Massive Switch-Probleme (ports down and up)
Nachdem ich etwa 150 Problem-Ports identifizierte mit entsprechend vielen Hosts dahinter, war ich umso erfreuter, dass keine Aufstellungen/Listen existieren, welcher Client an welcher Netzwerkdose und welche Netzwerkdose an welchem Switch-Port hängt.
Dann weisst du ja was du noch dokumentieren musst ;)
Morgen werde ich dann die Konfigurationen Switch- und Clientseitig vornehmen und berichten, wie das Resultat aussieht.
Ich bitte darum, denk dran morgen ist Stichtag ;)
Was den Output des Core-Switches betrifft, läuft über Nacht ein IP-Scan des Netzwerks, damit wir die MAC-Adresse hinter dem Hostflapping identifizieren können. Die ist bisher gänzlich unbekannt.
Naja es ist ne Intel-NIC, aber das grenzt die Suche kaum ein. Allerdings brauchst du keinen Scan laufen lassen. Die Mac-Adress-Table der Switche ist alles was du brauchst.
Ich hoffe ja inständig, dass tatsächlich die Duplex-Einstellungen der Grund der Transmit-Errors sind, denn mein Bauchgefühl ist sich da nicht so sicher.
Es ist eine der wahrscheinlichsten Fehlerursachen. Wenn es das nicht sein sollte gehen wir die anderen möglichen Ursachen durch.
Ein weiterer Hinweis auf Duplex Mismatches sind übrigens die aufgetretenen Collisions und Late Collisions. Die sollten bei korrektem Autonegotation auf 100 FULL ja nicht vorkommen ;)
Hinsichtlich des MAC Adress Flappens:
Hier wäre etwas mehr Netzstruktur (insbesondere der beiden betreffenden Ports.. Access Ports? Uplink Ports? Was hängt dahinter) hilfreich.
Sorry, dass ich mich noch nicht zurückgemeldet habe, hier geht´s gerade ganz schön ab auf der Arbeit...
Berichte nachher mal. Bis dahin erstmal Guten Morgen und endlich Wochenende! :)
Guten Morgen!
Nach der Woche brauchte ich erstmal ein wenig Abstand...! ;)
Wie ist der Stand?
In Zusammenarbeit mit diversen Anwendern zeigte sich, dass das Antwortverhalten unabhängig von den mittlerweile neukonfigurierten Duplex-Einstellungen saumäßig schlecht blieb.
Da zwei Fachbereiche mit Kundenkontakt schon seit längerem aufgrund dieser Situation schlecht auf die IT zu sprechen sind, haben diese sich beim Verwaltungsvorstand über uns beschwert, so dass mal wieder das Damoklesschwert "Outsourcing" über uns schwebt. Es musste also spürbar und sichtbar was für den Anwender passieren!
Mit Leistungsindikatoren stellte sich heraus, dass massenhaft Seitenfehler auf diversen Clients produziert werden, ein Indiz für zuwenig RAM. In der Tat ist ein Großteil mit 480 MB RAM ausgestattet. Stellte sich die Frage, warum es bisher lief und plötzlich nicht mehr. Vor kurzem wurde Office 2007 ausgerollt, vorletzte Woche kam ein Update des TrendMicro-Clients dazu. Neben zahlreichen geöffneten Fachanwendungen, IE-Seiten, Outlook etc. schien mir das der Genickbruch für einen Großteil der betroffenen Clients gewesen zu sein.
Also haben wir erstmal überlegt, wie wir - ohne das eigentliche Problem zu kennen - wieder mehr Performance-Freiraum für Clients und Netzwerk schaffen können:
Der sekundäre WINS-Server wurde wegen Einsparens von Replikationstraffic deaktiviert. Outlook wurde auf den Clients sukzessive in den Caching-Modus geschaltet, der Virtuelle Arbeitsspeicher auf Festwert eingestellt, die Duplex-Einstellungen beidseitig angepasst und - falls noch nicht geschehen - die Powermanagement-Funktion der NICs deaktiviert.
