mysql JOIN und SET Problem
irgendwie bekomme ich das nicht gebacken, folgende Ausgangssituation:
Ich habe 2 Tabellen produkte und optionen.
In der Tabelle produkte habe ich den Primärschlüssel "id" und die Produktnummer "nummer" etc.
In der Tabelle optionen gibt es ebenfalls die obengenannte "id", den "optionsname" (blau, grün, rot, nein, viel, groß etc.) und die "optionsnummer". Zu jeder "id" gibt es 3 oder mehr/weniger optionsnamen je nach produkt, also z.B.
id | optionsname | optionsnummer
3 | blau | 55555
3 | grün | 66666
3 | rot | 77777
Nun möchte ich, daß die optionsnummer mit der nummer überschrieben wird für den Fall blau, grün, rot.
Was mache ich bei folgenden Code falsch?
UPDATE optionen SET optionsnummer = nummer
FROM
(SELECT p.id, p.nummer, o.id, o.optionsnummer, o.optionsname
FROM produkte AS p OUTER JOIN optionen AS o ON p.id = o.id)
WHERE optionsname = 'blau' OR optionsname = 'grün' OR optionsname = 'rot'
er zeigt mir unter phpmyadmin folgende Fehlermeldung an:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM (SELECT p.id, p.nummer, o.id, o.optionsnummer, o.optionsname, at line 1).
Klammer falsch ?
Danke Ja-Sons
Danke Phil,
ich hatte gedacht, daß ich mich auf die 3. UPDATE-Syntax dieser Seite: UPDATE zum Aktualisieren existierender Zeilen
beziehen kann, aber die MySQL Syntax war dann doch etwas anders und zwar wie folgt:
UPDATE optionen
INNER JOIN produkte ON optionen.id = produkte.id
SET optionen.optionsnummer = produkte.nummer
WHERE optionsname = "rot"
Problem gelöst...
Gruß Jan
