BluestormXS Geschrieben 13. November 2007 Geschrieben 13. November 2007 Hallo, hab seit kurzem ein Problem mit meiner Grafikkarte. Wenn ich meinen Bildschirm einschalte bekommt er kein Signal von meiner Grafikkarte (Nvidia Geforce PCI-Express 7950GT). Diese ist mit einem DVI-auf-VGA Adapter mit dem Bildschirm verbunden. Das ist allerdings kein Dauerzustand, teilweise funktioniert das ganze ne Zeitlang. Beim nächsten Neustart gibt's dann wieder ne böse Überraschung. Habe bisher drei verschiedene Bildschirme ausprobiert, bei jedem der selbe Zustand.. Mal geht's mal nicht. Danach habe ich einen anderen Adapter ausprobiert. Allerdings hat das auch nichts geholfen. Hab dann mal ins Innenleben geschaut ob die Grafikkarte noch richtig im Slot steckt, wobei ich da auch nichts entdecken konnte, bzw das neu justieren keine Verbesserung gebracht hat. Hoff euch fällt irgendwas ein Danke im vorraus
allesweg Geschrieben 14. November 2007 Geschrieben 14. November 2007 Du gibts die Antwort doch fast schon selbst: Auch ein anderer Adapter bringt nichts, also ist es zu 99% die Karte. Zum endgültigen Bestätigen könntest du noch einen DVI-Monitor testen und/oder deine Adapter an anderen Karten. Passiert das auch beim Betrieb von einer LiveCD wie Knoppix? (Wobei ich mir es nicht wirklich vorstellen kann, dass es ein Problem von Treibern oder sonstige Software sein sollte)
tribestar Geschrieben 14. November 2007 Geschrieben 14. November 2007 Ich hatte grad nen ähnlichen Fall: der Rechner lief (so hörte es sich zumindestens an) völlig normal hoch, es gab keine verdächtigen Piepslaute, allerdings zeigte mir keiner der beiden getesten Monitore unter keiner der beiden getesteten Grafikkarten ein Bild an. Die Ursache war offensichtlich eine Staubfluse, die sich im Arbeitsspeichersockel verfangen hatte. Nach dem ausbauen, reinigen und wieder einbauen vom Arbeitsspeicher ging es plötzlich wieder. Was mich sehr überrascht hatte, da ich eigentlich eine Fehlermeldung in Form von Piepslauten erwartet hätte.
chill3r Geschrieben 16. November 2007 Geschrieben 16. November 2007 Also erstma vorneweg: das kann hunderte Gründe haben. Das fängt an mit Wackler im Kabel und geht über CPU sitzt nicht richtig im Sockel bis hin zu Graka futsch. Wär also prima wenn du a) dein System den Fehler noch etwas spezifizieren könntest.
BluestormXS Geschrieben 19. November 2007 Autor Geschrieben 19. November 2007 Funktioniert wieder. Hab das Mainboard und das Gehäuse etc. komplett vom Staub befreit (wobei jetzt nicht wirklich viel Staub drin war). Naja nun läuft das ganze mit dem Monitor wieder. Danke für eure Antworten !