Wie sich zeigte, liefen Problem-PCs mit deaktiviertem lokalen AV-Scanner deutlich performanter, ein komplettes Deaktivieren auf den Clients kam aber nicht in Frage. Wir testeten verschiedene Einstellungen durch, das Ergebnis blieb aber das selbe. Während dieses Testens beim Anwender vor Ort, wurde ersichtlich, dass Tischnachbarn, bei denen gerade die genannten Einstellungen vorgenommen wurden, weiterhin erhebliche Probleme beim Arbeiten hatten. Fachanwendungen, die über das Netz laufen, froren ein, Masken blieben teilweise leer. Der Taskmanager zeigte nichts Auffälliges, die Leistungsindikatoren nur besagte Seitenfehler. Eine halbe Stunde später war es umgekehrt, der Anwender, bei dem wir gerade testeten, hatte diese Probleme, die Tischnachbarn von eben nicht mehr. An den Rechnern wurden die Umkonfigurationen schon durchgeführt. Ein paar der Rechner hatten nur 480 MB RAM (der Rest für die Graka), der PC des Testanwenders 1 GB. Performance-Verhalten bei allen das selbe. Wir werden für diese beiden Fachdienste den Rollout der neuen PCs nun vorziehen, damit das Problem aber nach wie vor nicht abschalten. Die neuen PCs können nur besser damit umgehen.
Mangelnde RAM-Ausrüstung allein kann "das Problem" jedoch auch nicht sein, da selbst ich mit meinen 4 GB (jaa, 3,2) die Performance-Probleme zu spüren bekomme. Erklärt ja auch nicht, warum gerade Netzwerkanwendungen dermaßen schlecht laufen. Der fast unparametrisierte theGuard lässt jedenfalls keine Rückschlüsse auf Netzwerkauslastungen erkennen.
Nächste Woche kommt nun ein Spezialist von Realtech, der mich die Woche über in theGuard einarbeitet. Wir werden dann die Monitoring-Anwendung auf unsere Umgebung abgestimmt parametrisieren. Ich erhoffe mir davon deutlich bessere Einblicke in das Netzwerk und hoffentlich endlich die Möglichkeit herauszufinden, wo Flaschenhälse sind und was/wer "das Problem" ist...!
Wie ich bereits vermutete, die Duplex-Einstellungen selbst sind nur einer von vielen kleinen Faktoren, warum das hier alles mehr schlecht als recht läuft.
@dgr243:
Bei den fa-Ports handelt es sich bei uns generell um Access-Ports, Uplinks laufen über 1Gb. Ohne es mir genauer angesehen zu haben, wird es wohl ein Serversystem sein, da direkt am Core-Switch und über Fastethernet angebunden. Mehr Infos, wenn ich hier ein wenig mehr Freiraum geschaffen habe...
Bearbeitet von Muetze74
Folgendes stelle ich gerade fest:
Eingangs zeigte ich die Syslogs des sw1v3 und den Output eines der Ports (fa0/18). Dieser Port mit dem entsprechenden Client wurden letzte Woche auf 100 full umgestellt. Zwar taucht der Port nicht mehr in den Syslogs auf, dennoch lassen sich zahlreiche output buffer failures feststellen:
sw1v3#sh logg
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)
Console logging: level debugging, 58901 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 58901 messages logged
File logging: disabled
Trap logging: level informational, 58905 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
WN: Interface FastEthernet0/17, changed state to up
058863: Aug 31 05:05:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/17, changed state to up
058864: Aug 31 05:12:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
058865: Aug 31 05:12:08: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
058866: Aug 31 05:12:10: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
058867: Aug 31 05:12:57: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
058868: Aug 31 05:12:58: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
058869: Aug 31 05:13:00: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
058870: Aug 31 05:15:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/14, changed state to down
058871: Aug 31 05:15:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/14, changed state to up
058872: Aug 31 05:15:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/14, changed state to up
058873: Aug 31 05:25:35: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/13, changed state to up
058874: Aug 31 05:25:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/13, changed state to up
058875: Aug 31 05:38:46: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/29, changed state to up
058876: Aug 31 05:38:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/29, changed state to up
058877: Aug 31 05:57:02: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down
058878: Aug 31 05:57:12: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058879: Aug 31 05:57:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058880: Aug 31 06:02:35: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down
