tobias-ba Geschrieben 18. Oktober 2007 Geschrieben 18. Oktober 2007 Hi Forum, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Bin sehr am verzweifeln. Ich habe mir vom sdn die folgenden Dateien runtergeladen: SAP NW 7.0 ABAP Trial File 1 (file size exactly: 1.363.148.800 bytes) SAP NW 7.0 ABAP Trial File 2 (file size exactly: 1.347.622.640 bytes) Das erste Paket hab ich entpackt und das Setup im Ordner Image gestartet. Installation lief dann auch an, aber nach der Installation von MaxDB und der anschließenden, vermutlich ordnungsgemäßen Deinstallation will er weitergehen, quittiert aber mit einer Fehlermeldung. Hier ein Auszug aus dem MaxDB-Log: Thu Oct 18 10:11:12 CEST 2007 MaxDB sdbinst: checking unpacked archive... ok Thu Oct 18 10:11:12 CEST 2007 MaxDB sdbinst: installation of MaxDB Software finished successfully Th, Oct 18, 2007 at 10:11:12 Thu Oct 18 10:11:12 CEST 2007 MaxDB sdbinst: creating database NSP... Thu Oct 18 10:11:14 CEST 2007 MaxDB sdbinst: Checking free space on filesystem Thu Oct 18 10:11:14 CEST 2007 MaxDB sdbinst: Creating database instance Thu Oct 18 10:11:16 CEST 2007 MaxDB sdbinst: Starting communication service Thu Oct 18 10:11:18 CEST 2007 MaxDB sdbinst: 18433 ERROR: Could not open 'application event log', rc = 1717 Thu Oct 18 10:11:18 CEST 2007 MaxDB sdbinst: installation exited abnormally at Th, Oct 18, 2007 at 10:11:18 Thu Oct 18 10:11:19 CEST 2007 MaxDB: Error during call to sdbinst, rc= 1 Thu Oct 18 10:11:19 CEST 2007 MaxDB: Done with call_sdbinst Thu Oct 18 10:11:19 CEST 2007 MaxDB: rc of sdbinst = 1 Thu Oct 18 10:11:24 CEST 2007 MaxDB: Start of CallSdbuninst Thu Oct 18 10:11:24 CEST 2007 MaxDB: IndepProgPath: D:/sapdb/programs Thu Oct 18 10:11:24 CEST 2007 MaxDB: dbmcli path: D:/sapdb/programs/pgm/dbmcli.exe Thu Oct 18 10:11:24 CEST 2007 MaxDB: Calling check for db_enum in case of an abort Thu Oct 18 10:11:25 CEST 2007 MaxDB: Instroot for nsp is: d:\sapdb\nsp\db Thu Oct 18 10:11:25 CEST 2007 MaxDB: nsp and its instroot is the only software installed. Thu Oct 18 10:11:25 CEST 2007 MaxDB: will remove all software Habt Ihr evtl. schon ähnliche Probleme gehabt? Ich weiß nicht so richtig woran es liegen könnte. :confused: Als OS hab ich XP Pro mit SP 2. Freu mich auf jede Anregung. Zitieren
CroQuet Geschrieben 18. Oktober 2007 Geschrieben 18. Oktober 2007 Bitte erstmal die SDN Suche benutzen: z.b. sprang dabei das heraus: https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/wiki?path=/display/MaxDB/Operating%2bsystem%2berror%2bmessages wird zwar nicht viel helfen, aber schau erstmal was die da so gepostet haben (so hatte ich meine Probs auch lösen können) Zitieren
toppy Geschrieben 19. Oktober 2007 Geschrieben 19. Oktober 2007 Ich habe mir vom sdn die folgenden Dateien runtergeladen: SAP NW 7.0 ABAP Trial File 1 (file size exactly: 1.363.148.800 bytes) SAP NW 7.0 ABAP Trial File 2 (file size exactly: 1.347.622.640 bytes) Das erste Paket hab ich entpackt und das Setup im Ordner Image gestartet. Die beiden Dateien gehören zusammen. Musst beide in einen Ordner packen und dann entzippen. Der neue Ordner sollte dann eine Größe von ca. 2.5GB haben. Installation lief dann auch an, aber nach der Installation von MaxDB und der anschließenden, vermutlich ordnungsgemäßen Deinstallation will er weitergehen, quittiert aber mit einer Fehlermeldung. Im Normalfall muss da eigentlich nichts deinstalliert werden. Ablauf ist in der Regel wie folgt: 1. MaxDB wird installiert 2. NSP Instanz angelegt 3. Instanz wird mit Daten gefüllt 4. Netweaver wird installiert Da das nun irgendwie schief lief, versuch mal einen sauberen Stand zu bekommen. Dazu befrei erstmal dein System von der fehlgeschlagen Installation: Since there is no entry in the program drop down menu for uninstalling the SAP Netweaver 2004s ABAP Trial Version you have to proceed the following steps before you can start the installation one more time. - Drop database: In order to do that go to the Control