16 bit ms dos teilsystem und anzahl zu öffnender dateien problem
hi
ich habe ein problem mit der software genprofi. dieses programm läuft in einer konsole, aber mit xp hat es so seine probleme. nach dem start meint es, dass es mehr dateien gleichzeitig öffnen muss, als das betriebssystem gestattet. das kann man in windows\system32\config.nt anpassen, nämlich in der zeile files=20 einfach files=90 schreiben.
allerdings geht das programm dann immer noch nicht, da der fehler "16-bit-ms-dos-teilsystem" kommt. dazu hat ms eine lösung bereitgestellt ( Fehlermeldung beim Installieren oder Starten eines MS-DOS- oder 16-Bit-Windows-Programms ) doch nach dem ersetzen der 3 dateien wie angegeben, bekomme ich wieder den oben beschriebenen fehler, dass er mehr datein öffnen muss.
nach dem ändern auf files=90 meckert das betriebssystem wieder, dass das teilsystem nicht passt. das ganze ist ein wie ein teufelskreis weil die lösung des einen den fehler des andren zu produzieren scheint, was kann ich dagegen tun?
vielen dank
danke
aber leider hat es nichts gebracht, es ist das selbe problem. es kommt wieder der 16-bit fehler und wenn ich dann die config.nt aus system32 dahin kopiere (also die unveränderte), meint das programm dass es nicht genügend dateien auf einmal öffnen kann. was kann ich dagegen tun?
hat niemand eine weitere idee? ich vermute dass das problem am system liegt, dass eine überprüfung statt findet, ob die config.nt geändert wurde. aber ich weiß nicht ob das das problem ist oder wie ich das beheben kann. könnt ihr mir helfen?
Versuche mal, das Programm direkt ins Stammverzeichniss des Laufwerks zu kopieren. Also C:\Genbla
Keine Leerzeichen dazwischen, keine Sonderzeichen, bitte meoglichst nur 8 Zeichen fuer den Ordnernamen.
Rechte Maustaste > Eigenschaften > Sicherheitseinstellungen
Nun fuer Benutzer, Adminsitratoren, System, Jeder alle Lese/Schreibberechtigungen freigeben.
Den Wert fuer Files kannst du bedenkenlos auf 255 erhoehen.
Fuer das Programm mit Administratorrechten aus.
