SQL-UNION Problem (dringend!)
Moinsen,
ich würd noch sehr viel schreiben, aber hab grad leider wenig Zeit um ne Lösung für folgendes Problem zu finden.
Wär klasse wenn ihr hier mal rüberschaut:
SELECT RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s) AS Name,
abwesenheiten.abwesendvon_d,
abwesenheiten.abwesendbis_d,
abwesenheiten.begruendung_s,
abwesenheiten.abwesenheit_id,
len(RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s)) AS Name_Laenge,
(DATEDIFF(day, abwesenheiten.abwesendvon_d, abwesenheiten.abwesendbis_d)+1) AS 'Tage (insg.)' ,
(DATEDIFF(dd, abwesenheiten.abwesendvon_d, abwesenheiten.abwesendbis_d) + 1)
-(DATEDIFF(wk, abwesenheiten.abwesendvon_d, abwesenheiten.abwesendbis_d) * 2)
-(CASE WHEN DATENAME(dw, abwesenheiten.abwesendvon_d) = 'Sunday' THEN 1 ELSE 0 END)
-(CASE WHEN DATENAME(dw, abwesenheiten.abwesendbis_d) = 'Saturday' THEN 1 ELSE 0 END) AS 'Tage (ohne WE)',
'Urlaub' AS 'typ'
FROM abwesenheiten
LEFT JOIN mitarbeiter on abwesenheiten.mitarbeiter_s = (RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s))
UNION
SELECT bereitschaften.mitarbeiter_s,
bereitschaften.bereitschaftvon_dt,
bereitschaften.bereitschaftbis_dt,
bereitschaften.bemerkung_s,
bereitschaften.bereitschaft_id,
len(RTRIM(bereitschaften.mitarbeiter_s)) AS Name_Laenge,
bereitschaften.gepaufwand_n,
bereitschaften.tataufwand_n,
bereitschaften.bereitschaftstyp_s
FROM bereitschaften
WHERE 'Name' IN (SELECT tmp.string_s
FROM tmp
WHERE login_s = 'FBOETT');
Kurz gesagt:
Der erste Select holt mir alle Abwesenheiten und der zweite alle Bereitschaften.
Die WHERE-Clause ganz unten soll für das gesamte Statement gelten und mir alle Daten aus den mit UNION verbunden Tabellen geben in denen "mitarbeiter_s" gleich den Namen der in der unteren WHERE-CLAUSE selektiert wird.
Ich denke es ist nur ein Syntax-Fehler aber der Select ist für meine Verhältnisse schon ein bisschen "fetter" und bis jetzt hab ich noch keine Lösung.
Wär klasse wenn ihr helfen könntet ;-)
lg,
Flow
Versuch mal bitte:
SELECT * FROM (SELECT RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s) AS Name,
'Urlaub' AS 'typ'
FROM abwesenheiten
UNION
FROM bereitschaften)
FROM tmp
schonmal vieln dank :)
bekomme aber folgenden, mir unbekannten, fehler:
Error: java.sql.SQLException: The derived table expression is missing a correlation name. Check derived table syntax in the Reference Manual.
, SQL State: S1000, Error Code: 11753
ich probier mal weiter....wenn ihr noch ne idee habt immr raus damit ;)
Es handelt sich um eine Sybase Datenbank...also Transact-SQL....
wenn ich den befehl für MySQL oder so hätte könnt ich den aber vllt auch umbauen...
Der Fehler kommt aus SQuirelL (daher java.bla.bla ;))
Im moment steht da ja versimpelt:
SELECT * FROM
(select 'viele colums' from tabelle1 UNION select 'viele columns' from tabelle2)
FROM tmp
dürften in der klammer nicht nur tabellen stehen?
geb mal dem Subselect nach dem From einen "Tabellennamen"
also hier:
FROM tmp
WHERE login_s = 'FBOETT') (AS) tab;
Vielen Dank für eure Hilfe, hab jetzt aber den Fehler gefunden:
der IN-Befehl + Subselect:
... IN (SELECT tmp.string_s
         FROM tmp
darf nicht "um" den gesamten großen UNION-Select, sondern muss für beide Teile des UNIONS einzeln angewendet werden. Hier nochmal der Kot:
SELECT RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s) AS 'Name',
'Urlaub' AS 'typ'
FROM abwesenheiten
WHERE RTRIM(mitarbeiter.nachname_s) + ', ' + RTRIM(mitarbeiter.vorname_s)
[B]IN (SELECT tmp.string_s
                    FROM tmp
                    WHERE login_s = 'FBOETT'[/B])
UNION
SELECT bereitschaften.mitarbeiter_s AS 'Name',
FROM bereitschaften
WHERE bereitschaften.mitarbeiter_s
                    FROM tmp
Danke euch, trotzdem! Hab nicht mit soviel Resonanz gerechnet :)
lg
Flow
--closeable--