Panel click on 'Add and Remove Programs' and look for 'MaxDB'. Click on 'Change/Remove' which starts the Installation Manager of the MaxDB. Click on 'Remove MaxDB Components', select 'All Components' and enter the database manager user 'control' and your <password>. Quitt the dialog popup with 'yes'. - Stop SAPNSP_00 service Go to the Control Panel, click on 'Administrative Tools' and stop the SAPNSP_00 service. - Remove in your file system the directories of 'SAP' and 'sapdb'. Go to 'Program Files/Common Files' and remove the directory 'Installshield'. - Run the clean up tool for the registry, press the radio button for 'Uninstall Service', enter 'NSP' for SID and '00' for the number. - Connect your PC to the network or install the loopback adapter. - Reboot your PC. Unter C:\Programme müsstest du auch einen Ordner SAPInstalDir o.ä. finden. Den auch mal löschen. Das oben erwähnte CleanUp-Tool findest du hier. Ebenso prüfe mal deine Services, ob du dort Einträge wie NSP findest. Falls ja, lösch diese oder kommentier sie mit # aus. Den Loopback-Adapter benötigst du nur, wenn dein Rechner nicht über's Netzwerk zu erreichen ist. Ansonsten muss die Partition auch mit NTFS formatiert sein und du benötigst Administratorrechte. Es hat sich auch bewährt, während der Installation den Virenscanner zu beenden. Viel Erfolg @CroQuet Das obligatorische "please award points if helpful" denk dir mal einfach als SAP-Insider Zitieren
tobias-ba Geschrieben 19. Oktober 2007 Autor Geschrieben 19. Oktober 2007 Erstmal vielen Dank für die Ratschläge. Die angegebenen Verzeichnisse existierten bei mir nicht mehr. Die Deinstallation klappt wohl besser als die Installation Ich bin die Punkte der Reihe nach durchgegangen, aber das Resultat war genau das gleiche. Die Installation läuft bis ca. 43 Prozent. Dort kommt die Meldung das die Kommunikations-Services gestartet werden, und dann kurz darauf wird wieder alles deinstalliert. :upps Macht es Sinn, die MaxDB vorher zu installieren? Muss ich noch auf etwas achten? Falls etwas von den System Requirements nicht erfüllt werden würde er vorher abbrechen, oder? Zitieren
toppy Geschrieben 19. Oktober 2007 Geschrieben 19. Oktober 2007 Thu Oct 18 10:11:18 CEST 2007 MaxDB sdbinst: 18433 ERROR: Could not open 'application event log', rc = 1717 Prüf mal bitte die Ereignisanzeige in Windows auf Fehler. Dieses "application event log" ist doch die englische Bezeichnung für die Ereignisanzeige in Windows, oder? Keine Ahnung wieso er die nicht öffnen kann. Prüf auch mal, ob der Dienst "Ereignisprotokoll" gestartet ist. Macht es Sinn, die MaxDB vorher zu installieren? Nein. Das macht i.d.R. mehr Probleme als das es hilft. Ich glaube sie würde auch am Anfang deinstalliert werden - hab's aber noch nie probiert. Falls etwas von den System Requirements nicht erfüllt werden würde er vorher abbrechen, oder? Meistens schon. Kannst aber ja noch einmal prüfen --> Checkliste Du kannst deinen Rechner auch selber über Namen, IP und localhost anpingen, oder? Zitieren
tobias-ba Geschrieben 19. Oktober 2007 Autor Geschrieben 19. Oktober 2007 Jupeee, bin ich :upps Das Ereignisprotokoll bzw. der Dienst war deaktiviert. Hab den Dienst aktiviert und fubs, er läuft weiter. Super, vielen vielen Dank. :hells: Ich hoff der Rest der Installation läuft noch so weiter durch. Ein blöder Fehler von mir !!! Zitieren
toppy Geschrieben 19. Oktober 2007 Geschrieben 19. Oktober 2007 Ich hoff der Rest der Installation läuft noch so weiter durch. Ein blöder Fehler von mir !!! Och das wird schon Der richtige Spaß beginnt dann erst im SAP-System <edit by grueni>Seitenhiebe auf andere User, auch wenns nur Spaß ist, will ich hier nicht sehen.</edit> Zitieren
