Call by reference - Problem bei Aufgabe
Zur Aufgabe: Schreiben Sie eine C-Funktion, die den Flächeninalt und den Umfang eines Quadrates mit der zu übergebenden Kantenlänge a an die aufrufende Funktion zurückgibt habe ich folgende Lösung geschrieben.
Ist das folgende richtig?
void umfang(float kante, float* a, float *u)
*a=kante*kante;
*u=4*kante;
Oder das besser?
void umfang(float *a, float *umfang, float *flaeche)
*umfang = ( (*a) * (*a) );
*flaeche = ( 4 * (*a) );
Oder ist beides völlig verkehrt?
Danke für alle Antworten!
OK. Danke schonmal. Dann müsste es bei 1. heißen:
*a=kante*kante;
*u=4*kante;
und bei 2. ie Referenz SO weg?:
*umfang = ( (a) * (a) );
*flaeche = ( 4 * (a) );
Quatsch. Beim ersten natürlich:
void umfang(float *umfang, float *a, float *flaeche)
*flaeche=a*a;
*u=4*a;
Der Parameter heißt umfang, nicht u. Außerdem muss bei a in der Parameterliste der Stern weg.
Ich würde übrigens entweder alle Parameter als Abkürzung benennen, oder alle ausschreiben, aber keinen solchen Mischmasch verwenden. Aber das ist eine Stilfrage.
*flaeche=a*a;
*u=4*a;
Hey, danke für die Antwort...also muss es so aussehen und dann entspricht es der Aufgabenstellung?
void umfang(float *u, float a, float *f)
*f=a*a;
*u=4*a;
Ich würde die Funktion nicht "umfang" nennen, und a als ersten Parameter übergeben, aber auch das sind Stilfragen. Dein Code erfüllt die Aufgabenstellung.
Vielen herzlichen Dank! Hab bei so Übergabe Aufgaben meine Probleme. Bei konkreten Programmieraufgaben krieg ich das irgendwie automatisch hin, aber so theoretisch überlegen is das so ne Sache.
Also danke für die Hilfe!
