problem mit mrtg, cfgmaker und messpc
Hallo Leute,
Ich hab einen Messpc am laufen und versuche die Werte mit hilfe von mrtg grafisch darzustellen.
Nachdem ich perl und mrtg installiert habe, muss ich mit cfgmaker cfgdatei erstellen. und zwar mit desem befehl:
C:\mrtg\bin>perl cfgmaker public@192.168.0.94 --global "WorkDir: c:\mrtg\mrtghtm
l" --output messpc11111.cfg
Obwohl der snmp Anfrage bei messpc funktioniert. ich hab mit eine php script angefertigt und ich krieg, siehe unten, die einzelnen Temperatur werte angezeigt.
C:\Dokumente und Einstellungen\MG>snmpwalk -v 1 -c public 192.168.0.94 .1.3.6.1.4.1.14848.2.1.2.1.6
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.1 = STRING: " 20.3 ░C"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.2 = STRING: " 25.1 ░C"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.3 = STRING: " 39.5 ░C"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.4 = STRING: " 26.1 ░C"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.5 = STRING: "**.* %RH"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.6 = STRING: "**.* %RH"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.7 = STRING: "**.* %RH"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.8 = STRING: "**.* %RH"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.9 = STRING: "output 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.10 = STRING: "output 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.11 = STRING: "output 0"
SNMPv2-SMI::enterprises.14848.2.1.2.1.6.12 = STRING: "output 1"
Ich krieg aber immer diese Fehermeldung "siehe unten", obwohl die cfg Datei erstellt worden ist. da steht snmp error: darf doch aber nicht sein, oder..?
C:\mrtg\bin>perl cfgmaker public@192.168.0.94 --global "WorkDir: c:\mrtg\mrtghtml" --output messpc11.cfg
SNMP Error:
no response received
SNMPv1_Session (remote host: "192.168.0.94" [192.168.0.94].161)
community: "public"
request ID: 1784039829
PDU bufsize: 8000 bytes
timeout: 2s
retries: 5
backoff: 1)
at C:/mrtg/bin\..\lib\mrtg2/SNMP_util.pm line 627
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on p@192.168.0.94::::::v4only
at cfgmaker line 916
WARNING: Skipping p@192.168.0.94: as no info could be retrieved
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen...?.Denn ich weiss nicht mehr weiter, hab schon vieles probiert.
vielen dank schon mal.
MG
lass mal das --output sowie die angabe des outputfile weg, damit man das resultierende cfgfile zu sehen bekommt.
s'Amstel
Hallo Leute,
Vom localhhost hab ich einen graph erstellt, allerdings leer.
Aber vom messpc nicht.ich hab fest gestellt , dass mrtg nicht direkt mit messpc komunizieren kann, deswegen auch diese Fehlermeldung die ich immer bekommen, das mit dem snmp error:...siehe erster kommentar.
Es gibt aber eine script auf der seite von messpc, die für verbindung von messpc und mrtg zuständig ist. die allerdings irendwie anpassen muss. Und da bin ich dann stehen geblieben..
die script sieht dann so aus.
Die Konfiguration für MRTG:
Target[PCMeasureDemo]: `/usr/bin/pcmeasure2mrtg.pl 10.254.89.8 lpt1.1 com2.1`
MaxBytes[PCMeasureDemo]: 1000
Title[PCMeasureDemo]: LiveDemo PCMeasure
PageTop[PCMeasureDemo]: <H1>LiveDemo PCMeasure</H1>
YTicsFactor[PCMeasureDemo]: 0.1
Options[PCMeasureDemo]: gauge, noinfo, nopercent, growright
YLegend[PCMeasureDemo]: Grad Celsius
Timezone[PCMeasureDemo]: GMT
ShortLegend[PCMeasureDemo]: x 0,1 Grad Celsius
LegendI[PCMeasureDemo]: Outdoor
LegendO[PCMeasureDemo]: Indoor
Legend1[PCMeasureDemo]: Outdoor in Grad Celsius
Legend2[PCMeasureDemo]: Indoor in Grad Celsius
Dazu wird folgender Perl-Script durch MRTG aufgerufen:
pcmeasure2mrtg.pl
Dieser Script kann unverändert verwendet werden, es ist keine Konfiguration erforderlich.