058881: Aug 31 06:03:07: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058882: Aug 31 06:03:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058883: Aug 31 06:03:32: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/47, changed state to down
058884: Aug 31 06:03:33: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/47, changed state to up
058885: Aug 31 06:03:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/47, changed state to up
058886: Aug 31 06:09:56: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to down
058887: Aug 31 06:10:00: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058888: Aug 31 06:10:02: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up
058889: Aug 31 06:17:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
058890: Aug 31 06:17:04: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
058891: Aug 31 06:17:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
058892: Aug 31 06:26:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to down
058893: Aug 31 06:26:17: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/21, changed state to up
058894: Aug 31 06:26:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/21, changed state to up
058895: Aug 31 06:41:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/32, changed state to down
058896: Aug 31 06:41:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/32, changed state to up
058897: Aug 31 06:41:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/32, changed state to up
058898: Aug 31 07:41:40: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
058899: Aug 31 07:41:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/3, changed state to up
058900: Aug 31 07:41:47: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up
058901: Aug 31 07:42:04: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down
sw1v3#sh int fa0/18
FastEthernet0/18 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 000b.4699.0012 (bia 000b.4699.0012)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 226000 bits/sec, 4 packets/sec
156842911 packets input, 1489786691 bytes, 0 no buffer
Received 103780 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 4248 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1164222089 packets output, 553314674 bytes, 18583528 underruns
4191 output errors, 5632 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 4191 late collision, 1785 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
18583528 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Öhm, natürlich nicht... Nun aber. Und eine Minute später sind auch schon wieder 546 output buffer failures eingetragen. Da stimmt was vehement nicht!
Ein Kollege hat nun einen nagelneuen und wirklich ordentlich ausgestatteten Rechner aufgestellt. Der PC lief sauschnell. Bis er an dem entsprechenden Arbeitsplatz angeschlossen wurde. Nun kämpft er wie alle anderen auch...
Ein weiterer Grund kann in der verwendeten Spanning Tree Architektur bestehen.
Welche der Ports sind in welcher Spanning Tree Gruppe?
Welcher der Switches ist die Root-Bridge?
Welche Switch-Ports sind mit welchen Switches verbunden?
Ein Netzplan waere nicht schlecht.
Falls kein Visio vorhanden: Network Notepad Homepage
Ein weiterer Test besteht darin, einen der betroffenen PCs mal direkt per Patch-Kabel - ohne die festverlegte Verkabelung ueber Anschlussdosen und Panels zu nutzen - an denselben Switchport anzuschliessen.
Bearbeitet von hades
Poste doch mal ein "show tech-support". Gerne auch als Anhang. Wird relativ lang der Output.
@hades:
Nein, ein Spanningtree-Problem kann man ausschliessen. Sie haben kein Netz mit redundanten Pfaden sofern es geschildert wurde.
Ich denke es wird mal Zeit für einen Externen. Die Deadline ist ja offensichtlich verstrichen ohne eine Lösung zu haben. Falscher Ehrgeiz ist hier nicht mehr angebracht. Nun sollte das Problem schnellstmöglich gelöst werden.
Hallo hades,
schön, dass Du Dich auch dazuschaltest!
Zur Topologie:
Alle Access-Switches (überwiegend 3550er) sind direkt und ohne Redundanzen an den zentralen Core-Switch (4510er) angebunden. Daher sollte es Spanning-Tree in dieser Umgebung eigentlich nicht geben. Die running-config des Core-Switches sagt da aber was anderes.
Leider ist mein Vorgänger, der das Netzwerk vorher betreute, im Urlaub. Macht aber auch keinen Unterschied. Die Informationen, die ich aus ihm rauskriege bzw. die verwendbar sind, könnte ich mir auch aus nem Yps-Heft holen und würde genauso weit kommen (sollten)...
Wie auch immer, einen groben Netzwerkplan habe ich angehängt, wobei das auch nur einen Auszug darstellt, zur vollständigen bzw. abschließenden Dokumentation bin ich noch nicht gekommen.
