Problem mit Elipse/Hibernate - Bitte um dringende Hilfe
uns ist im Studium kurzfristig ein Projekt aufgedrückt worden. Leider habe ich in diesem Bereich noch nie etwas gemacht. Es geht um Datenbanken. Wir sollen dort eine Verbindung von MySQL zu Eclipse erstellen. Ich habe mich dazu eingetragen dies mit der Schnittstelle Hibernate zu machen. Dort bin ich heute in Eclipse auch ein gutes Stück voran gekommen. Leider bekomme ich nun einen dicken Fehler und es geht nicht weiter.
Da am nächsten Mittwoch schon Abgabetermin ist benötige ich nun dringend Hilfe.
Also, in MySQL ist eine Datenbank erstellt und in Eclipse habe ich nach einem Tutorial auch alles richtig implementiert. Nun wir bei mir aber dieser Fehler geworfen:
%%%% Error Creating HibernateSessionFactory %%%%
org.hibernate.HibernateException: Hibernate Dialect must be explicitly set
Weiß hier vielleicht jemand, woran dies genau liegen kann.
Für Eure schnelle Hilfe bin ich Euch jetzt schon einmal sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!!
Bis denne
Buergy
Schön das sich hier schon so früh jemand meldet. Das freut doch sehr. :)
Hier ist erstmal mein Code der hibernate.cfg.xml-Datei:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
          "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
          "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
    <session-factory>
    <poperty name?"show_sql">true</poperty>
	<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver
	</property>
	<property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/DieDatenbank</property>
	<property name="connection.username">root</property>
	<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MYSQLR5Dialect</property>
	<property name="hibernate dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect </property>
	<property name="hibernate dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect </property>
	<property name="hibernate dialect">org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect </property>
	<property name="connection.password">TheGamer44</property>
    <property name="transaction.factory_class">org.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory</property>
    <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">/property>
    <property name="current_session_context_class">thread</property>
	<property name="hibernate.show_sql">true</property>
    <mapping resource="contact.hbm.xml" />
    </session-factory>
	</hibernate-configuration>
Diese Datei liegt bei mir in dem Ordner: "C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Workspaces\MyEclipse 7.0\firsthibernateexample", was ja der .class-Path sein dürfte.
Eine Hibernate.properties-Datei habe ich leider gar nicht. Wie muss diese denn aussehen und in welchen Ordner müsste ich die packen??
Vielen Dank schon einmal.
MfG
Buergy
Versuche es mal nur mit einer dialect Anweisung. Du hattest zu viel da drin die sich gegenseitig überschrieben haben.
	<session-factory>
		<!-- Driver class -->
		<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
		<!-- Connection -->
		<!-- Benutzerdaten -->
		<!-- MySQL Dialect -->
		<property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property>
		<!-- update database if necessary -->
		<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
		<!-- show SQLStaetement on console -->
	</session-factory>
Danke nochmals für die Hilfe Schiller256!! :)
Ich habe meinen Code nochmal geändert, aber leider tritt immer noch dasselbe Problem bei mir auf:
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
Exception in thread "main" org.hibernate.HibernateException: Hibernate Dialect must be explicitly set
	at org.hibernate.dialect.DialectFactory.determineDialect(DialectFactory.java:57)
	at org.hibernate.dialect.DialectFactory.buildDialect(DialectFactory.java:39)
	at org.hibernate.cfg.SettingsFactory.determineDialect(SettingsFactory.java:426)
	at org.hibernate.cfg.SettingsFactory.buildSettings(SettingsFactory.java:128)
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSettings(Configuration.java:2009)
	at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1292)
	at blablablapackage.TestExample.main(TestExample.java:23)
Die überarbeitete Version des XML-Codes sieht nun genauso aus, wie bei Dir Schiller, aber leider erscheint immernoch der selbe Fehler. Ich gebe auch nochmal den Code meiner InitFactory an:
package blablablahibernate;
import javax.naming.InitialContext;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
import org.hibernate.cfg.Environment;
public class InitSessionFactory {
	private static org.hibernate.SessionFactory sessionFactory;
	private static String CONFIG_FILE_LOCATION = "/hibernate.cfg.xml";
	private static final Configuration cfg = new Configuration();
	private InitSessionFactory(){
	public static SessionFactory getInstance(){
		if(sessionFactory ==  null){
			initSessionFactory();
		return sessionFactory;
	public Session openSession(){
		return sessionFactory.getCurrentSession();
	public Session getCurrentSession(){
	private static synchronized void initSessionFactory(){
		Logger log = Logger.getLogger(InitSessionFactory.class);
			try{
				cfg.configure(CONFIG_FILE_LOCATION);
				String sessionFactoryIndiName = cfg.getProperty(Environment.SESSION_FACTORY_NAME);
				if(sessionFactoryIndiName != null){
					cfg.buildSessionFactory();
					log.debug("get a indi session factory");
					sessionFactory = (SessionFactory) (new InitialContext()).lookup(sessionFactoryIndiName);
					}else{
						log.debug("classig factory");
						sessionFactory = cfg.buildSessionFactory();
				}catch(Exception e){
					System.err.println("%%%% Error Creating HibernateSessionFactory %%%%");
					e.printStackTrace();
					throw new HibernateException("Could not initialzie the Hibernate configuration");
	public static void close(){
		if(sessionFactory != null){
			sessionFactory.close();
			sessionFactory = null;
und meiner HibernateSessionFactory:
package blablablapackage;
 * Configures and provides access to Hibernate sessions, tied to the
 * current thread of execution.  Follows the Thread Local Session
 * pattern, see {@link http://hibernate.org/42.html }.
