WLAN Problem - Netzwerkadresse beziehen
Moin...
Folgendes Problem... Neues Notebook bekommen, dies kann sich nich mit meinem WLAN verbinden.
Beim Status "Netzwerkadresse beziehen" bleibts stehen, und dann kommt Verbunden mit eingeschränkter Konektivität.
So... Was hab ich gemacht, was kann man ausschließen
- Kein Mac Filter
- WPA Key 110% richtig eingegeben
- Keine Firewall auf dem Notebook (Die Windows FW is inaktiv)
- DHCP Pool ist nicht voll
- 2tes Notebook getestet... Keine Probleme, sofort verbunden
- Habe der Drahtlos Lanverbindung mal manuell die IP´s zugewiesen, bringt auch nix
Ne Idee ?
hmm... also das ja echt komisch...
Router is von Arcor... Und das Lappi von Dell ... Aber mit einem anderen Baugleichen Dell konnte ich mich verbinden... die haben die gleichen Wlan Karten drin...
Gleiche WLAN-KArte oder auch gleich Revision?
Wird der gleiche Treiber benutzt und das gleiche Betriebssystem auf dem einen das funzt und auf dem, das nicht funzut?
Steht es auf "Ip-Adresse automatisch beziehen"?
Ich hatte auch schon mal Probs bei Benutzung unterschiedlicher Hersteller - teilweise aber nur bei bestimmten Geschwidigkeiten. Hast du die Geschwidigkeit fest eingestellt, oder sind sowohl 11, als auch 54 MBit/s möglich? Falls beide, stells mal fest auf 54MBit/s, dann schliesst du die Aushandlung der Geschwindigkeit schonmal aus.
Ich hab das Problem auch schon häufiger gehabt. Wlan is einfach n Rotz.
Bei meinem Thinkpad gings mit der IBM-Software sofort ohne Probleme. An nem anderen Rechner musste ich noch n Wlangerät nachrüsten. Also habe ich aufgrund schlechter Erfahrungen mit WLAN extra kein NoNameIrgendwas gekauft sondern einen Fritz-USB-WLAN-Stick in der Hoffnung, dass dieser sich gut mit der Fritzbox 7170 verträgt. Aber von wegen, erst bekommt er vom DHCP ne Ip. Irgendwann nicht mehr, dann gings wieder. Jetzt stehts auf staticIP und funktioniert. Hatte keine Lust mehr mich drüber zu ärgern.
Bei Notebooks die nur temporär in meinem WLAN sind ists auch nur ein Glücksspiel. Manchmal klappts, manchmal nicht. Problem ist i.d.R. dass sie keine IP bekommen.
Leider hab ich das Problem gerade bei Marken Hardware festgestellt...
Ich hab viel NoName Ware (Targan und Logilink) und Ich muss sagen das die erstaunlicherweiße ohne Probleme läuft.
Mein AP von Longshine baut mir auch ne einwandfreie W-Lan Brücke.
Nunja, bei den meisten "Markenherstellern" ist es ja mittlerweile so, dass sie bestimmte "Sondermodi" bei der WLAN-Übertragung nutzen, um die Übertragung mit ihrer Hardware zu beschleunigen, und die auch meist nur ihre Hardware versteht. Wenn der AP jetzt aber ein ACK von einem WLAN-Gerät bekommt für solch einen Modus, ein anderes Gerät diesen Modus jedoch nicht kann, dann verschlucken sich die APs schon mal öfters und das WLAN funzt nicht so wie es soll.
Genau das ist auch das Problem, wenn man unterschiedliche Hersteller nimmt, die beide "optimierte" WLAN-Übertragungsmodi haben.
Aus dem Weg gehen kann man dem eigentlich nur, in dem man nur Hardware eines Herstellers verwendet. Aber selbst dann hat man manchmal noch Probleme. Hilft also im Endeffekt nur ausprobieren und sich immer ein Umtauschrecht vom Händler einräumen lassen, falls Komponenten mal nicht miteinander sprechen wollen.
Wie alt ist der AP und wie alt ist dein Laptop?
Denke auch das es vielleicht ein Treiber problem ist. Guck mal bei deinem AP ob es Firmwareupdates gibt wenn er schon älter sein sollte. Falls nicht einfach noch mal Treiber neu raufhauen am Laptop. :D
mach mal nur den mac-filter an und trag die macaddresse des nb ein
hab's schon 2x gehabt das sich ap und client erst danach gefunden haben..
klingt komisch, ist aber so, erklären kann ichs mir auch nicht.
Weiterlesen
