Problem beim Energiesparmodus
Erstmal Guten Abend ,
ich habe folgendes Problem.Ich hab mir vor kurzem den LG TFT L226W(Analog) Monitor gekauft.Bisher habe ich alles richtig eingestellt damit er ein optimales bild liefert.Jedoch gibt es ein Problem der Energiesparmodus.Er aktiviert sich während ich z.B ein Spiel spiele oder auch gerade am Pc arbeite und somit gehen wichtige Dateien verloren.
Meine bisherigen Versuchen waren diesen modus über windows auszuschalten, doch er aktiviert sich weiterhin.
Weiß jemand wie ich diesen Energiesparmodus beim LG TFT L226W(Analog) Monitor ausschalten kann??
danke für eure Hilfe
Dadurch, dass sich der Monitor abschaltet, gehen Daten verloren? Schaltet sich wirklich der Monitor oder der PC in den Sleep-Mode?:confused:
Also es ist so das der Monitor einfach das Bild nicht mehr anzeigt, kurz auf dem Bildschirm erscheint dann Analog energiesparmodus und dann tut sich nix mehr, sogar die musik läuft weiter aber kann dann nichts mehr machen
Dann hole ich einfach mal den Kreuztausch aus der Kiste ;)
1. Monitor an einen anderen PC anschließen -> gleiches Phänomen? Wenn ja scheint der Monitor ein Problem zu haben.
2. Anderen Monitor an den betroffenen PC anstöpseln. Sollte dieser sich gleich (oder modellbedingt ähnlich) verhalten, würde ich auf die Energiesparoptionen von Windows tippen.
Rechtsklick auf den Desktop -> Eigentschaften -> Bildschirmschoner -> Energieoptionen -> Energiesparschema
Dort die Einstellungen untersuchen. Dabei macht mich aber stutzig, dass der Monitor auch beim Spielen abschaltet, was komplett gegen ein Problem in Windows spricht. (Aber was hat man nicht schon alles gesehen ;))
EDIT:
Ein ähnliches Problem wird hier beschrieben: Klick mich, ich bin ein Link
Monitortreiber installiert? Scheint in verlinktem Fall geholfen zu haben.
danke :) konnte die anzahl immerhin verringern in dem ich das sparschema auf desktop eingestellt habe jetzt kommen die nur so ca. jede 2 stunden + mehr
Freut mich, dass es jetzt weniger oft vorkommt, aber das ist ja nicht der Sinn der Aktion ;)
Welche Zeitspannen stehen denn bei dir im Energiesparschema "Desktop"? Scheinbar hängt es ja wirklich damit zusammen, wenn du sagst, dass das Umstellen die Energiespar-Umschaltintervalle verlängert.
Sorry für die dämliche Frage, aber:
Was passiert denn, wenn du innerhalb des Energieschemas, bei dem Punkt
"Monitor ausschalten" den Punkt "Nie" auswählst?
Probiere es evtl. mal mit dem Schema "Dauerbetrieb" und setze alle weiteren Punkte auf "Nie", dann sollte Windows eigentlich garnicht auf die Idee kommen, irgendwas auszuschalten.
Allerdings sollte das während einer Anwendung (Spiel) ohnehin nicht vorkommen! :floet:
Güßle,
S.E.
Das is erstmal generell kein Problem des Monitors, sondern deines PCs. Er sendet nämlich kein Signal mehr. Das passiert z.B. wenn dein Energiesparmodus greift.
Allerdings ist das auch der Fall wenn sich deine Grafikkarte verabschiedet und genau danach hört sich das für mich an.
Wenn möglich bau mal ne andere Grafikkarte ein und teste.
Kannst du die Temp. deiner Graka während des Spielens auslesen (z.B. über G15-Display oder OSD von Everest oder so)? Ansonsten lass die mal loggen (MBM5 kann das glaub ich), du siehst dann ja bei welcher Temp der Monitor ausgegangen is.
Hatte das mal mit ner kaputten Gf6600GT.
