SteffiMichi Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Hallo, ich habe einen HP w2207h Flachbildmonitor über analog VGA mit meiner GeForce 5700 VE verbunden. Wenn ich SpellForce2 starte (ohne im Spiel selbst auf die Auflösung Einfluss zu nehmen, also bei 1024er Standard) dann kommt immer die Meldung, dass das Eingangssignal außerhalb des Bereichs vom Monitor liegt. Obwohl ich ein klares Bild sehe und theorietisch auch spielen könnte. Aber diese Info-Meldung geht einfach nicht weg, also kann ich auch nicht spielen... Meine benutzte Auflösung im System ist: 1600 x 900 bei 60 Hz auch nachdem ich mal eine andere eingestellt habe, änderte sich nix. Wie bekomme ich das weg? Bzw. wie kann ich SpellForce 2 ohne Fehlermeldung von Monitor spielen? Danke für Antworten! Gruß StMi
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Ist hier wohl besser aufgehoben.
SteffiMichi Geschrieben 5. August 2008 Autor Geschrieben 5. August 2008 Ist hier wohl besser aufgehoben. Ich war mir nicht sicher, da der Fehler ja vom Monitor kommt, dachte ich, es sei ein Hardware-Problem...
PieDie Geschrieben 5. August 2008 Geschrieben 5. August 2008 Kannst du in Spellforce die Bildwiederholfrequenz verändern? ist da möglicherweise ein zu hoher Wert eingestellt?
Crash2001 Geschrieben 6. August 2008 Geschrieben 6. August 2008 @SteffiMichi: Hast du ein DVI-Kabel, dass du das mal damit ausprobieren könntest statt per "VGA-Kabel"? Evtl taucht der Fehler dann nicht auf.
Shadowman Geschrieben 6. August 2008 Geschrieben 6. August 2008 bei den nvidia treibern ist es möglich die auflösung, die ein spiel verwenden will mit einem anderen wert zu überschreiben. geh einfach in die konfigurationssoftware von nvidia und such nach dieser option. ich weiß leider gerade nicht auswendig, wo die war