Hier ein show spanning-tree des Core-Switches:
4510RZ#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 4097
Address 001c.581f.9c40
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi3/1 Desg FWD 4 128.129 P2p
Gi3/2 Desg FWD 4 128.130 P2p
Gi3/3 Desg FWD 4 128.131 P2p
Gi3/4 Desg FWD 4 128.132 P2p
Gi3/5 Desg FWD 4 128.133 P2p
Gi3/6 Desg FWD 4 128.134 P2p
Gi4/1 Desg FWD 4 128.193 P2p
Gi4/2 Desg FWD 4 128.194 P2p
Gi4/3 Desg FWD 4 128.195 P2p
Gi4/4 Desg FWD 4 128.196 P2p
Gi4/5 Desg FWD 4 128.197 P2p
Gi4/6 Desg FWD 4 128.198 P2p
Gi5/2 Desg FWD 4 128.258 P2p
Gi6/1 Desg FWD 4 128.321 P2p
Gi6/2 Desg FWD 4 128.322 P2p
Gi6/3 Desg FWD 4 128.323 P2p
Gi6/4 Desg FWD 4 128.324 P2p
Gi6/5 Desg FWD 4 128.325 P2p
Gi6/12 Desg FWD 4 128.332 P2p
Gi6/13 Desg FWD 19 128.333 P2p
Gi6/14 Desg FWD 4 128.334 P2p
Gi6/15 Desg FWD 4 128.335 P2p
Gi6/16 Desg FWD 4 128.336 P2p
Gi6/17 Desg FWD 4 128.337 P2p
Gi6/18 Desg FWD 4 128.338 P2p
Gi6/19 Desg FWD 4 128.339 P2p
Gi7/1 Desg FWD 4 128.385 P2p
Gi7/3 Desg FWD 4 128.387 P2p
Gi7/4 Desg FWD 19 128.388 P2p
Gi7/5 Desg FWD 4 128.389 P2p
Gi7/17 Desg FWD 4 128.401 P2p
Gi7/18 Desg FWD 4 128.402 P2p
Gi7/19 Desg FWD 4 128.403 P2p
Gi7/20 Desg FWD 4 128.404 P2p
Gi7/21 Desg FWD 4 128.405 P2p
Gi7/22 Desg FWD 4 128.406 P2p
Gi7/23 Desg FWD 4 128.407 P2p
Gi8/1 Desg FWD 4 128.449 Edge P2p
Gi8/2 Desg FWD 19 128.450 Edge P2p
Gi8/3 Desg FWD 4 128.451 Edge P2p
Gi8/4 Desg FWD 4 128.452 Edge P2p
Gi8/5 Desg FWD 4 128.453 Edge P2p
Gi8/6 Desg FWD 19 128.454 Edge P2p
Gi8/7 Desg FWD 4 128.455 Edge P2p
Gi8/9 Desg FWD 4 128.457 Edge P2p
Gi8/11 Desg FWD 4 128.459 Edge P2p
Gi8/12 Desg FWD 4 128.460 Edge P2p
Gi8/13 Desg FWD 4 128.461 Edge P2p
Gi8/14 Desg FWD 4 128.462 Edge P2p
Gi8/17 Desg FWD 19 128.465 Edge P2p
Gi8/19 Desg FWD 19 128.467 Edge P2p
Gi8/20 Desg FWD 4 128.468 Edge P2p
Fa9/1 Desg FWD 19 128.513 Edge P2p
Fa9/2 Desg FWD 19 128.514 P2p
Fa9/3 Desg FWD 19 128.515 Edge Shr
Fa9/4 Desg FWD 19 128.516 P2p
Fa9/6 Desg FWD 19 128.518 P2p
Fa9/8 Desg FWD 19 128.520 P2p
Fa9/9 Desg FWD 19 128.521 Edge P2p
Fa9/10 Desg FWD 19 128.522 P2p
Fa9/12 Desg FWD 19 128.524 P2p
Fa9/14 Desg FWD 19 128.526 Edge P2p
Fa9/15 Desg FWD 19 128.527 P2p
Fa9/18 Desg FWD 100 128.530 Shr
Fa9/19 Desg FWD 19 128.531 Edge P2p
Fa9/20 Desg FWD 19 128.532 Edge P2p
Fa9/24 Desg FWD 19 128.536 Edge P2p
Fa9/26 Desg FWD 19 128.538 Edge P2p
Fa9/27 Desg FWD 19 128.539 Edge P2p
Fa9/28 Desg FWD 19 128.540 Edge P2p
Fa9/29 Desg FWD 19 128.541 Edge P2p
Fa9/30 Desg FWD 19 128.542 Edge P2p
Fa9/31 Desg FWD 19 128.543 Edge P2p
Fa9/33 Desg FWD 19 128.545 Edge P2p
Fa9/34 Desg FWD 100 128.546 Edge Shr
Fa9/37 Desg FWD 19 128.549 Edge P2p
Fa9/39 Desg FWD 19 128.551 Edge P2p
Fa9/41 Desg FWD 19 128.553 P2p
Fa9/43 Desg FWD 19 128.555 Edge P2p
Fa9/44 Desg FWD 19 128.556 P2p
Fa9/46 Desg FWD 19 128.558 Edge P2p
Po10 Desg FWD 3 128.650 P2p
Po20 Desg FWD 3 128.660 P2p
VLAN0010
Root ID Priority 32778
Address 000b.4699.0000
Cost 4
Port 132 (GigabitEthernet3/4)
Bridge ID Priority 32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
Aging Time 300
Gi3/4 Root FWD 4 128.132 P2p
VLAN0011
Root ID Priority 32779
Cost 4
Bridge ID Priority 32779 (priority 32768 sys-id-ext 11)
Aging Time 300
Gi6/8 Desg FWD 4 128.328 P2p
Gi6/9 Desg FWD 4 128.329 P2p
Gi6/10 Desg FWD 4 128.330 P2p
Gi7/7 Desg FWD 4 128.391 P2p
Gi7/9 Desg FWD 4 128.393 P2p
Gi7/10 Desg FWD 4 128.394 P2p
Gi7/12 Desg FWD 4 128.396 P2p
Gi7/13 Desg FWD 4 128.397 P2p
Gi7/14 Desg FWD 19 128.398 P2p
Gi7/15 Desg FWD 4 128.399 P2p
Po15 Desg FWD 3 128.655 P2p
Po25 Desg FWD 3 128.665 P2p
VLAN0020
Root ID Priority 32788
Cost 4
Bridge ID Priority 32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
Aging Time 300
VLAN0030
Root ID Priority 32798
Cost 4
Bridge ID Priority 32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)
Aging Time 300
VLAN0050
Root ID Priority 32818
Cost 4
Bridge ID Priority 32818 (priority 32768 sys-id-ext 50)
Aging Time 300
Fa9/47 Desg FWD 19 128.559 P2p
VLAN0060
Root ID Priority 32828
Cost 4
Bridge ID Priority 32828 (priority 32768 sys-id-ext 60)
Aging Time 300
VLAN0070
Root ID Priority 32838
Cost 4
Bridge ID Priority 32838 (priority 32768 sys-id-ext 70)
