hi,
hab das problem, dass wenn ich mein pc mit einem anderen pc durch ein gekreuztes lankabel (oder normales über den router) verbinde ich immer eingeschränkte oder keine konnektivität habe... bei freunden ist es so, die stecken das lankabel rein und schon haben die verbindung!
weis jemand an was das liegt? muss ich vl eine enstellung an der verbindung ändern?
gruß
Im Netz muss ein DHCP-Server vorhanden sein, das kann der Router normalerweise auch. Wenn Du die beiden Rechner direkt zusammen schließt musst Du die IP-Adressen manuell vergeben (also z.B. 192.168.0.1 für den ersten Rechner und 192.168.0.2 für den zweiten Rechner).
Steht deine Netzwerkkarte evtl fest auf eine bestimmte Geschwindigkeit oder einen Duplexmodus eingestellt? Dann kann es sein, dass die mit dem gegenüber keine geeignete Verbindungseinstellung aushandeln kann. Wenn beide PCs auf den gleichen Einstellungen stehen, sollte es eigentlich dann möglich sein.
Ansonsten wie Eye-Q schon anmerkte, mal checken, ob due eine feste IP-Adresse eingestellt hast, oder ob du diese per DHCP bekommst.
mhh an der Netzwerkkarte liegt aufjedenfall nicht, hab schon an mehreren pc probiert, Verbindung bekomme ich ja bloß eben nur eingeschränke... Ich hab W-Lan deswegen hab ich auch an der lan verbindung nie war rumgestellt. Wie kann man denn ips manuel vergeben? ich glaube irgendwo bei netzwerkverbindungen/lanverbindung/eigenschaften :confused:
gruß
ICh geh mal von Windows XP Professional aus.
Da findet man das unter den Einstellungen der Netzwerkverbindung -> Eigenschaften von "Internetprotokoll (TCP/IP)" -> "IP-Adresse automatisch beziehen" oder "folgende IP-Adresse verwenden".
Wenn du da noch nie was umgestellt hast, sollte es auf "IP-Adresse automatisch beziehen" stehen.
Dann solltest du dir nochmal diesen Beitrag zu Herzen nehmen:
D.h.: Willst du die Rechner direkt verbinden, nimmst du die oben genannte IP-Konfiguration, habt ihr einen Router (bzw. ein Gerät mit einem DHCP-Server) dazwischen, dann stellst du ein: "IP-Adresse automatisch beziehen". Und dann sollte es auch wieder funktionieren ohne eingeschränkte Konnektivität.
Falls es dann aber immernoch nicht weg ist, würde ich mal eine andere Netzwerkkarte in deinen Rechner reinmachen und ausprobieren, ob es damit funktioniert. Eventuell hilft auch ein Treiberupdate für deine aktuelle Karte.
MfG Roemer2201
MfG Roemer2201
Vll auch mal ein anderes Kabel verwenden, so banal wie's klingt wurde vielelicht kaputt gebogen oder du hast ein Crossoverkabel erwischt...
