Destiny1985 Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 Hallo zusammen, folgendes Problem hat sich ergeben: Ich habe einen Dell Dimension 9200 "Gamers Gun" daheim stehen (Er wurde mir geschenkt, freiwillig würde ich nicht bei Dell kaufen ^^). Das gute Gerät hat von Haus aus 2 GB DDR2-667. Das Board hat 4 Steckplätze für Speicher, der vorhandene Speicher belegt 2 Plätze davon (2x1 GB Riegel, Dual-Channel). Der Plan: 2 weitere Gigabyte sollen her. Mir ist bewusst, das mein 32Bit Vista die 4 GB nicht komplett nutzen kann (ich glaube 3,25 GB nutzt es nur aus), dazu also bitte keine Anmerkungen. Ich habe also mir ein weiteres Dual-Channel Kit besorgt (2x1GB DDR2-667), allerdings von einem anderen Hersteller als der vorhandene Speicher. (ist glaube ich von VDATA oder so ähnlich) Okay, aufs Board gepackt - läuft nicht. Wenn ich den PC starte, bleibt der Bildschirm schwarz, bzw oben links in der Ecke kommt ein blinkender Courser. Der Lüfter der Graka läuft in vollem Tempo an und surrt weiter, aber nichts passiert. Ziehe ich nun einen der Riegel raus und lasse den PC mit 3 GB laufen, geht alles einwandfrei (habe das in allen Komninationen getestet - es ist definitiv keiner der Speicherriegel defekt). Die einzige Kombo in der sich nicht tut ist die, wenn alle 4 drauf sind. Woran kann das liegen? wenn der speicher mitm board nicht kompatibel wäre, würde das ja auch nicht laufen wenn 3 GB draufstecken (oder?). *ratlos sei* mfg
Destiny1985 Geschrieben 13. September 2007 Autor Geschrieben 13. September 2007 Achja, so'n Support-Jockel von Dell meinte das hängt damit zusammen, das meine Grafikkarte 768 MB RAM hat und dieser dann die restliche Kapazität belegt. Das halte ich aber ehrlich gesagt für Unsinn, der Speicher der Karte hat doch mit'm System-RAM nix am Hut - und kann doch vor allem nicht schuld daran sein, das der PC keinen piep mehr macht?!
alcapi Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 Welche Farben haben die RAM Steckplätze auf deinem Mainboard? Wieviel max. Arbeitsspeicher unterstützt dein Mainboard? Am Betriebssystem kann es nicht liegen, da die abgespeckteste Verision von Vista (Home Basic) schon bis zu 4 GB RAM unterstützt. Die 64 Bit Versionen unterstützen ab 8 GB RAM.
Destiny1985 Geschrieben 13. September 2007 Autor Geschrieben 13. September 2007 welche farben genau das sind weiss ich nicht...aber ich hab mir das handbuch angeschaut und geguckt, wie ich die 2 pärchen stecken muss ... paar 1 war glaube in steckplatz 1 und 3 und das 2. paar in 2 und 4. das board unerstützt definitiv 4 gb.
Crash2001 Geschrieben 13. September 2007 Geschrieben 13. September 2007 [...]das board unerstützt definitiv 4 gb.Vielleicht aber nicht mit 4x1GB-Riegeln, sondern nur mit 2x2GB-Riegeln. Schau mal im Handbuch oder auf der Seite nach.
Destiny1985 Geschrieben 13. September 2007 Autor Geschrieben 13. September 2007 Das Board packt auch 4 x 1 Gig...
Destiny1985 Geschrieben 14. September 2007 Autor Geschrieben 14. September 2007 *fragt sich warum er immer threads mit fragen eröffnen, auf die niemand eine antwort weiss* -.-
toppy Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 [...](habe das in allen Komninationen getestet - es ist definitiv keiner der Speicherriegel defekt). Die einzige Kombo in der sich nicht tut ist die, wenn alle 4 drauf sind.[...] Hast du nur die Riegel getauscht oder auch die Slots? Vielleicht ist ja der 4. Slot defekt?