tobias-ba Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Geschrieben 20. Oktober 2007 Hallo nochmal :floet: die Installation ist jetzt soweit erfolgreich durchgelaufen. Will ich jedoch am Ende bei der Auswahl den Application Server gleich starten, gibts Ärger. Über die MMC kann ich zwar was starten "NSP" das dann auch grün leuchtet. In der Process List steht nur eine msg_server.exe die auch läuft. Auch im Programm-Menü fehlt der Eintrag für das SAP ABAP Trial.... Laut Log-Datei hat er wohl wieder versucht zu Deinstallieren :confused: Oct 20, 2007 2:08:12 PM), Install, com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles, err, An error occurred and product installation failed. Look at the log file d:\SAP\NSP\log.txt for details. (Oct 20, 2007 2:08:12 PM), Install, com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles, err, ProductException: (error code = 200; message="Java error"; exception = [java.lang.Exception]) STACK_TRACE: 15 ProductException: (error code = 200; message="Java error"; exception = [java.lang.Exception]) at com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles.execute(StepWrapperInstallFiles.java:254) at com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles.executeAllSteps(StepWrapperInstallFiles.java:224) at com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles.executeAllInstallationSteps(StepWrapperInstallFiles.java:177) at com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles.install(StepWrapperInstallFiles.java:268) at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl.installProductAction(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$InstallProduct.getResultForProductAction(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.InstallableObjectVisitor.visitComponent(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.InstallableObjectVisitor.visitInstallableComponents(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.InstallableObjectVisitor.visitProductBeans(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$InstallProduct.install(Unknown Source) at com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$Installer.execute(Unknown Source) at com.installshield.wizard.service.AsynchronousOperation.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) (Oct 20, 2007 2:13:20 PM), Install, com.installshield.product.service.product.PureJavaProductServiceImpl$InstallProduct, err, An error occurred and product uninstallation failed. Look at the log file d:\SAP\NSP\log.txt for details. (Oct 20, 2007 2:13:21 PM), Install, com.sap.installshield.sdcstepswrapper.StepWrapperInstallFiles, err, ProductException: (error code = 200; message="Java error"; exception = [java.lang.Exception]) STACK_TRACE: 15 ProductException: (error code = 200; message="Java error"; exception = [java.lang.Exception]) Tjo, ich glaub das dauert noch bisschen bis zu dem Spaß mit eigentlichen System :schlaf: Zitieren
toppy Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Jup, schaut nach 'ner fehlerhaften Installation aus. Hast denn am Ende solch "Installation was successful"-Screen bekommen? Nachdem du den Dienst wieder aktiviert hattest, hast du dann alles vorher deinstalliert gehabt? Falls nicht, geh mal bitte die Punkte aus meinem ersten Post noch einmal durch und sorg für einen sauberen Stand. Die jetzige Installation scheint nicht brauchbar zu sein. Hast du auch die aktuellste JAVA 1.4.x-Version installiert und in den Umgebungsvariablen von Windows die JAVA_HOME-Variable eingepflegt? Mit dem Befehl java -version musst du auf der Eingabeaufforderung ein Ergebnis erhalten. Hast du vielleicht auch noch mehr Dienste deaktiviert, welche unter Umständen wichtig sein könnten? Zitieren
toppy Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Ach und mach während der Installation den Virenscanner und die Firewall aus (auch die in Windows integrierte). Viel Erfolg. Zitieren
CroQuet Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Haste denn auch den SAP GUI Installiert, denn ohne den sollte ja auch nix weiter passieren als ne Instanz die gestartet wird (aber ohne irgendwelche UI's). @Toppy: Punkte gibts ja hier automatisch mit jedem Beitrag Zitieren
