Problem mit WLAN - Hardwarefehler
ich habe im Moment mit meinem Notebook arge Probleme zu surfen.
Alle paar Minuten ist für längere Zeit kein Seitenaufbau möglich.
Auf der Suche nach dem Problem habe ich bisher folgendes probiert und festgestellt:
- DSL-Routers zeigt an das er per PPPoE verbunden ist.
- ping auf Google gibt Rückmeldung -> Hardwarefehler.
Die IP-Adresse wird aber hinter dem Ping-Befehl seltsamerweise aufgelöst?!
- ping auf die ausgegebene google.de IP-Adresse gibt Rückmeldung -> Hardwarefehler.
- ping auf die IP des DSL-Router wird normal ausgeführt.
Auch ein deaktivieren und neu-aktivieren des WLAN-Adapters bringt keine Lösung.
Nun einmal zur Verkabelung:
Notebook (WLAN) -> Speedport W700V (Access-Point) -> Draytek Vigor 2700 -> Internet
Hardware:
Dell Vostro 1000
Windows XP SP3
Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
Der Stromsparmodus des WLAN-Adapters ist deaktiviert.
Bin im Moment ziemlich ratlos wodran es liegen kann, vor allen Dingen wegen der Meldung "Hardwarefehler", obwohl ich den Router anpingen kann.
Am Access-Point kann es daher ja meines Erachtens auch kaum liegen.
Ich hoffe Ihr könnt mir evtl. weiterhelfen.
Vielen Dank im Vorraus!
Probier mal folgendes:
ARP-Cache leeren:
netsh interface ip delete arpcache
IP-Stack reset:
netsh interface ip reset c:\resetlog.txtnetsh
Danach nen Reboot und testen obs was gebracht hat. Ansonsten solltest du mal eine Cardbus-WLAN-Karte probieren.
erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
@volker81:
Das einzige was ungefähr so mit der Zeit hinkommt wäre folgende Meldung unter System:
"TCP/IP hat das Sicherheitslimit erreicht, das für die Anzahl gleichzeitiger TCP-Verbindungsversuche festgelegt wurde.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp."
Da fällt mir ein das es bei XP-Antispy eine Option gibt die ich ausgewählt habe, womit die maximal möglichen Verbindungen zu einem HTTP-Server auf 10 heraufgesetzt werden.
Könnte es damit evtl. was zu tun haben...?
Kann ich grade leider schlecht testen die Option zu deaktivieren, da der Fehler im Moment nicht vorhanden ist.
@bjoeki: Danke für den Tipp, werde ich beim nächsten auftreten des Fehlers mal testen.
MfG
Läuft Emule oder Torrent? Ansonsten hast du möglicherweise nicht nur einen Wurm ...
sonst ist im Eventlog GAR nichts zu finden? Hardwarefehler werden da idR mitgeloggt.
