Problem beim Rücksichern einer mySLQ-Datenbank
Hallo beinander,
ich versuche grad mit dem Programm Navicat von Premiumsoft eine Sicherung der Datenbank anzulegen und auf einem anderen Server zurückzuspielen.
Das Problem ist scheinbar, dass die DB einige Tables myISAM und einige Tables innoDB beinhaltet.
Das Backup so scheint erstmal zu funktionieren, wenn ich es aber auf dem anderen Server zurückspiele bekomme ich Probleme mit den innoDB-Tables. Dort werden mir bei fast allen Tabellen immer ein paar Datensätze zu wenig eingespielt.
Die myISAM-Tabellen sind alle vollständig, soweit ich das erkannt habe.
Wo könnte da das Problem liegen? Über Lösungssanätze wäre ich sehr dankbar. Rückfragen werden gerne beantwortet.
Vielen Dank schon mal.
Meiner Ansicht nach kann das nicht sein, denn bei einem Create Database wird auch der Typ der Datenbank (ISAM oder Inno) angegeben, innerhalb der gleichen Datenbank können da keine Unterschiede auftauchen.
Wie sieht ein Export auf der Kommandozeile aus? Ich verstehe nicht, warum Du ein Tool benutzt, bei mySQL sind die passenden Tools direkt dabei
Phil