public class HibernateSessionFactory {
	private static final ThreadLocal<Session> threadLocal = new ThreadLocal<Session>();
    private  static Configuration configuration = new Configuration();
    private static String configFile = CONFIG_FILE_LOCATION;
	static {
    	try {
			configuration.configure(configFile);
			sessionFactory = configuration.buildSessionFactory();
		} catch (Exception e) {
			System.err
					.println("%%%% Error Creating SessionFactory %%%%");
    private HibernateSessionFactory() {
     * Returns the ThreadLocal Session instance.  Lazy initialize
     * the <code>SessionFactory</code> if needed.
     *  @return Session
     *  @throws HibernateException
    public static Session getSession() throws HibernateException {
        Session session = (Session) threadLocal.get();
		if (session == null || !session.isOpen()) {
			if (sessionFactory == null) {
				rebuildSessionFactory();
			session = (sessionFactory != null) ? sessionFactory.openSession()
					: null;
			threadLocal.set(session);
        return session;
     *  Rebuild hibernate session factory
	public static void rebuildSessionFactory() {
		try {
			System.err.println("%%%% Error Creating SessionFactory %%%%");
     *  Close the single hibernate session instance.
    public static void closeSession() throws HibernateException {
        threadLocal.set(null);
        if (session != null) {
            session.close();
     *  return session factory
	public static org.hibernate.SessionFactory getSessionFactory() {
     *	session factory will be rebuilded in the next call
	public static void setConfigFile(String configFile) {
		HibernateSessionFactory.configFile = configFile;
     *  return hibernate configuration
	public static Configuration getConfiguration() {
		return configuration;
und meiner TestExample an:
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import org.hibernate.Transaction;
import blablablahibernate.InitSessionFactory;
public class TestExample {
	private static Logger log = Logger.getLogger(TestExample.class);
	public static void main(String[] args) {
		Honey countryHoney = new Honey();
		Honey forestHoney = new Honey();
		Session session = null;
		org.hibernate.cfg.Configuration cfg = new org.hibernate.cfg.Configuration().configure("/hibernate.cfg.xml");
		SessionFactory sessionFactory = cfg.buildSessionFactory();
		try{
			session = sessionFactory.openSession();
			System.out.println("Inserting Record");
			forestHoney.setName("forest honey");
			forestHoney.setTaste("very hot and chili sweet");
			countryHoney.setName("country honey");
			countryHoney.setTaste("barbecue and the hottest on world");
			createHoney(forestHoney);
			createHoney(countryHoney);
			session.save(forestHoney);
			session.save(countryHoney);
			System.out.println(e.getMessage());
		}finally{
			session.flush();
			session.close();
		// our instances have a primary key now
		log.debug(forestHoney);
		log.debug(countryHoney);
		listHoney();
		deleteHoney(forestHoney);
		listHoney();
	private static void listHoney(){
		Transaction tx = null;
		Session session = InitSessionFactory.getInstance().getCurrentSession();
		try{
			tx = session.beginTransaction();
			List honey = session.createQuery("select h  from Honey as h").list();
			for(Iterator iter = honey.iterator();iter.hasNext(){
				Honey element = (Honey) iter.next();
				log.debug(element);
			tx.commit();
		}catch(HibernateException e){
			if(tx != null && tx.isActive())
					tx.rollback();
	private static void deleteHoney(Honey honey){
		try{
			session.delete(honey);
			tx.commit();
				tx.rollback();
	private static void createHoney(Honey honey){
		try{
			session.save(honey);
			tx.commit();
				tx.rollback();
		session.close();
[/code]
Ist es überhaupt notwendig, dass ich zwei SessionFactorys erstelle. Oder kann der Fehler sogar dort liegen!? bzw. sind die zwei Klassen vielleicht die Verwirrung und damit auch die Ursache des Problems??
