robotto7831a Geschrieben 16. August 2007 Geschrieben 16. August 2007 Hallo zusammen, wir haben einen HP Laserjet 2100 TN. Seit einiger Zeit gibt es Probleme beim Drucken. Der Drucker hat zwei Papierschächte. Wenn beim Drucken die Auswahl auf automatische Papierwahl steht, dann kommt kein Blatt raus. Erst wenn man einen Knopf am Drucker drückt. Kommt ein Blatt raus. Und dann wieder drücken, dann kommt das nächste Blatt raus. Wenn man aber beim Drucken explizit Schacht 2 angibt, dann funktioniert es ohne Probleme. Es sieht so aus als wenn er Probleme mit dem Schacht 3 hat und die Automatik nicht funktioniert. Jetzt suche ich eine Möglichkeit den Drucker jetzt auf Schacht 2 einzustellen. Die Einstellung muss jedesmal beim Drucken von Hand eingestellt werden. Hat jemand eine Idee? Frank Zitieren
Eye-Q Geschrieben 16. August 2007 Geschrieben 16. August 2007 Bei Microsoft Office-Dokumenten ist die Einstellung im Dokument hinterlegt woher das Papier genommen werden soll und welche Größe es hat. Deswegen muss in jedem Dokument in der Seiteneinrichtung (Datei -> Seite einrichten) eingestellt werden aus welchem Schacht das Papier gezogen werden soll. Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 16. August 2007 Geschrieben 16. August 2007 Deswegen muss in jedem Dokument in der Seiteneinrichtung (Datei -> Seite einrichten) eingestellt werden aus welchem Schacht das Papier gezogen werden soll.Muss nicht, aber diese Einstellungen werden zum Dokument gespeichert und übersteuern die Einstellungen im Druckertreiber. Zitieren
WolleXPC Geschrieben 17. August 2007 Geschrieben 17. August 2007 Du musst in den Druckertreiber und Druckeinstellungen (rechtsklick auf den Drucker unter Drucker und Faxgerät) den Schacht zwei angeben. Bei dir wird Schacht eins eingestellt sein, das heißt er wartet so lange bis du Papier in die manuelle Zufuhr gesteckt hast und die Taste gedrückt hast, damit er weiß das er jetzt drucken kann. Da du aber kein Papier reingesteckt hast sucht er nach einer alternativen Papierquelle und nimmt Schacht zwei. Zitieren
robotto7831a Geschrieben 22. August 2007 Autor Geschrieben 22. August 2007 Hallo zusammen, hier ist die Lösung. - Drucker ausschalten - "Job Cancel"-Taste gedrückt halten - Drucker einschalten - Wenn alle Lichter aufleuchten Taste loslassen. Der Drucker stand warum auch immer auf manuelle Zufuhr. Frank Zitieren
Guenny0815 Geschrieben 23. August 2007 Geschrieben 23. August 2007 Hallo zusammen, hier ist die Lösung. - Drucker ausschalten - "Job Cancel"-Taste gedrückt halten - Drucker einschalten - Wenn alle Lichter aufleuchten Taste loslassen. Der Drucker stand warum auch immer auf manuelle Zufuhr. Frank Und dann druckt der immer aus dem 2.Schacht? Egal was eingstellt ist. Oder ist das dann eine neue Standardeinstellung? Zitieren
robotto7831a Geschrieben 23. August 2007 Autor Geschrieben 23. August 2007 Bei Automatik nimmt er anscheinend immer Schacht 2. Ich kann mal aus Schacht 2 das Papier raus nehmen und schauen ob er dann Schacht 3 nimmt. Frank Zitieren
robotto7831a Geschrieben 24. August 2007 Autor Geschrieben 24. August 2007 Also wenn in Schacht 2 kein Papier ist, dann nimmt er automatisch Schacht 3. Frank Zitieren
