PCpumuckel Geschrieben 25. September 2008 Geschrieben 25. September 2008 Hallo, meien Intel Core 2 CPU hat nach eienm Jahr ihren Dienst versagt. Der Händler, wo ich die gekauft habe, den gibt es nicht mehr, Intel tauscht daher CPU und Lüfter. Ich vermute eine Überspannung als Ursache für den Defekt. Ich würde zur Sicherheit noch das Netzteil tauschen, evt. das Board. Haltet ihr das für sinnvoll?
ott Geschrieben 25. September 2008 Geschrieben 25. September 2008 mich würde interessieren wie du dir sicher sein kannst, dass die cpu put ist... leider gibts du uns ja keine genauen infos, daher kann dir auch niemand sagen ob es sinn mach das mainboard oder andere komponenten zu tauschen.
PCpumuckel Geschrieben 25. September 2008 Autor Geschrieben 25. September 2008 Entschuldigung, also der Rechner fuhr nicht mehr hoch, nicht mal bis ins BIOS. So habe ich alle Komponenten nach und nach getauscht, CPU gewechselt, und er lief wieder hoch. Das sie eine Spannungsspitze bekommen hat, vermute ich, weil man einen winzigen schwarzen Fleck auf der CPU sieht.
Crash2001 Geschrieben 25. September 2008 Geschrieben 25. September 2008 Ich denke mal, das wird eher nicht am Mainboard gelegen haben, sondern eher, dass die CPU an dieser Stelle einen HotSpot hatte und quasi durchgebrannt ist. Das muss nicht heissen, dass sie zu viel Spannung bekam, sondern kann auch dadurch kommen, dass sie einfach nicht richtig gekühlt wurde (wenn z.B. der CPU-Kühler nicht richtig auflag) oder trotz Kühlung zu heiss wurde an dem HotSpot. Natürlich KANN es auch noch immer durch eine zu hohe Spannung gekommen sein...
PCpumuckel Geschrieben 25. September 2008 Autor Geschrieben 25. September 2008 Danke für die Antwort. Wahrscheinlich werde ich nciht erfahren, warum die CPU durchgebrannt ist. Daher im Zweifelsfalle, was würdet ihr wechselN?