Oder liegt der Fehler vielleicht sogar in meinem TestExample??
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du Dich dem Problem nochmal annimmst, Schiller256. Aber auch schon anderen Personen sind gute Ideen für diese Problem gerne gesehen. :)
Ciaoi
Buergy
Nach welchem Tutorial arbeitest du und für welche Hibernate Version ist es gedacht?
Du brauchst definitiv keine zwei unterschiedlich implementierte SessionFactories in deinem Beispiel.
Deine Testklasse sieht auch sehr merkwürdig aus denn in der Methode createHoney speicherst du ja bereits deine Daten wieso machst du das dann nochmal in der main Methode?
Sehr zu Empfehlen ist diese Seite Getting Started und das dort verlinkete Tutorial Chapter1.Introduction to Hibernate. Auch nicht schlecht ist das dort erwähnte 2 Kapitel aus dem Buch Manning: Java Persistence with Hibernate.
Also ich habe mir meine Sachen aus diesen beiden Tutorials zusammengeschustert:
1.1 Erstes Hibernate-Beispiel: Auszug aus Kapitel 1 Einführung in Hibernate aus dem Buch Hibernate
http://www.laliluna.de/download/first-hibernate-example-tutorialen. pdf
Aus dem laliluna-Tutorial hatte ich auch die Idee, dass ich zwei InitSessionFactorys, in zwei verschiedenen Packageserstellen soll. Bei mir sieht das ganze dann so aus in dem PackageExplorer:
Ich habe im Anhang mal die Anzeige meines Package-Explorers in Aufteilung auf 3 Bildern angehängt. Vielleicht siehst Du da ja schon einen Fehler.
Nun werde ich mal schauen, ob mir Deine vorgeschlagenen Tutorials weiterhelfen können. Ich hoffe, dass ich das bald hinbekomme. Zudem werde ich mal versuchen meine InitSessionFactory in das selbe Package zu packen, in der auch die HibernateSessionFactory enthalten ist. Vielleicht schaffe ich es ja auch bei Dateien zusammenzuschreiben!? :rolleyes:
Wäre schön, wenn Du Dich nochmal meldest, solltest Du einen Fehler bei meinen Sachen noch einen Fehler melden.
Ciaoi
Buergy
Servus,
also ich habe mir den Code von Dir jetzt nicht komplett durchgelesen, aber bist Du Dir sicher, dass Deine Hibernate Konfiguration im Wurzelverzeichnis liegt (Unter Windows evtl. C:\, unter Linux /)? Dort zeigst Du nämlich mit der Angabe "/hibernate.cfg.xml" hin.
Mein Tipp: Wenn Du nach Tutorials arbeitest, verwende nur eines und mach das durch. Wenn Du verstanden hast, was Du tust, kannst Du das Beispiel abändern und durch Sachen aus anderen Quellen erweitern. So stocherst Du im Nebel, schraubst hier und dort mal rum und wenn Du Glück hast, läuft irgendwann mal was. Aber verstanden hast Du es dann nocht nicht.
Peter
Das erste was ich sehe ist das bei dir zwei Unterschiedliche hibernate.cfg.xml in deinem Projekt rum fliegen. Das ist gar nicht gut denn beide liegen im classpath und können auch gelesen werden. Und die, die direkt im Projekt root liegt schein fehlerhaft zu sein.
Ob du die SessionFactory Implementierungen in einem package oder in zwanzig weitere legst ist egal. Du brauchst nur eine Implementierung. Das ist aber kein Hibernate Problem sonder das ist Java Grundlage. Was mir auch noch auffällt ist das du in deinem Projekt classpath oft die Jars doppelt drin hast wenn sich die Versionen unterscheiden kann das recht schnell seltsame Seiteneffekte mit sich ziehen.
