Problem mit while und for-Schleife
Hallo ihr,
hier ist wieder mal ein Fehler drin, den ich nicht finde :(
Es sollen die Werte innerhalb des Array's s geordnet werden.
Zugegebennermaßen ist dies nicht wirklich sinnvoll, aber es soll mir zum Verständnis dienen. Ich lerne gerade C.
Hier der Quelltext.
Der Fehlerteufel wird sich wahrscheinlich irgendwo in der while oder der for-Schleife eingeschlichen haben. Aber ich bekomme echt nicht raus was da falsch läuft...
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
char s[100]="Hier steht ein Text\0";
char *zeiger;
int change(int a, int ;
int i;
int j;
int rueck;
int lauf;
int temp=0;
main()
clrscr();
/* Dient nur zur Ermittlung, wie viele Felder das Array hat
(und druckt die Feldnummern aus): */
printf("%s\n\n",s);
printf("Dieser String beinhaltet\n");
for(i=0; s[i]!='\0'; i++)
{printf("%s %d","  ",i);};
printf(" diese Felder");
/* Hier sollen die Werte geordnet werden */
j=0;
rueck=0;
while(rueck==0)
/* wird die Funktion change in der for-Schleife aufgerufen, gibt change den Wert Null zurück
damit while wieder durchlaufen wird */
for(rueck=1; j<=i-1; j++)
	if (strcmp(s[j], s[j+1]) > 0)
	rueck=change(j, j+1); /* Die Funktion change soll die Werte vertauschen, falls ungeordnet,
gibt den Rückgabewert Null, damit while-Schleife neu durchlaufen wird */
printf("\n\n%s\n\n",s);
getch();
char k[30];
strcpy(k,s[a]); strcpy(s[a],s[b]); strcpy(s[b],k); /* soll Felder im Array vertauschen */
return(0);
[/code]
Willst du mehrere Strings alphabetisch sortieren, oder willst du die einzelnen Zeichen in einem einzigen String sortieren? So, wie dein Code aussieht, vermischst du beides.
Wenn du die einzelnen Zeichen sortieren willst, darfst du nicht die Stringfunktionen (strcmp, strcpy) benutzen, weil die mit Zeichenketten arbeiten.
Wenn du ganze Strings sortieren willst, solltest du mehr als einen haben ;)
Abgesehen davon musst du j innerhalb der while-Schleife zurücksetzen.
P.S.:
Das \0 in deinem Stringliteral ist überflüssig. Stringliterale werden automatisch nullterminiert.
Danke, jetzt funktionierts.
Das waren die beiden Fehler.
  • 2 Wochen später...
Und welche kann man dann benutzen? Versuche den Code nämlich auch zum laufen zu bringen - so als Übung ^^
Grüße
Also einfach ne schleife die die einzelnen stellen im array miteinander vergleicht und ne weitere anweisung die die dann sortiert?
Das vergleichen ist nicht das problem, aber wie sortieren? Vll gleiche teile in ein neues array?
puhhhh ^^ hier wird einem was um die Ohren gehaun xD
naja ich geb nich auf vll krieg ichs noch hin xD
