878) [card=10,autodetected] [ 72.392831] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffdb [init] [ 72.395336] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5] [ 72.434057] bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#44354 [ 72.434060] bttv0: using tuner=20 [ 72.434069] bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... found [ 72.488332] bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found [ 72.489193] bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found [ 72.525337] bttv0: i2c: checking for TDA9887 @ 0x86... not found [ 72.570154] bttv0: registered device video0 [ 72.570171] bttv0: registered device vbi0 [ 72.570186] bttv0: registered device radio0 [ 72.582455] bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
geloescht_JesterDay Geschrieben 23. Juli 2007 Geschrieben 23. Juli 2007 Das Durchschleifen TV-Karte --> Blaues Linie-In der Motherboard-Onboard-Soundkarte scheint das problem zu sein. Vielleicht musst du das auch irgendwo erst einstellen? Also das der interne Line-In deaktiviert ist oder so (software-, nicht hardwaremäßig)... keine Ahnung.
ixus55fan Geschrieben 23. Juli 2007 Autor Geschrieben 23. Juli 2007 Fedora 7 (32bit): dasselbe Problem. Genau diese Karte hat aber schon mal funktioniert, auch unter Linux, aber mit anderer Soundkarte und anderem Kernel Einstweilen direkt den Ton an der TV-Karte abgreifen (Ohrhörer) geht, aber leise und keine Lautstärkeregelung :confused:
beebof Geschrieben 23. Juli 2007 Geschrieben 23. Juli 2007 Also das der interne Line-In deaktiviert ist oder so (software-, nicht hardwaremäßig)... keine Ahnung. Bei mir ist das so (ich hab allerdings auch eine Intel 82801DB Soundkarte und gentoo) mit "alsamixer" den Kanal "line" einschalten (mit 'M') und den Lautstärkeregler anpassen (dieser kann übrigens auch auf Max. stehen, wenn der Kanal aus ist (das sieht man dann links oben 'Item: Line [Off]' wenn aus)
geloescht_JesterDay Geschrieben 25. Juli 2007 Geschrieben 25. Juli 2007 Ich hab gestern mal bei mir KMix (KDE bzw Kubuntu) angesehen, da sind alle möglichen Eingänge deaktiviert. Ich hab ein Asus P5-B und auch OnBoard Sound. Außerdem hab ich irgendwo gelesen, dass es vorkommen kann, dass der OSS-Mixer eingestellt wird, und man das in den Gnome-Einstellungen (so du denn Ubuntu nutzt) aber ändern könnte.
ixus55fan Geschrieben 28. Juli 2007 Autor Geschrieben 28. Juli 2007 Nächste Woche soll Fedora8-Test1 rauskommen, vielleicht funktionierts damit besser. Gibt es von Ubuntu auch Test- oder Beta-Versionen? Hab nix gefunden. Ist halt brandneue Hardware, da kann schon mal was herumzicken.
geloescht_JesterDay Geschrieben 30. Juli 2007 Geschrieben 30. Juli 2007 Gibt es von Ubuntu auch Test- oder Beta-Versionen? Hab nix gefunden. Was denkst du denn? Upgrading from Feisty If you upgrade from feisty, please make sure that you have update-manager 0.59.23 from feisty-proposed installed. Then run "update-manager -d".
ixus55fan Geschrieben 8. August 2007 Autor Geschrieben 8. August 2007 fc-8 test1 wird gerade runtergeladen, morgen mittag sollte es fertig sein