Ich habe so langsam das Gefühl als wären das deine ersten Gehversuche in Java. Wenn dem so ist dann vergiss das Thema Hibernate mal ganz schnell wieder. Denn dann solltest du dich erstmal mit den Java Grundlagen auseinander setzen und auch mal einen DB Zugriff zu Fuß implementieren.
So, ich habe mir nun ein anderes Tutorial gesucht und stehe kurz vor dem Abschluss der dortigen Einpflege in mein MySQL-Datenbank. Leider habe ich jetzt aber noch einen Fehler, der nicht in irgendwelchem Code von mir auftritt.
Hier ertsmal der Fehler:
java.lang.NoClassDefFoundError: org/codehaus/aspectwerkz/hook/ClassLoaderPreProcessor
at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)
at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
Wisst Ihr vielleicht, was das zu bedeuten hat?? bzw. wie ich den Fehler beheben kann.
Bei der Abarbeitung des neuen Skripts, welcher übrigens um einiges einfacher und ausführlicher für Einsteiger ist, habe ich sehr sorgfältig gearbeitet. Hier dann mal zu meinen Codes:
Die HibernateSessionFactory:
package uk.co.planetjava.hibernate.bookstore;
    private static final SessionFactory sessionFactory;
	static {
    	try {
			throw new ExceptionInInitializerError(e);
    public static Session getHibernateSession() throws HibernateException{
    	 return sessionFactory.openSession();
Die Book-Klasse für meine Bücher in der Datenbank:
public class Book {
	private Integer id;
	private String title;
	private String author;
	private String price;
	public Book(){
	public Integer getId(){
		return id;
	public void setId(){
		this.id = id;
	public String getTitle(){
		return title;
	public void setTitle(String title){
		this.title = title;
	public String getAuthor(){
		return author;
	public void setAuthor(String author){
		this.author = author;
	public String getPrice(){
		return price;
	public void setPrice(String price)
		this.price = price;
und meine Main-Klasse durch die ich die Sachen in MySQL einpflegen will:
public class Main {
	public static void main(String[] args){
		System.out.println("---------------------- Starting Hibernate");
		Session session = HibernateSessionFactory.getHibernateSession();
		System.out.println("---------------------- Hibernate gets started");
		System.out.println("-------------------- Create Book");
		Book book = new Book();
		book.setTitle("Java");
		book.setAuthor("John Hunt");
		book.setPrice("3,00 €");
		System.out.println("Save the new Book");
		session.save(book);
		System.out.println("Close Down Hibernate");
		session.close();
		HibernateSessionFactory.sessionFactory.close();
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe bisher. Ich hoffe, ihr könnt mir auch bei diesem Fehler weiterhelfen. Denn nun kann es ja zur Übertragung der Daten zu MySQL nicht mehr soweit sein!?
Ich hoffe auf eine baldige Antwort von Euch. ;)
Ciaoi
Buergy
Den obrigen Fehler konnte ich nun beheben. Dafür hab ich jetzt aber leider einen neuen Fehler der mir geworfen wird:
Wisst Ihr, wie ich bei diesem Fehler nun weiter komme?? Das wäre echt super.... heute abend bin ich nämlich echt am verzweifeln.... :confused:
Würde mich sehr freuen, wenn Ihr eine Lösung findet....
Vielen Dank.
Ciaoi
Buergy
Servus,
der zweite Fehler ist doch genau wie der erste, oder?
Dir fehlen scheinbar die AspectWerkz Klassen für Aspektorientierte Programmierung. Steht in Deinem Tutorial nichts über die Bibliotheken, die Du im Classpath haben solltest? Die AspectWerkz Seite ist übrigens aspectwerkz.codehaus.org (naja, nicht so überraschend, bei dem Packagenamen. :)
Peter
Servus,
Nein, leider nicht... :(
Das mit den AspectWerkz-Libraries hat super geklappt. Danach fehlten auf Mal noch mehr Bibliotheken, die ich nun auch eingefügt habe. Diese Bibliotheken wurden in dem Tutorial wirklich nicht angegeben. Habe übrigens nach diesem Tutorial hier gearbeitet:
Hibernate Object Relational Mapping ? The Register
Nun hänge ich erneut bei einem Fehler:
java.lang.NoClassDefFoundError: net/sf/cglib/transform/hook/AsmClassLoaderPreProcessor
So wie ich das verstehe, ist dies wieder eine Klasse die dem Programm fehlt, oder??