tobias-ba Geschrieben 22. Oktober 2007 Autor Geschrieben 22. Oktober 2007 So, hallo mal wieder Hab jetzt noch mal alles durchgemacht. Java nochmals runtergeladen und installiert, zeigt aber bei java -version noch: java version "1.6.0_02" Java SE Runtime Environment (build 1.6.0_02-b06) Java HotSpot Client VM (build 1.6.0_02-b06, mixed mode, sharing) Hab MaxDB deinstalliert, die Dienste mit dem RegTool entfernt und anschließend alle Ordner wie SAP, sapdb, den Ordner InstallShield und alles was ich sonst noch mit SAP gefunden haben, gelöscht. Dann hab ich wieder alles neu installiert. Installation läuft durch und zeigt am Ende Installation completed. Darunter sind zwei Auswahlboxen mit den Optionen den Server gleich zu starten -> Darauf folgt ein Fehler, und der Option die SAP MMC zu installieren -> fehler, er findet die Installationsdatei nicht. Die Gui hab ich anschließend installiert, komme allerdings nicht auf ein System da er keine Rückmeldung bekommt. Als Dienste laufen bei mir gerade folgende: AntiVir PersonalEdition Classic Guard AntiVir PersonalEdition Classic Planer Anwendungsverwaltung Apple Mobile Device Arbeitsstationsdienst BlueSoleil Hid Service Bluetooth Support Service COM+-Ereignissystem DCOM-Server-Prozessstart DHCP-Client DNS-Client Druckwarteschlange Einfache TCP/IP-Dienste Ereignisprotokoll Fehlerberichterstattungsdienst Geschützter Speicher HTTP-SSL IPSEC-Dienste Kryptografiedienste Machine Debug Manager MAXDB: NSP Netzwerkverbindungen NLA (Network Location Awareness) Plug & Play PnkBstrA Remote-Registrierung Remoteprozeduraufruf (RPC) SAPNSP_00 Sekundäre Anmeldung Shellhardwareerkennung Sicherheitscenter Sicherheitskontenverwaltung SSDP-Suchdienst Sunbelt Personal Firewall 4 Systemereignisbenachrichtigung Systemwiederherstellungsdienst TCP/IP-NetBIOS-Hilfsprogramm Terminaldienste Verwaltung logischer Datenträger WebClient Windows Audio Windows User Mode Driver Framework Windows-Verwaltungsinstrumentation Windows-Zeitgeber XServer Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client) Virenscanner und Firewall ware aber bei der Installation deinstalliert. Ein entsprechender Menüpunkt ABAP Trial .... ist unter Start->Programme auch noch nicht aufgetaucht. Komisch komisch Für heute Nachmittag will ich den ganzen Spaß auf meinem Zweitrechner mal durchspielen. Vielleicht klappt es ja da. Außerdem werd ich wohl mal schauen was er in der VMWare sagt. Falls jemand noch eine Idee hat - Ich bin sehr sehr dankbar. Es scheint noch ne Menge Möglichkeiten zu geben weiter Punkte zu sammeln :floet: Danke auf jeden Fall für die Tipps Zitieren
tobias-ba Geschrieben 23. Oktober 2007 Autor Geschrieben 23. Oktober 2007 Hallo nochmal, sorry das es so lange gedauert hat. Hier das freudige Ergebnis mit VirtualPC 2007: - XP mit SP2 installiert - SAP NW 7.0 ABAP Trial installiert - SAP GUI + SAP MMC installiert und fubs - es geht :upps Muss wohl irgendwie an meinem verbogenen Windows liegen :confused: Aber mit der Lösung kann ich soweit ganz gut leben. Besten Dank an alle Helfer. :byby: Und - cooles Forum übrigens :uli Zitieren
toppy Geschrieben 26. Oktober 2007 Geschrieben 26. Oktober 2007 Melde mich mal von 'ner Dienstreise zurück - daher war's so still Aber schön zu sehen, dass es dann doch noch geklappt hat. Zwar nicht die optimale Lösung, aber für ein bissl ABAP'en sollte es wohl reichen. Wenn du jetzt also Programme entwickelst, denk an aussagekräftige Fehlermeldungen - siehst ja wie man sich sonst quält Dann bleibt mir ja eigentlich nur noch dir viel Spaß und Erfolg im SAP-Umfeld zu wünschen Zitieren
CroQuet Geschrieben 27. Oktober 2007 Geschrieben 27. Oktober 2007 so, habs gestern abend im halbschlaf auch nochmal installiert, wenn man sich im SDN umschaut findet man zu jedem Problem die Lösung... Hatte auch den 200er Fehler (wegen Loopback adapter) und dann hab ich die DB mal nicht richtige gelöscht und SAP dachte die dann die wär noch da gewesen -.- aber nun geht alles und ich bin schon fleißig am coden ^^ Zitieren
