SilentHunter Geschrieben 19. Oktober 2007 Geschrieben 19. Oktober 2007 Grüßt euch zusammen, ich habe folgendes etwas betagtes notebook "NBI-600MP Avantgarde". Ich will das gute Stück gern mit einer USB 2.0 Karte (PCMCIA) erweitern. nur leider finde ich nicht raus, um was für eine Bitbreite es sich bei meinem CardBus handelt. Die Karte benötigt 32 Bit und in sämtlichen Anleitungen meines Notebooks steht immer nur, dass ich über Typ I und II verfüge. aber nichts über die Bitbreite. Ich finde noch nichtmal den Chiptyp des Cardbuses heraus. das wäre ja auch noch eine möglichkeit, mit der man eventuell weiter kommen würde. Meine Netzwerkkarte die ich für dieses Notebook besitze, ist nur eine 16 Bit. ich kenne auch niemand, der so eine 32 Bit Karte irgendwo im Gebrauch hat. die neuen Geräte haben ja alles wichtige schon intern... bin für tipps dankbar
Crash2001 Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Was für einen Prozessor hast du denn da drin? Wenns höher als PII-233MMX ist, sollte das eigentlich im Normalfall 32Bit unterstützen. Ab P1-166MMX wurden die 32Bit-PCMCIA Slots verbaut - aber angeblich noch nicht bei allen.
SilentHunter Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Geschrieben 20. Oktober 2007 Da ist ein PIII 600MHz drin.
Crash2001 Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Dann kannst du eigentlich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der 32Bit PCMCIA-Slots an Board hat.
SilentHunter Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Geschrieben 20. Oktober 2007 Dein Wort in Gottes Ohren
Crash2001 Geschrieben 20. Oktober 2007 Geschrieben 20. Oktober 2007 Die 1% sind meine Sicherheitsreserve.
SilentHunter Geschrieben 20. Oktober 2007 Autor Geschrieben 20. Oktober 2007 Ich hab jemand gefunden der eine USB 2.0 Karte hat. Werde gleich mal hinfahren und dann testen. ich werde berichten ob deine aussage passt
SilentHunter Geschrieben 21. Oktober 2007 Autor Geschrieben 21. Oktober 2007 also die karte ging nicht richtig. er hat zwar alles installiert und auch keine fehler gebracht, aber als wir dann eine festplatte drangehangen haben, ist er abgestürzt. haben dann ein wenig rumprobiert, bis wir dann mal einen usb stick drangemacht haben. der wurde erkannt und ich konnte auch anfangen zu kopieren. dann ist der rechner wieder abgestürzt. hab es trotzdem riskiert und eine karte bestellt. vermute aber fast, dass es nicht so richtig klappen wird. mal schaun.
Crash2001 Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 Nunja, was läuft denn da für ein Windows drauf? Nicht etwa zufälligerweise Windows 98 oder Windows 2000 ohne Servicepacks, oder? (Die haben nämlich noch arge Probs allgemein mit USB)
SilentHunter Geschrieben 27. Oktober 2007 Autor Geschrieben 27. Oktober 2007 hab die neue Karte. das gleiche problem, das der Laptop einfach hängen bleibt ohne Einträge ins Ereignisprotokoll zu schreiben. Es läuft ein XP Home mit Service Pack 1 darauf. hab auch mal in den Card Bus geschaut. er besitzt die 32-Bit "Schiene", die die Karten benötigen. Ich hab keine Idee, warum das nicht will. die technischen Voraussetzungen hat der gute
