Onkel_Hägi Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 Hallo, habe hier ein Problem mit einer rsync-Sicherung. Es werden die Daten von unserem File-Server auf unseren Backup-Server geschoben per Cronjob. Ich bekomme dabei in unserer Kontroll-Email folgende rsync-Fehlermeldung: rsync: writefd_unbuffered failed to write 1 bytes: phase "unknown" [sender]: Broken pipe (32) inflate (token) returned -5 rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at token.c(464) rsync: connection unexpectedly closed (11707891 bytes received so far) [generator] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(434) rsync: connection unexpectedly closed (1952847 bytes received so far) [sender] rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(434) Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, mit dem was ich bei einer google-Suche kann ich nicht wirklich was anfangen... Danke schonmal im Voraus. Gruß Hägi
dr.disk Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 "Broken pipe" - klingt nach einem Programmfehler oder einem Übertragungsfehler. Kommt der generell oder nur bei einer speziellen Datei? Wobei "write failed" könnte auch auf eine volle Festplatte deuten. Ansonsten: Mit mehreren -v kann man die Anzahl der Nachrichten erhöhen. Steht hier etwas mehr Information dabei? Falls das noch nicht geholfen hat kann man mit strace nachsehen was rsync gerade tut wenn der Fehler auftritt.
Onkel_Hägi Geschrieben 13. September 2007 Autor Geschrieben 13. September 2007 Könnte es etwas damit zu tun haben, dass er bei einer großen Datei sich verabschiedet? In etwa um den Dreh rum wo er sich verabschiedet (genau kann ichs nicht sehen, nur am Datum der Dateien auf dem Backup-Server) liegt nämlich eine 1,5 GB große PST-Datei rum... Ich hab auch schon gesucht, auf keinem der beiden Server gibts eine rsyncd.log-Datei...
dr.disk Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 Na dann schalt das log doch an oder starte rsync von Hand mit entsprechend ausreichend vielen -v Falls Du diese eine Datei im Verdacht hast: Versuche diese eine einzelne Datei mal mit rsync zu übertragen. Klappt das?
Schlaubi Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 ...also um das Ganze nochmal zu bestätigen: So einen Fall hatte ich erst letztens - ebenfalls broken pipe (error code 12). Ich habe mir dann ebenfalls, wie dr. disk schrieb, mit -vvv beholfen, um überhaupt zu sehen, an welcher Stelle das Problem auftritt (war nachvollziehbar und nicht etwa durch ein Netzwerkproblem verursacht). Ich habe dann bemerkt, dass der rsync-Versuch bei genau einer Datei hängenblieb. Diese Datei wollte ich dann löschen - nada - ging einfach nicht. Ich konnte sie zwar beliebig verschieben, jedoch nicht löschen. Damit ich überhaupt ein Backup habe, bin ich dann hergegangen und habe die Datei mit dem rsync exclude-Parameter vom syncen ausgeschlossen und dann ist der Sync erfolgreich durchgelaufen. Zur Sicherheit (damit der Sync nicht wegen einem Netzwerk-Timeout abbricht oder weil ich weg muss) habe ich den rsync-Lauf in eine Screen-Session gelegt, detached und immer mal wieder die Ausgabe kontrolliert. Nachdem das Backup erfolgreich durchgelaufen ist habe ich einen Filesystemcheck durchgeführt und dabei wurden mehrere kleine Problemchen repariert - jetzt läuft wieder alles.
Onkel_Hägi Geschrieben 17. September 2007 Autor Geschrieben 17. September 2007 Hab jetzt mal die betreffende Datei bei ders abgeschmiert ist ausgeschlossen, Sicherung ist wieder wunderbar durchgelaufen. Jetzt muss ich mal schauen was ich machen kann, damit das auch wieder mit der Datei läuft... Danke für Eure Tipps!
