18. März 200916 j ja egal ob txt bild video ... hier mal mein html code dürfte aber nicht daran liegen den hab ich nämlich nicht verändert: <?php require_once('connect.inc.php'); ?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Pic-It-UP!</title> </head> <body> <center> <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <p>PIC-IT-UP!:</p> <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1500" /> <p><label>Datei hochladen:</label><br /> <input type="file" name="name"/><br /> <p><label>Beschreibung:</label><br /> <input type="text" name="desc" maxlength="255"/><br /> <input type="submit" value="Hochladen" /> </form> </center> </body> </html>
18. März 200916 j Also noch mal. Du machst eine Datei test.php mit dem Inhalt <?PHP echo "Hallo"; ?> [/code] und beim Aufruf der test.php wird dir ein Downloaddialog angeboten? Frank
18. März 200916 j nein du verstehst nicht wenn ich im html dok auf hochladen klicke erhalte ich die box ob ich upload.php herunterladen möchte .
19. März 200916 j und an den configs von apche kanns auch net liegen weil die noch immer gleich sind. und andere skripte nach wie vor funktionieren.
20. März 200916 j Vielleicht wäre der erste Schritt von Dir, einmal eben das genannte Error Logging einzuschalten und dann Dich selbst an das Beheben der Fehler zu machen, denn dadurch lernst Du. Ich gehe im Moment davon aus, dass Dein Webserver bzw PHP nicht richtig konfiguriert sind, da Scripte als Download erscheinen. Phil
22. März 200916 j so, hab mein skript umgeschrieben jetzt sieht der fehler nur noch so aus (mit error_reporting): Fatal error: Can't use function return value in write context in C:\Apache2.2\htdocs\upload.php on line 33 bei zeile 33 steht: if(isset(copy($tempfile, $target)){ $tempfile=$_FILES['upload']['tmp_name']; kann ich $target="D:/OnlinePics"; so schreiben?
22. März 200916 j Schau Dir PHP: copy - Manual bzw PHP: isset - Manual und überlege Dir einmal ob isset(copy(..)) überhaupt Sinn machen kann Phil
23. März 200916 j naja isset kann man eigentlich schon verwenden da es ja true zurückgibt wenn der copy befehl funzt. und was copy betrifft stimmts normal ja auch da ich von tempfile auf target kopiere und beide sind strings. moment......... wenn ich target= D/onlinepics sage würde das doch so viel bedeuten das ich tempfile in d/onlinepics umwandle. ich müsste vermutlich als target noch nen namen angeben oder?
24. März 200916 j naja isset kann man eigentlich schon verwenden da es ja true zurückgibt wenn der copy befehl funzt. isset(true); schon mal versucht?
