gtk-problem beim schließen eines widgets
hiho
ich bin grad dabei was mit gtk zu proggen (obwohl ich FiSi bin^^)
bin mit dem programm auch gut voran gekommen und fertig
ich habe jetzt nur ein problem...
ich beschreib ma mein prog:
ich habe ein hauptfenster, dann wird über ein entry eine eingabe realisiert und in einem vorhandenen datensatz nach diesem string gesucht...
befinden sich mehrere datensätze die dem string entsprechen wird ein zweites fenster geöffnet wo in einer liste alle gefundenen datensätze (passend zum string) dargestellt werden... dort kann dann ein gewünschter ausgewählt werden und dann sollte sich das zweite fenster mit dem auswählen des datensatzes schließen. macht es aber nicht :-(
da ich die graphische oberfläche mit glade gestaltet habe (aber nur das hauptfenster) habe ich mehrere dateien...
in der support.h stehen die globalen variabeln die ich in mehreren funktion der callbacks.c brauche
das zweite fenster ist wie folgt deklariert:
GtkWidget *ansicht;
in ansicht ist der view (die liste) sowie der scrollbalken enthalten
gtk_container_add(GTK_CONTAINER(scrollbar), view);
gtk_container_add(GTK_CONTAINER(ansicht), scrollbar);
mit
gtk_widget_show_all (ansicht);
lass ich mir das fenster anzeigen und mit dem signal
g_signal_connect (G_OBJECT (view), "row-activated", G_CALLBACK (onTreeViewRowActivated), ansicht);
wird in der liste, wenn eine zeile aktiviert wurde eine funktion ausgeführt
in dieser funktion muss dann das fenster geschlossen werden...
dies sollte er mit:
gtk_widget_destroy (GTK_WIDGET (ansicht));
eigentlich tun...macht er aber nicht....
beim kompilieren kommt keine fehlermeldung
ausführung läuft auch alles ohne probleme, nur wenn ich aus der liste eine zeile aktiviere (doppelklick oder ENTER) erscheint in der konsole:
Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_destroy: assertion `GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
und das fenster bleibt offen
wenn ich ein weiteres signal erstelle:
g_signal_connect (G_OBJECT (view), "row-activated", G_CALLBACK (gtk_widget_destroy), ansicht);
schließt sich beim aktivieren nur der view, also bleibt ein leeres fenster...
hat jemand einen rat oder sonst was, das mir helfen könnte?
kennt sich überhaupt jemand mit gtk aus?
mfg
meneke