Roemer2201 Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 Öhm, kannst du von einem Kumpel oder so vielleicht mal noch 2x 1GB ausleihen, um zu testen, obs irgendwie was mit den Herstellern zu tun hat... D.h. die ausgeliehenen Riegel sollten von einer anderen Marke sein, als die zwei, die du nachgekauft hast. Und wenn du vier Riegel drinne hast, funktioniert da immer der selbe Riegel oder der selbe Mainboard-Slot nicht?
Destiny1985 Geschrieben 14. September 2007 Autor Geschrieben 14. September 2007 Habe einen einzelnen Riegel in jedem der 4 Slots laufen lassen ... Ergebnis: Alle 4 Slots funktionieren, und die beiden neuen Riegel laufen auch alleine stabil... Die einzige Kombo in der es nicht funktioniert ist, wenn alle 4 zusammen laufen sollen
malice1 Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 welcome to the world of hardware oO kenne das problem. auf manchen boards laufen manche speicher nur im single mode so wirklich. liegt meist am speicher selbst, kann dir nur raten die welche von nem anderen hersteller zu besorgen. im allgemeinen würde ich zu corsair raten, aber die besten erfahrungen hab ich für dieses spezielle problem mit mushkin gemacht. es hilft also nix, andere riegel testen gogogo! gruß alex.
Enno Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 oder Kingston nehmen. Aber die die von Kingston für dieses Board sind. Dann garantieren die das die laufen, wenn nich kann man Sie wieder zurückgeben. Is jedenfalls bei den Speichern für Notebooks und Server so.
Crash2001 Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 @Enno: Die garantieren aber nicht, dass ihre RAMs mit anderen RAMs zusammen laufen, sondern nur, dass wenn man NUR ihre verwedet, es funktioniert. Quasi müsste man sich evtl 4 neue kaufen... Dafür gibt es normal Pakete von diversen Herstellern, auf denen die 4 RAMs aufeinander abgestimmt sind. Sowohl bei Corsair, GEIL, G.SKILL, Kingston und diversen anderen. Diese Pakete sind jedoch normal recht teuer und ich würde schauen, ob 2x2GB nicht günstiger zu bekommen sind. (Immmer vorausgesetzt, das Board unterstützt 2GB-Module.)
Enno Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 @Crash IMHO auch wenn der Original Speicher drin bleibt. Und das is ja hier anscheinend der Fall.
Destiny1985 Geschrieben 14. September 2007 Autor Geschrieben 14. September 2007 Also die ersten 2 GB sind der Original-Speicher. Laut Dell ist der ja von Kingston, wenn ich mir das Modul aber anschaue ist da nix von Kingston zu lesen, sondern irgend 'nen anderer Name, den ich zuvor noch nicht gehört hab. Ka was genau, bin gerade auf der Arbeit...
Destiny1985 Geschrieben 14. September 2007 Autor Geschrieben 14. September 2007 Achja, so'n Support-Jockel von Dell meinte das hängt damit zusammen, das meine Grafikkarte 768 MB RAM hat und dieser dann die restliche Kapazität belegt. Das halte ich aber ehrlich gesagt für Unsinn, der Speicher der Karte hat doch mit'm System-RAM nix am Hut - und kann doch vor allem nicht schuld daran sein, das der PC keinen piep mehr macht?! Was sagt ihr dazu ? Das ist doch Unsinn imho - oder? Und: Wenn ich NUR die 2 anderen Module laufen lasse und die Originalen entferne - dann laufen die! Das spricht doch dagegen, das die mit dem Board nicht kompatibel sind... oO
malice1 Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 kann ich mir kaum vorstellen ... aber wie heissts so schön: nichts ist unmöglich! wenn wie du sagst die beiden neuen module zusammen laufen dann bleibt nichmehr viel übrig. entweder die neuen und die original riegel vertragen sich nicht; oder an dem was der dell fuzzi sagt is was dran (wobei ich eigentlich eher zu ersterem tendiere... dell oO)
müllers kuh Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 hallo destiny, funktionieren denn die 2 neuen Riegel alleine ohne die alten auf dem Board?
müllers kuh Geschrieben 14. September 2007 Geschrieben 14. September 2007 oh sorry habe die zweite seite nicht gelesen:rolleyes:
