Onkel_Hägi Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 Hallo zusammen, anbei meine / unsere Problemstellung. Ich doktore hier schon seit knapp 2 Wochen an einem Postfixproblem rum. Betriebssystem ist Debian, der Rest ist denk ich in diesem Fall mal unwichtig. Folgendes Problem tritt auf: Beim senden von Mails von extern kommt die Mail blöderweise so zurück <user@domain2.org>: host emailgateway.domain.de[XXX.XX.XXX.XXX] ****said: 554 5.7.1 This message is larger than the configured limit and has ****been blocked. (in reply to end of DATA command) Eigentlich aber ist nach Postfixregeln und tausend verschiedenen Userforen alles richtig konfiguriert. Hierzu sind dann wohl die Auszüge aus der Main.cf alias_maps = hash:/etc/aliases myorigin = domain.net myhostname = emailgateway.domain.net relay_domains = domain.de domain2.org mynetworks = 127.0.0.0/8, XXX.XX.XXX.XX/XX message_size_limit = 1048576000 local_transport = error:no local mail delivery local_recipient_maps = virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipients transport_maps = hash:/etc/postfix/transport recipient_delimiter = smtpd_helo_required = yes # smtpd_recipient_restrictions = reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, check_policy_service inet:127.0.0.1:60000, check_sender_access hash:/etc/postfix/access, permit smtpd_recipient_restrictions = reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, check_sender_access hash:/etc/postfix/access, permit smtpd_data_restrictions = reject_unauth_pipelining, permit header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024 und der Master.cf nötig # # Postfix master process configuration file. For details on the format # of the file, see the Postfix master(5) manual page. # # ========================================================================== # service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args # (yes) (yes) (yes) (never) (100) # ========================================================================== smtp inet n - - - - smtpd #submission inet n - - - - smtpd # -o smtpd_etrn_restrictions=reject # -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject #smtps inet n - - - - smtpd # -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes #submission inet n - - - - smtpd # -o smtpd_etrn_restrictions=reject # -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes #628 inet n - - - - qmqpd pickup fifo n - - 60 1 pickup -o content_filter= -o receive_override_options=no_header_body_checks cleanup unix n - - - 0 cleanup qmgr fifo n - - 300 1 qmgr #qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr rewrite unix - - - - - trivial-rewrite bounce unix - - - - 0 bounce defer unix - - - - 0 bounce trace unix - - - - 0 bounce verify unix - - - - 1 verify flush unix n - - 1000? 0 flush proxymap unix - - n - - proxymap smtp unix - - - - - smtp # When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops relay unix - - - - - smtp -o fallback_relay= # -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5 showq unix n - - - - showq error unix - - - - - error discard unix - - - - - discard local unix - n n - - local virtual unix - n n - - virtual lmtp unix - - - - - lmtp anvil unix - - - - 1 anvil scache unix - - - - 1 scache # smtp-amavis unix - - - - 2 smtp -o smtp_data_done_timeout=1200 -o smtp_send_xforward_command=yes -o disable_dns_lookups=yes # 127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd -o content_filter= -o local_recipient_maps= -o relay_recipient_maps= -o smtpd_restriction_classes= -o smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o mynetworks=127.0.0.0/8 -o strict_rfc821_envelopes=yes -o smtpd_error_sleep_time=0 -o smtpd_soft_error_limit=1001 -o smtpd_hard_error_limit=1000 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks # # ==================================================================== # Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual # pages of the non-Postfix software to find out what options it wants. # # Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery # agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient} # and other message envelope options. # ==================================================================== # # maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details. # Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1 # maildrop unix - n n - - pipe flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient} # # See the Postfix UUCP_README file for configuration details. # uucp unix - n n - - pipe flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient) # # Other external delivery methods. # ifmail unix - n n - - pipe flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient) bsmtp unix - n n - - pipe flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -d -t$nexthop -f$sender $recipient scalemail-backend unix - n n - 2 pipe flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension} Diese Zeile aus der main.cf message_size_limit = 1048576000 sagt eigentlich aus das Mails bis zu der Größe in Byte durchkommen dürfen / sollen. Auch mit 0 (unendlich) haben wir das bereits versucht. Hilft aber auch nix. Gegebenenfalls könnte noch wichtig sein das ein ClamAV, Spamassassin und ein Amavis läuft, aber auch bei Abschaltung scheint nur der Postfix den Fehler zu spucken. