Problem mit Swing-Element (JComboBox)
wir haben grade eine Swing-Anwendung von Java 1.4 nach Java 1.5 Migriert.
Die Klopper haben wir schon gewuppt - es kommen nur noch kleine Beschwerden.
Aber auch die Brechen unserem Projekt langsam den Rücken...
Das aktuelle Beispiel ist, das die standart-Funktionalität der JComboBox abgeändert wurde.
Es ist ja so, dass man (wenn eine JComboBox markiert ist) z.B. die Taste "A" betätigt, der Focus zum Ersten Wert der Combobox mit dem Anfangsbuchstaben "A" wechselt.
Das hat bis 1.4 auch mit der Leertaste funktioniert. Wir haben einen Wert " " in der Combobox, der fukussiert werden werden soll, nachdem die Leertaste betätigt wurde.
(Wer meint, dies sei schlechter Stil - dem sei rechtgegeben. Aber es war eine ausdrückliche Forderung des Kunden und hat Jahrelang treu funktioniert.)
Plötzlich, ab 1.5 fungiert die Leertaste zum auf- und Zuklappen der Combobox. Durch diese Änderung der Standartfunktionalität funktioniert alles natürlich nicht mehr so recht.
Weiss jemand, wie man dieses Verhalten abfängt, bzw. die ComboBox so verbiegt, dass sie funtzt wie unter 1.4?
Spontan würde mir da ein Keylistener einfallen mit dem du wenn die gedrückte Taste die Leertaste ist das entsprechende selbst selektierst.
Desweiteren könntest du auch die offenliegende Combobox von Java 1.4 in dein Projekt kopieren und sie weiterhin verwenden.
