Problem mit Cisco Switch Catalyst 3548-XL
Hallo
ich habe folgendes Problem mit einem Cisco Switch.
Switchversion: Catalyst 3548-XL 48 Port
Problembeschreibung:
Ein Port am Switch schaltet sich automatisch auf "shutdown".
Welche Gründe kann das haben. Habe den Port schon gewechselt es passiert aber das selbe nach ca 30 minuten wird der Port automatisch in den shutdown modus gesetzt.
Kabel wurden auch ausgetausch, beim PC sowie im Patchfeld.
Kann es an der Netzwerkkarte liegen?
Falls ihr zusätzliche Infos braucht einfach nachfragen ich kann die Posten
Grüße
stoney
Poste mal bitte die Konfiguration von einem der entsprechenden Ports. Eventuell hast du portsecurity oder sonstige Sicherheitsrelevante Features drauf aktiviert. Ohne die Config gesehen zu haben, kann man da nicht wirklich was zu sagen.
Der Port der sich selbständig sperrt weisst folgende konfiguration auf
interface FastEthernet0/31
switchport access vlan dynamic
spanning-tree portfast
habe mir zusätzlich das Interface mal detalliert auflisten lassen und habe nichts mit ErrorDisable gefunden.
Soweit ich es weiss ist Portsecurity nicht aktiviert.
Habe jetzt schon die Netzwerkkarte ausgetauscht und sämtliche Patchkabel ausgetauscht
Mir ist aufgefallen das an dem Port wo der PC vorher angeschlossen war, dass dieser im log insg. 65740189 collisions anzeigt. Das ist ja schon reichlich und ich hatte mir gedacht es könnte eventuell daran liegen das der Port automatisch abgeschaltet wird. Allerdings hat der Port an dem ich den PC jetzt angeschlossen habe ebenfalls abgeschaltet und im Log für diesen Port stehen 0 collisions und auch sonst keine Fehler.
Das lässt mich darrauf schließen das die collisions eventuell nicht für den shutdown des Ports verantwortlich waren ???
Ändere mal die Interface-Einstellungen wie folgt:
switchport access vlan xx
switchport mode access
switchport nonegotiate
spanning-tree bpdufilter enable
In den Befehl "switchport access vlan xx" dein entsprechendes VLAN einsetzen. Wenn keine VLANs verwendet werden, den Befehl weglassen.
Und dann poste den Auszug von "show interfaces fastEthernet 0/31" und "show version".
Gruss,
ardcore.:)
Ich habe nun die einstellungen am Port vorgenommen wie vorgeschlagen.
Der User beobachtet nun ob der Port wieder gesperrt wird und ich habe auch die Klicki Bunti Oberfläche offen um den Switch zu überwachen
So nun die auszüge aus show version:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C3500XL Software (C3500XL-C3H2S-M), Version 12.0(5)WC16, RELEASE SOFTWA
RE (fc1)
Copyright © 1986-2006 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 21-Sep-06 12:51 by antonino
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00352924
ROM: Bootstrap program is C3500XL boot loader
Baut1Etag1_103 uptime is 2 years, 12 weeks, 4 days, 1 hour, 47 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 08:10:22 UTC Tue May 15 2007
System image file is "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC16.bin"
cisco WS-C3548-XL (PowerPC403) processor (revision 0x01) with 16384K/1024K bytes
of memory.
Processor board ID FAB0525V3KY, with hardware revision 0x00
Last reset from power-on
Processor is running Enterprise Edition Software
Cluster command switch capable
Cluster member switch capable
48 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:06:53:BE:23:40
Motherboard assembly number: 73-3903-08
Power supply part number: 34-0971-01
Motherboard serial number: FAB0525E3WZ
Power supply serial number: APQ044601XF
Model revision number: A0
Motherboard revision number: C0
Model number: WS-C3548-XL-EN
System serial number: FAB0525V3KY
Configuration register is 0xF
und der Auszug aus show interfaces fastEthernet 0/31:
FastEthernet0/31 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, adress is 0006.53be.235f (bia 0006.53be.235f)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex (Full), Auto Speed (100), 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 8000 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 494000 bits/sec, 29 packets/sec
391490 packets input, 131759000 bytes
Received 2427 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 1104 multicast
0 input packets with dribble condition detectet
585029 packets output, 577326001 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Mal schauen ob es jetzt funzt
Sieht ganz in Ordnung aus. Die Verkabelung als Fehlerquelle kann man eigentlich so gut wie ausschliessen.