Ich hangel mich dann mal weiter....
Zu dieser Klasse bzw. dem genannten Fehler finde ich bisher leider keine Hilfe.
Um was für einen Fehler handelt es sich denn hier, wenn der Compiler sagt:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com/sun/jdi/connect/IllegalConnectorArgumentsException
at net.sf.cglib.transform.hook.AsmClassLoaderPreProcessor.main(AsmClassLoaderPreProcessor.java:105)
Mein Tutorial hat mir diese Libs zum adden angezeigt:
	asm.jar
	cglib-2.1.jar
	commons-collections-2.1.1..jar
	commons-logging-1.0.4.jar
	dom4j-1.6.jar
	ehcache-1.1.jar
	hibernate3.jar
	jdbc2_0-stdext.jar
	jta.jar
	log4j-1.2.9.jar
	xerces-2.6.2.jar
	xml-apis.jar
Bisher eingebunden habe ich diese:
	aspectwerkz-2.0.jar
	aspectwerkz-core-2.0.jar
	aspectwerkz-extensions-2.0.jar
	aspectwerkz-jdk5-2.0.jar
	aspectwerkz-0.10.RC2.jar
	mysql-connector-java-5.0.3-bin-g.jar
	asm.jar
	asm-attrs.jar
	cglib.2.1.3.jar
	commons-collections-2.1.1.jar
	dom4j-1.6.1.jar
	ehcache-1.1.jar
	hibernate3.jar
	jta.jar
	log4j-1.2.11.jar
	xerces-2.6.2.jar
	xml-apis.jar
	mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar
	jdbc2_0-stdext.jar
	hibernate-validator.jar
	hibernate-annotations.jar
Das scheint aber ja noch immer nicht zu reichen. :) Man beachte ja den letzten Fehler den ich angegeben hab und noch nicht rausbekommen hab. Anscheinend brauche ich wohl doch noch einige .jar-Files bis das Ding läuft..... :confused:
So, ich melde mich jetzt doch nochmal zum Stand meiner Ausarbeitung. Mein Professor gewährt mir ("Gott sei Dank") nun doch noch eine Bearbeitungszeit meines Projekts bis Montag, den 19.01.2009.
Hab mir jetzt auch "nochmal, ich weiß" :) ein Tutorial angeschaut mit welchem ich zum ersten Mal richtig weit gekommen bin.
Der einzige Fehler der Jetzt noch auftritt, ist der:
java.lang.NoClassDefFoundError: uk/co/planetjava/hibernate/bookstore/Main
Dies verstehe ich nicht ganz, denn ich habe meine main-Methode direkt in der Main-Klasse, so heißt diese bei mir jetzt, deklariert. Liegt der Fehler eventuell daran, dass ich zuviele bzw. überflüssige .jar-Files importiert habe??
Ich hab dieses mal nämlich darauf geachtet, dass ich ein Hibernate-Projekt starte, war bisher nicht so (weil zu dumm), und da hat er mir schon sämtliche Bibliotheken mit eingefügt. Das gut daran ist, dass er in den Klassen alle importierten Sachen gefunden hat. Nur leider besteht halt jetzt der Fehler mit der main-Class.
Ich hoffe, einer von Euch hat wieder einen guten Vorschlag. :confused:
Bye
Buergy
Ja, ich habe einen Vorschlag. Besorg Dir ein Buch mit Java Grundlagen und beschäftige Dich mit Themen Classpath, starten der VM, Packages und so weiter. Mach das Semester noch mal und dann mit richtigem Hintergrundwissen.
Die Klasse, die Du anmäkelst, hört sich stark nach einer Klasse aus dem Tutorial an (Package).
So wirst Du vermutlich so lange rumstöpseln, bis Du etwas hast, das irgendwie läuft, aber verstanden hast Du es dann noch nicht. Und das ist das Ziel des ganzen - und nicht, das Semester hinter Dich zu bringen.
Peter
Der komplette/ relevante Stacktrace wäre extrem hilfreich gewesen. Denn so kann man nicht wirklich was erkennen.
Kann mich aber nur anschließen mach das Semester nochmal und liest dir die Grundlagen an. Denn du nutz hier eclipse mit einer menge an Plugins die du überhaupt nicht verstehst. Es werden dir classpath Einträge erzeugt und du weißt überhaupt nicht wofür du sie brauchst. Deshalb kommt es auch zu solchen Fehlern.