Aging Time 300
VLAN0080
Root ID Priority 32848
Cost 4
Bridge ID Priority 32848 (priority 32768 sys-id-ext 80)
Aging Time 300
Fa9/11 Desg FWD 19 128.523 P2p
Fa9/13 Desg FWD 19 128.525 P2p
VLAN0100
Root ID Priority 32868
Cost 4
Bridge ID Priority 32868 (priority 32768 sys-id-ext 100)
Aging Time 300
Und hier ein show spanning-tree des eingangs aufgeführten Access-Switches:
sw1v3#sh spanning-tree
VLAN0001
Cost 4
Port 49 (GigabitEthernet0/1)
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Aging Time 300
Interface Port ID Designated Port ID
Name Prio.Nbr Cost Sts Cost Bridge ID Prio.Nbr
Fa0/1 128.1 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.1
Fa0/2 128.2 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.2
Fa0/5 128.5 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.5
Fa0/6 128.6 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.6
Fa0/7 128.7 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.7
Fa0/8 128.8 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.8
Fa0/9 128.9 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.9
Fa0/10 128.10 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.10
Fa0/11 128.11 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.11
Fa0/12 128.12 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.12
Fa0/13 128.13 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.13
Fa0/14 128.14 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.14
Fa0/15 128.15 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.15
Fa0/16 128.16 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.16
Fa0/17 128.17 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.17
Fa0/18 128.18 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.18
Fa0/19 128.19 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.19
Fa0/20 128.20 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.20
Fa0/21 128.21 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.21
Fa0/22 128.22 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.22
Fa0/23 128.23 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.23
Fa0/24 128.24 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.24
Fa0/25 128.25 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.25
Fa0/26 128.26 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.26
Fa0/29 128.29 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.29
Fa0/30 128.30 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.30
Fa0/31 128.31 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.31
Fa0/32 128.32 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.32
Fa0/33 128.33 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.33
Fa0/34 128.34 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.34
Fa0/35 128.35 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.35
Fa0/36 128.36 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.36
Fa0/37 128.37 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.37
Fa0/38 128.38 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.38
Fa0/39 128.39 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.39
Fa0/47 128.47 19 FWD 4 32769 000b.4699.0000 128.47
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 4097 001c.581f.9c40 128.132
VLAN0010
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32778 000b.4699.0000 128.49
VLAN0011
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32779 000b.4699.0000 128.49
VLAN0020
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32788 000b.4699.0000 128.49
VLAN0030
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32798 000b.4699.0000 128.49
VLAN0050
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32818 000b.4699.0000 128.49
VLAN0060
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32828 000b.4699.0000 128.49
VLAN0070
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32838 000b.4699.0000 128.49
VLAN0080
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32848 000b.4699.0000 128.49
VLAN0100
Aging Time 300
Gi0/1 128.49 4 FWD 0 32868 000b.4699.0000 128.49
Hier noch die running-config des 4510er:
4510RZ#sh running-config
Building configuration...
Current configuration : 14350 bytes
