SQL Problem
ich bin gerade dabei einige Tabellen zu migrieren.
Bisher lief alles ganz gut nach plan, aber heute bin ich auf folgendes problem gestossen, wo ich die Tabellen nicht einfach mit einem neuen Wert fpllen kann.
Vielleicht kann mir jemand von euch bei der Syntax helfen.
Also es geht um folgendes:
gegeben ist eine Faktendatentabelle.
In dieser Faktendatentabelle gibt es ein feld Sparte.
Diese Sparte muss nun mit einem neuen Wert upgedatet werden.
Nun das Problem.
Das feld Sparte ist in abhängigkeit mit zwei weiteren felder zu sehen, dem feld Verkaufsorganisation und dem vertriebsweg.
Diese felder gibt es dort aber nicht.
Beispiel
In der Faktentabelle gibt es die Sparte 03
Die Mappingtabelle schaut so aus
VKORG VKWEG SPARTE_ALT SPARTE_neu
1600 23 3 400
2100 21 3 800
Nun kann ich ja nicht einfach den neuen Wert nehmen, da es zum einen ja zwei möglichkeiten gibt, und ich somit auch gar keine eindeutige beziehung herstellen kann.
Meine Nächste Idee war, dieses über den Fremdschlüssel zu den Kopfdaten herszustellen.
Denn dort gibt es wieder die felder VKOR, VKWEg, Sparte.
Nur leider geht das auch nicht, da im Kopf abweichende Sparten gegenüber den Positionen stehen können.
Wie schaffe ich , folgendes Skript
update data.fakturapositionen
set fpos_sparte = (select fkop_sparte from data.fakturakoepfe
where fakturakoepfe.fkop_id = fakturapositionen.fpos_fkop_id)
so zu erweiteren, dass bei Update die Felder VKORG und Vetriebsweg aus dem Kopf herangezogen werden, um die Sparte in den Positionen upzudaten.
Wenn ich etwas zu kompliziert geschrieben habe, kann ichdas im verlauf vielleicht nochmal verdeutlichen.
danke
Puhh, ich hoffe ich hab Dich da richtig verstanden.
Beispiel:
Kopf:
FKopf (Kopf_ID, VKORG, VKWEG)
Positionen:
FPos (FPos_ID, FK_Kopf_ID, SpartePos) // FK_Kopf_ID ist der Fremdschlüssel der Kopf-Pos-Verknüpfung (1:n)
Mapping:
FMap (Map_VKORG, Map_VKWEG, Sparte_alt, Sparte_neu)
update FPos
set SpartePos =
(Select Sparte_neu
from FKopf, FPos, FMap
where FKopf.Kopf_ID = FPos.FK_Kopf_ID
and FKopf.VKORG = FMap.Map_VKORG
and FKopf.VKWEG = FMAP.Map_VKWEG
and FPos.SpartePos = FMap.Sparte_alt)
Je nach gewünschter Performance geht das dann noch über joins etwas besser, so kommt die Logik aber besser raus. Denke Performance ist nicht ganz so wichtig, da es ja eine einmalige geschichte ist.
Voraussetzung ist natürlich ein eindeutiges mapping
Hinweis: Eigentlich fasst man Faktentabellen möglichst wenig an, denn wenn Du versehentlich ein falsches Feld updatest, ist es Urkundenfälschung und das FA kann Dir mächtig an die Gurgel gehen^^
vielen Dank für deine antwort.
Also das fertige Skript mit meinen tabelle schaut so aus:
set fpos_sparte=(Select Sparte_neu from data.fakturakoepfe fk, dawa.fakturapositionen fp, dawa.mig_sparte ms
where fk.fkop_id = fp.fpos_fkop_id
and fk.fkop_vkorg = ms.vkorg_alt
and fk.fkop_vertriebsweg = ms.vertriebsweg_alt
and fp.fpos_sparte = ms.sparte_alt);
Jetzt habe ich nur das problem, dass der Select funktioniert, der Update aber mit folgender fehlermeldung abbricht:
Unterabfrage für eine zeile liefert meher als eine Zeile
Was mache ich falsch
Generell nichts, allerdings kann das Subselect theoretisch mehrere Ergebniszeilen je Sparte_neu liefern. Würde es natürlich aufgrund der realen Verknüpfungen nicht, das weiß aber das DBMS nicht. Man müsste also quasi die angebliche eindeutigkeit erzwingen.
Versuchs mal entweder mit
Select distinct Sparte_neu
oder Select top 1 Sparte_neu
oder Select Distinct Sparte_neu from (select sparte_neu from.....
im Subselect
Falls das nicht ausreicht zum überlisten könntest Du das Subselect mit Select into in eine neue Tabelle überführen und dann das update darauf aufsetzen.
EDIT:
Außerdem kannst du noch Funktionen, die eindeutige ergebnisse liefern probieren: max(Sparte_neu)...
Bearbeitet von Jeglalf
Also, wenn ich mir das so anseh, macht eigentlich nur max() sinn, im Ergebnis also:
set fpos_sparte=(Select max(Sparte_neu) from data.fakturakoepfe fk, dawa.fakturapositionen fp, dawa.mig_sparte ms
ich habe jetzt folgende Lösung versucht
update
(select * from data.fakturapositionen , data.fakturakoepfe where fkop_id = fpos_fkop_id)
set
fpos_sparte =
(Select Sparte_neu from data.mig_sparte
where fkop_vkorg = vkorg_alt
and fkop_vertriebsweg = vertriebsweg_alt
and fpos_sparte = sparte_alt);
So müsste es auch gehen