#!/usr/bin/perl
# pcmeasure2mrtg.pl Zugriff auf Daten der MessPC Software
# über das Netzwerk und Übergabe an MRTG
# Version 1.2 vom 11.3.2008
# © Lutz Schulze 2002-2008 Temperaturüberwachung - Temperatur und Luftfeuchte im Serverraum mit dem PC im Netzwerk per Software messen
# Aufruf: pcmeasure2mrtg.pl IP-Adresse sensor1 sensor2
# Die Parameter sensor1 und sensor2 bestimmen die Interfaces
# der MessPC - Software, die ausgegeben werden sollen.
# Beispiel: pcmeasure2mrtg.pl 10.1.1.1 lpt1.1 com1.1
use IO::Socket;
use Text::ParseWords;
sub parse_csv {
return quotewords(";",0, $_[0]);
$remote_host = $ARGV[0]; # IP-address
$remote_port = 4000; # TCP Port
$socket = IO::Socket::INET->new(PeerAddr =>$remote_host,
PeerPort =>$remote_port,
Proto =>"tcp",
Type =>SOCK_STREAM)
or die "cannot connect to $remote_host:$remote_port: $@\n";
print $socket "pcmeasure.$ARGV[1]\r\n";
eval {
local $SIG{ALRM} = sub { die "alarm\n"};
alarm 5;
$answer = <$socket>;
alarm 0;
if ($@) {
die unless $@ eq "alarm\n"; # handle unexpected errors
#no answer, timeout
print "timeout";
} else {
@fields = parse_csv($answer);
for ($i =0;$i < @fields;$i++) {
$pos1 =index $fields[$i],'value';
if ($pos1 != -1) {
$pos2 =index $fields[$i],'=';
$valuestring1 = substr($fields[$i],$pos2+1);
close($socket);
$valuestring2 = 0;
if ($ARGV[2] ne '') {
Proto =>"tcp",
Type =>SOCK_STREAM)
print $socket "pcmeasure.$ARGV[2]\r\n";
eval {
alarm 5;
alarm 0;
if ($@) {
#no answer, timeout
print "timeout";
else {
if ($pos1 != -1) {
$valuestring2 = substr($fields[$i],$pos2+1);
close($socket);
$valuestring1 = $valuestring1 * 10; #MRTG will nur ganze Zahlen
$valuestring2 = $valuestring2 * 10;
print "$valuestring1\n$valuestring2\n0 Std\n$ARGV[0]\n";
ich versuche jetzt so nen graph mit werten zu erstellen, villeicht hat mal jemand erfahrung damit und könnte mir weiter helfen oder so...
Danke schon mal
MG
hat sich erledigt, habs hin bekommen.lool
MG
hallo Lup49,
Also erst mal die mrtg Konfig file und den perl script getrennt speichern und mit notepad bearbeiten..
das perl script unverändert so gelassen.
und die mrtg konfig file am anfang da wo TARGET..... steht meine messpc werte entsprechen angepasst d.h. ip adresse und die jeweiligen sensoren bezeichnung und so.
Das perl script zeigt nur zwei temp sensoren gleichzeitig.
Ist im groben und ganzen so.
anschliessend beide sowohl das perl script pcmeasure2mrtg.pl und mrtg.cfg beide unter c:\mrtghtml und c:\mrtg\bin gespeichert.
Und dann in dos fenster aufrufen....
geht so. dos oefnen c:\mrtg\bin\ perl mrtg mertg.cfg
und dann das in c:\mrtghtml entstandene livepcmeasure demo.html oefnen und sieh da die graphen sind da.tagliche, woechentliche, monatliche und jahrliche..
wie gegesagt es läuft alles einwandfrei...aktuellisiert sich jeder 5 minuten..
viele Gruesse
MG
