Hallihallo,
ich hab da ein kleines Problem mit dem Anschließen eines externen Monitors und hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn man über den Vista-Mobilitätscenter einen externen Monitor an seinen Laptop anschließen will, kann man ja auswählen ob der Monitor erweitert werden soll oder ob man nur den externen benutzen will. Ich hab mich für das letztere entschieden.
Nun, beim Anschließen des Monitors schaltet er jetzt automatisch auf den externen um und der Monitor vom Laptop geht aus. Ok, das Problem is jetz nur, dass der externe Monitor ne Fehlermeldung ausspuckt (Frequency out of range) und auch nichts anzeigt. Jetzt habe ich bei beiden also kein Bild mehr und kann die Einstellungen im Mobilitätscenter dementsprechend nicht rückgängig machen, da jedes Mal wenn ich das Kabel anschließe, er automatisch den externen versucht anzuschalten.
Hat jmd ne Idee wie ich diese Einstellung rückgängig machen kann?
Gruß, Mr. W
Unter XP kannst du im VGA-Modus starten (F8 Taste drücken, bevor Windows anfängt zu booten). In dem Modus nutzt das OS eine Standard-Auflösung und Frequenz. Das sollte unter Vista genau so funktionieren.
Hmm, gibt es denn keine andere Lösung? Irgendwie müssen doch die Einstellungen rückgängig zu machen sein oder?
Hier nochmal der Screenshot, bei dem ich diese ("fatale") Einstellung vorgenommen habe:
Habe wie gesagt den dritten Punkt genommen und bin jetz in so ner Zwickmühle. Mir gehts im Prinzip nur darum wieder in dieses Fenster hineinzukommen und die Einstellung zu ändern.
Wenn ich z.B. das Bild auf beiden Monitoren dupliziere, gibt es kein Problem, das läuft auf beiden einwandfrei. Ebenso beim Erweitern des Bildes.
Bearbeitet von Mr. W
Haeh?
Wenn du noch das Bild sehen kannst, dann stell doch alles auf den Ursprungszustand zurück?
Was ist jetzt genau das Problem?
Und was hast du in den Anzeigeeigenschaften für den externen Monitor eingestellt? Da kann man durchaus u.U. den Monitor übersteuern.
Haeh?
VGA Modus hat mir auch nich weitergeholfen...Monitor meckert immer noch! ;)
Welche Eigenschaften genau meinst du z.B. ?
