ich hab ein Problem mit meinem Rechner ins W-LAN zu kommen...
Is ein XP Home Client mit nem Fritz W-LAN USB Stick 1.1 (125 Mbit).
Der Router ist eine "Arcor Easy Box A 300 WLAN".
Wenn ich versuche über DHCP eine Netzwerkadresse zugewiesen zu bekommen, steht dort nur "Netzwerkadresse beziehen". Das passiert aber einfach nicht, sondern es bricht ab und beginnt von neuem...
- Der Rechner von dem ich jetzt schreibe, kommt ohne Probleme rein
- Auf dem Router / Client (IP autom. bez.) ist DHCP aktiviert
- Verschlüsselung: Router: WPA/WPA2 (PSK) - Stick WPA2 (PSK)
- Das Netzwerkpasswort hat er geschluckt. (Es kann eine Verbindung hergestellt werden)
- Der Stick zeigt 4/5 quali verbindung an
Ich hab keine Ahnung, was ich noch prüfen kann...
Muss ich irgendwas mit dem PSK machen?!?
Hab mich immer gegen WLAN gewwehrt - Jetzt weiss ich warum :P
Ich würde es erstmal ohne Sicherheit (Mac-Filter, Verschlüsselung) probieren.
Wenn alles Ok ist, dann nach und nach sichern und testen.
Desweiteren würde ich den Treiber vom Stick austauschen (wenn möglich).
Hi nochmal,
das urpsrüngliche Problem ist mittlerweile behoben.
Das problem ist, das beide Rechner jetzt zwar ans internet (via WLAN) kommen, sich über die Netzwerkumgebung nicht sehen können!
Arbeitsgruppe: "WORKGROUP"
SNM: 255.255.255.0
IP-Rechner1: 192.168.2.100
IP-Rechner1: 192.168.2.101
Trotz, dass sie in der selben range sind, können sie sich nicht gegenseitig anpingen.
Was zum Geier ist da los? Ist das ne wlan spezialität?
Bei vielen WLAN-Routern ist auf dem Router eingestellt, dass keine Kommunikation zwischen Geräten im WLAN oder zwischen WLAN und LAN erlaubt ist. Die WLAN-Kommunikation geht ja über den Router, wenn Infrastrukturmodus benutzt wird. Daher kann das dort einfach geblockt werden. Meist ist das einfach irgendwo ein Häkchen, was gesetzt/erntfernt werden muss, damit es funktioniert. Ich tippe mal schwer drauf, dass das bei dir auch der Fall ist.
Da ich den Router aber persönlich nicht kenne, kann ich dich da nicht durchleiten durchs Menü, wo du den Punkt findest.
Weiterlesen