So, unabhängig davon, dass ich den Kurs in einem der nächsten Semester auf jeden Fall nochmal werde, habe ich es nun doch geschafft ein Mapping hinzubekommen. Habe mich daher nochmal an einer neuen Aufgabe versucht. Hier erhalte ich nun leider einen Fehler von MySQL den ich nicht verstehe:
Unknown column 'Stoff_ID' in 'field list' ....
Hier dann mal mein Code für die beschriebenen Tabellen:
SHOW WARNINGS;
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `Stoff` (
  `Stoff_ID`  NOT NULL ,
  `Stoff_Bezeichnung` VARCHAR(45) NULL ,
  PRIMARY KEY (`Stoff_ID`) )
ENGINE = InnoDB
SHOW WARNINGS;
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `Knoten` (
  `Knoten_ID` INT NOT NULL ,
  `Stoff_Stoff_ID`  NOT NULL ,
  `Knotentyp_Knoten_ID` INT UNSIGNED NULL ,
  `x_Koordinate` INT NULL ,
  `y_Koordinate` INT NULL ,
  `z_Koordinate` INT NULL ,
  PRIMARY KEY (`Knoten_ID`, `Stoff_Stoff_ID`) ,
  CONSTRAINT `fk_Knoten_Knotentyp`
    FOREIGN KEY (`Knotentyp_Knoten_ID` )
    REFERENCES `mydb`.`Knotentyp` (`Knoten_ID` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_Knoten_Stoff`
    FOREIGN KEY (`Stoff_Stoff_ID` )
    REFERENCES `mydb`.`Stoff` (`Stoff_ID` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
CREATE INDEX `fk_Knoten_Knotentyp` ON `Knoten` (`Knotentyp_Knoten_ID` ASC) ;
CREATE INDEX `fk_Knoten_Stoff` ON `Knoten` (`Stoff_Stoff_ID` ASC) ;
Aus meiner bisherigen Suche im Internet zu diesem Problem konnte ich entnehmen, dass der Fehler etwas damit zu tun hat, dass meine Tabelle Knoten beim Einfügen die Stoff_ID noch nicht kennt ,obwohl ich schon eine Stoff_ID eingefügt habe. Den neuen Knoten versuche ich so anzulegen:
		Knoten k = new Knoten();
		k.setKnotenId(3);
		k.setStoff_ID(22);
		k.setxKoordinate(24);
		k.setyKoordinate(34);
		k.setzKoordinate(25);
und dies ist die dazu geschriebene Mapping-Datei:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC '-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN'
							'http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd'>
<hibernate-mapping>
<class name="uk.co.planetjava.hibernate.bookstore.Knoten" table="KNOTEN">
 	<id name="id" column="Knoten_ID">
		<generator class="increment"/>
		</id>
		<property name="Stoff_ID"/>
		<property name="xKoordinate"/>
		<property name="yKoordinate"/>
		<property name="zKoordinate"/>
	</class>
</hibernate-mapping>
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir hierbei wieder weiterhelfen könnt.
Ciaoi
Buergy
Ich habe jetzt nur den ersten Codekasten gelesen, weil ich dort einen Fehler gefunden habe. Deine Tabelle kann nicht angelegt werden, weil Du bei STOFF_ID keinen Datentyp angibst. Du solltest hier aber schon beim Anlegen der Tabelle einen Fehler erhalten.
Peter
  • 2 Wochen später...
Oh lieber Gott, keine Ahnung von Java aber dann mit Hibernate anfange?? Das ist ja echt gut. Zumal Hibernate wohl das Framework ist was ich mit am wenigsten nem Einsteiger in die Hand geben würde :)
Lass doch Hibernate für's erste die Tabellen erzeugen. Scheinbar kennst du dich mit (My)sql auch nicht aus, da wäre das vernünfitg um mal ein halbwegs lauffähiges System zu haben. Wenn du dann die Java-Anwendung aus Tutorials zusammenkopiert hast kannst du dich ja nach MySQL-Tutorials umschauen und dort weiter zusammenkopieren.
Ach ja, deine ganzen NoClassDefFoundErrors kommen wohl daher dass du irgendwelche unnötigen Libs aufgenommen hast welche wiederum andere unnötige libs benötigen.
Schau dir einfach mal in der Hibernate-Distribution die readme unter "lib" an. Dort stehen auch welche Bibliotheken optional und welche pflicht sind.