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Viele Grüße Onkel Hägi Zitieren
Chefe Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 Öhm, Fehlermeldung mal genau durchgelesen? Die besagt, das der Gateway die Mail blockt, da sie zu groß ist. Da kannst Du bei Deinem Postfix rumschrauben wie Du willst Wie groß ist denn die Mail? Zitieren
flashpixx Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 Warum betreibt ihr denn Postfix hinter einem Gateway? Ich bin nach der Beschreibung davon ausgegangen, dass es direkt als MTA in eurem Netz dient Phil Zitieren
Chefe Geschrieben 19. November 2008 Geschrieben 19. November 2008 So große Klappe gehabt und die Konfiguration nicht richtig gelesen. Ich nehm alles zurück und fang von vorne an: Gibt es weitere Fehlermeldungen? Spuckt evt. der Klient was aus? Zitieren
Heilbrunner Geschrieben 20. November 2008 Geschrieben 20. November 2008 Guten Morgen zusammen, vielen Dank an meinen Kollegen der mein Problem hier gepostet hat. Aktuell gibt es hier leider technische Probleme die ein weiterarbeiten an diesem Problem vorrübergehend nicht möglich macht. Sobald ich an diesem Problem weiterarbeiten kann werde ich mich wieder mit euch in Verbindung setzen. Vielen Dank soweit Zitieren
Crash2001 Geschrieben 20. November 2008 Geschrieben 20. November 2008 Öhm, Fehlermeldung mal genau durchgelesen? Die besagt, das der Gateway die Mail blockt, da sie zu groß ist. Da kannst Du bei Deinem Postfix rumschrauben wie Du willst Wie groß ist denn die Mail?Er schreibt aber oben auch, dassmyhostname = emailgateway.domain.net ist. Einmal .net und einmal .de - evtl ist eins der beiden ja falsch. Zitieren
Chefe Geschrieben 20. November 2008 Geschrieben 20. November 2008 Ich gehe mal von nem Tippfehler aus. Mal abwarten was als nächter Input kommt. Zitieren
Heilbrunner Geschrieben 8. Dezember 2008 Geschrieben 8. Dezember 2008 Hi zusammen, war nun zu allem Überfluss auch noch eine Weile krank, aber jetzt gehts weiter. Wie groß ist denn die Mail? Alles was größer ist als ~400kb scheint er nicht mehr zu mögen Einmal .net und einmal .de - evtl ist eins der beiden ja falsch. Hm, wo genau? Bin das nun mehrfach durchgegangen und habe nix gefunden. Ich hab hier zusätzlich einen Auszug aus dem /var/log/mail.log betrifft eine "angeblich" zu große Email Dec 8 15:02:14 emailgateway postfix/smtpd[2173]: connect from mail-in-02.arcor-online.net[151.189.21.42] Dec 8 15:02:14 emailgateway postfix/smtpd[2173]: 6893C143A8: client=mail-in-02.arcor-online.net[151.189.21.42] Dec 8 15:02:14 emailgateway postfix/cleanup[2176]: 6893C143A8: message-id=<3128157.1228744929045.JavaMail.ngmail@webmail09.arcor-online.net> Dec 8 15:02:20 emailgateway postfix/smtpd[2173]: lost connection after DATA from mail-in-02.arcor-online.net[151.189.21.42] Dec 8 15:02:20 emailgateway postfix/smtpd[2173]: disconnect from mail-in-02.arcor-online.net[151.189.21.42] Nochmals danke für alle bisherigen Antworten und für alle die noch kommen werden. Zitieren
Forcid Geschrieben 8. Dezember 2008 Geschrieben 8. Dezember 2008 Gibts eventuell nen Cyrus, der dort läuft? Zum Mailversenden gehören etliche Config-Files, nicht nur die main.cf und master.cf. relevant sind auch: amavis.conf cyrus.conf smtpd.conf Du musst mal genauer werden, welche Dienste alle im Zusammenhang mit Mail laufen. Wie gesagt Cyrus vielleicht, Amavis meintest du ja schon usw... Hängt das alles hinter nem Router, der vielleicht gewisse Dateigrößen blockt? Paar mehr Loginformationen wären auch hilfreich. Also mal das Loglevel hochsetzen, damit da mehr rumkommt. EDIT: Laut Log von oben, hast du Probleme beim Empfang. Wie siehts denn mit senden aus? Zitieren
Heilbrunner Geschrieben 8. Dezember 2008 Geschrieben 8. Dezember 2008 So, da bin ich wieder. Konnte das Problem nun selbst beheben. Mein Kollege hatte eine versteckte Firewall-Regel aktiv welche Emails die größer als 1 MB sind komplett geblockt hat. Relativ ärgerlich, wenn man betrachtet wieviel Zeit das gekostet hat^^ Vielen Dank nochmal für eure Mühe Zitieren
