Problem mit 3 Rechnern und 2 Netzwerken
ich habe ein Problem und zwar habe ich 2PC's und einen Server. Der Server ist mit einem der beiden PC's über LAN verbunden und dieser PC ist über W-Lan mit einem Router verbunden. der Router verbinden diesen dann mit dem 2ten PC. Alle haben entweder XP home SP2 oder Pro SP2
Nun meine Frage:
Wie schaffe ich es das der 2te PC auf die Freigaben von meinem Server zugreifen kann?
Hoffe auf eure Hilfe
MfG
Xardas
wenn du eine Subnetzmaske von 255.255.255.0 hast ist es klar wieso es nicht geht...
könntest se entweder auf 255.255.0.0 setzten, od due passt die IP-Adressen so an, das se in einem Subnetz liegen.
mfg
andi:bimei
Nochmal eine Nachfrage, bevor es hier mit Supernetting losgeht:
Spich: der Server hat keinen Kontakt mit dem Router und bildet ein eigenes Netz mit dem PC.
Was für ein OS hat der PC mit den zwei Netzwerkkarten?
Ganz grob: du musst auf diesem PC das Routing zwischen beiden Karten aktivieren.
ja der server hat keine Verbindung zum Router und bildet ein eignes Netzwerk mit dem 1.PC
und wie soll ich das "routing" zwischen den beiden Karten anstellen?
Noch einmal:
Welches Betriebssystem hat der "Server" und welches Betriebssystem hat der Rechner mit den zwei Netzen?
Auf dem PC mit den zwei Netzwerkkarten in der Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrenControlSet\Services\Tcpip\Parameters
den Schlüssel IPEnableRouter auf 1 setzen.
Der "Server" bekommt weiterhin seine feste IP, als Gatewayeintrag die IP des routenden PC (also 192.168.0.101), als DNS Server den Wlan-Router.
Nein. Solange der PC mit zwei Netzwerken nicht routet (und XP routet werksseitig nicht, wenn der genannte Registrykey nicht aktiviert ist) kannst du Subnetze setzen wie du lustig bist, routen wirds nicht. ;)
Hab ich das irgendwo behauptet, das es damit routet? :marine
mfg
andi
Hast du nicht.
PC1 müsste aber routen, damit du auf den Server drauf kommst von PC2. PC1 muss die Daten ja auf der einen Netzwerkkarte annehmen und an der anderen an den Server weiterreichen... und das geht ohne Routing oder Ummoddelierung des Netzwerkes nicht.