! Last configuration change at 09:57:06 GMT Fri Aug 21 2009 by cisco
! NVRAM config last updated at 08:22:41 GMT Thu Jul 16 2009 by admin
version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
service password-encryption
service compress-config
service sequence-numbers
hostname 4510RZ
boot-start-marker
boot-end-marker
redundancy
mode sso
no logging console
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
no aaa new-model
clock timezone GMT 0
clock summer-time GMT recurring last Sun Mar 1:00 last Sun Oct 2:00
ip subnet-zero
no file verify auto
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 4096
power redundancy-mode redundant
vlan internal allocation policy ascending
interface Port-channel10
switchport
switchport mode access
interface Port-channel15
switchport
switchport access vlan 11
interface Port-channel20
switchport
interface Port-channel25
switchport
interface GigabitEthernet1/1
interface GigabitEthernet1/2
interface GigabitEthernet3/1
description # Verleihnix
interface GigabitEthernet3/2
description # Bauhof
interface GigabitEthernet3/3
description # V4
interface GigabitEthernet3/4
description # V3
interface GigabitEthernet3/5
description # V1
interface GigabitEthernet3/6
description # V2
interface GigabitEthernet4/1
description # Innenstadt
interface GigabitEthernet4/2
description # V6
interface GigabitEthernet4/3
description # V8/2
interface GigabitEthernet4/4
description # V8/1
interface GigabitEthernet4/5
description # V5
interface GigabitEthernet4/6
description # V7
interface GigabitEthernet5/1
description # AusfallInnenst
shutdown
interface GigabitEthernet5/2
description # Klaerwerk
interface GigabitEthernet5/3
interface GigabitEthernet5/4
interface GigabitEthernet5/5
interface GigabitEthernet5/6
interface GigabitEthernet6/1
description # Asterix
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/2
description # Ex2k7 Node2
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/3
description # Gallia 1
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/4
description # Blade1Net1Port15
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/5
description # Epona2
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/6
description # Atlantix VL11G15
no cdp enable
channel-group 15 mode on
interface GigabitEthernet6/7
description # Ozeanix VL11G25
no cdp enable
channel-group 25 mode on
interface GigabitEthernet6/8
description # Ex2k7Node1 VL11
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/9
description # Ex2k7Node2 VL11
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/10
description # Quellnix VL11
speed 1000
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/11
description VL11
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/12
description # Gallia2
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/13
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/14
description # Verliernix
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/15
description # Blade2Net1Port15
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/16
description # Blade2Net1Port16
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/17
description # Obelix
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/18
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/19
description # Epona 1
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/20
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/21
no cdp enable
interface GigabitEthernet6/22
description # Atlantix LAN G10
no cdp enable
channel-group 10 mode on
interface GigabitEthernet6/23
description # Ozeanix LAN G20
no cdp enable
spanning-tree portfast
channel-group 20 mode on
interface GigabitEthernet6/24
description # Mirror Messung
no cdp enable
interface GigabitEthernet7/1
description # Automatix LAN
interface GigabitEthernet7/2
interface GigabitEthernet7/3
description # Vaseline
interface GigabitEthernet7/4
description # DLT-Laufwerk
interface GigabitEthernet7/5
description # Seelax
interface GigabitEthernet7/6
interface GigabitEthernet7/7
description # Numerobis VL11
interface GigabitEthernet7/8
interface GigabitEthernet7/9
description # Automatix VL11
