WLAN Verbindung Router <-> PCI WLAN Adapter wird immer wieder getrennt.
Gast Gesperrt_61948
ich habe bei mir @Home folgendes Problem:
Der PCI WLAN Adapter D-Link DWL G510 hat unter Windows XP eine hervorragende WLAN Verbindung zu meinem Linksys WRT54G WLAN Router.
Das ganze läuft über DHCP mit einer WPA2 Verschlüsselung.
Leider wird die WLAN Verbindung zwischen dem PC/PCI WLAN Adapter und dem Router immer wieder automatisch getrennt und direkt wieder neu aufgebaut.
In der Windows XP Ereignisanzeige bekomme ich dann unter "System" den Tcpip Fehler 4201.
Ich habe den Router und den WLAN Adapter schon zwei mal ausgetauscht. Firmware und Treiber sind natürlich aktuell.
Der Fehler tritt auch immer sporadisch auf. Manchmal tritt er über Stunden gar nicht auf, dann aber wieder alle drei Minuten.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
Maloja
Nimm mal eine andere Wlan-Karte, am besten auch von Linksys. Meine Erfahrung ist, dass trotz aller Normen Karte und Access Point vom gleichen Hersteller sein sollten.
Gast Gesperrt_61948
bevor ich ich die D-Link Karte hatte, habe ich eine Linksys PCI Karte genutzt. Damit waren die Probleme sogar noch schlimmer. Die Linksys Karte habe ich sogar auch zwei mal austauschen lassen.
Ich komme einfach nicht weiter....
Das die Spannung vom Netzteil manchmal abfällt dürfe ja eigentlich nicht der Grund sein, oder? Dann hätte ich sicher auch andere Probleme.
Maloja