Sollte der Link wieder abreissen, bitte den Auszug von "show interfaces fastEthernet 0/31" nochmals posten.
Gruss,
ardcore.:)
  • 1 Jahr später...
Hallo
ich habe auch ein Cisco Catalyst 3548xl en. Bei mir ist das Problem Ich finde ihn nich im Netzwerk!
Ich kenne leider seine IP nicht und über den Knsolenport kann ich nicht drauf zugreifen.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
MFG TBO
Öööhm wieso kannst du nicht über den Consolenport darauf zugreifen?
Hast du die Zugangsdaten nicht, oder wird ncihts angezeigt, oder kein Notebook mit entsprechendem Anschluss respektive keinen entsprechenden Adapter zur Hand? :confused:
Sollte der Consolenport nicht funktionieren, dann entweder in der Doku (falls vorhanden) oder im Cisco Works (falls vorhanden) nachschauen. Ansonsten einfach mal auf einen Nachbarn gehen und per "show cdp neighbor detail" die IP-Adresse des Gerätes herausfinden und versuchen darüber sich zu verbinden. Wenn das auch nciht geht, dann bleibt wohl nur ein Tauch / Entsorgung und Ersetzung mit einem neueren Modell übrig (z.B. 2950 oder 2960).
Hmmm... wenn du beides nicht weisst/hast, dann bin ich mir nicht sicher, ob du denn darauf überhaupt Zugriff haben sollst und somit, ob wir dir in dem Fall überhaupt helfen sollten...
Grad bei gerade erst neu angelegten Usern bin ich da immer vorsichtig...
Du kannst ja mal nach "Password Recovery Procedure" verbunden mit der Modellbezeichnung bei google suchen...
Hallo Crash2001
ich habe den Switch bei ebay ersteigert. Und würde ihn für eine Lan Party beutzen. Leider fkt. nur 16 Ports!! Deshalb brauche ich Hilfe!!!!!
Dann such mal bei google nach "Password Recovery" in Verbindung mit der genauen Switchbezeichnung. Da solltest du eigentlich zig Anleitungen finden, wie man das zurücksetzt.
Ein Consolenkabel wirst du dafür aber brauchen, falls noch nicht vorhanden.
Die Anleitung dafür habe ich gefunden, aber ich weis nicht wie ich das verbinden muss und Software gab es zu dem Switch auch nicht.
Bitte helft mir ich brauch die Lösung dringend!!!
Wie "wie du es verbinden musst"?
Kabel auf beiden Seiten einstekcen in die richtigen Ports - fertig.
Auf dem Switch ist der Consolenport doch sogar beschriftet.
Und Zusatzsoftware brauchst du auch keine - die bringt Windows schon mit - und zwar Hyperterminal.
Alternativ wird meist Putty (mit Serial Möglichkeit!) oder Secure CRT verwendet.
Hast du denn einen seriellen Port an deinem PC? Falls nicht, brauchst du einen USB-Adapter dafür...
Du weisst aber schon, dass man Cisco Switche normalerweise auf der Console konfiguriert und nicht per Webfrontend oder so, oder?
Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Bist du im priviligierten Modus? Erst da stehen dir gewisse Kommandos zur Verfügung.
2. Unterstützt das installierte IOS die Befehle? Unter Umständen ist eine alte Version installiert, die bestimmte Befehle nicht kennt.
Welche Befehle funktionieren denn nicht?