interface GigabitEthernet7/10
description # Verliernix VL11
interface GigabitEthernet7/11
description VL11
interface GigabitEthernet7/12
description # Vaseline 2 VL11
interface GigabitEthernet7/13
description # Talentix 2 VL11
interface GigabitEthernet7/14
description # Submarine 2 VL11
interface GigabitEthernet7/15
description # Praktifix 2 VL11
interface GigabitEthernet7/16
description VL11
interface GigabitEthernet7/17
description # Kraftmax
interface GigabitEthernet7/18
interface GigabitEthernet7/19
description # Bigmax
interface GigabitEthernet7/20
description # Klassix
interface GigabitEthernet7/21
description # Sagnix
interface GigabitEthernet7/22
description # Panix
speed 1000
interface GigabitEthernet7/23
description # Luegnix
speed 1000
interface GigabitEthernet7/24
description Mirror Messung
interface GigabitEthernet8/1
description # Cholerik
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/2
description # IKISSFailover
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/3
description # Historik
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/4
description # Allestrix
speed 1000
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/5
description # Gelatine
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/6
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/7
description # Sofax 1
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/8
description # Sofax 2
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/9
description # Majestix
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/10
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/11
description # Magnix
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/12
description # Grautvornix
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/13
description # Habenix DB-HH
speed 1000
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/14
speed 1000
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/15
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/16
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/17
description # Diagnostix
speed 100
duplex full
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/18
description # Einsilbix
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/19
description # Firewall
speed 100
duplex full
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/20
description # Teefax
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/21
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/22
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/23
description # Numalfix
no cdp enable
interface GigabitEthernet8/24
no cdp enable
interface FastEthernet9/1
description # UTAX-Box
interface FastEthernet9/2
description # Ex-Halle
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/3
description # Firewall 2
interface FastEthernet9/4
description # Feuerwehr
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/5
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/6
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/7
interface FastEthernet9/8
description # WLC-4 VL1_80
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,80
switchport mode trunk
interface FastEthernet9/9
description # Cosinus PC-HH
interface FastEthernet9/10
description # WLC-3 VL1_80
interface FastEthernet9/11
description # WLC-2 VL80
switchport trunk allowed vlan 80
interface FastEthernet9/12
description # WLC-1 VL1
interface FastEthernet9/13
description # Firewall VL80
switchport access vlan 80
interface FastEthernet9/14
description # RZ-1-7 Asterus
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/15
description # Schulungsraum
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/16
interface FastEthernet9/17
interface FastEthernet9/18
description # Router Lauenstein
speed 10
interface FastEthernet9/19
description # Blade 1 Mgm 1
interface FastEthernet9/20
description # Blade 2 Mgm 1
interface FastEthernet9/21
interface FastEthernet9/22
switchport access vlan 40
interface FastEthernet9/23
interface FastEthernet9/24
description # RZ-1-8 Strategus
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/25
description # TK-Anlage Router
interface FastEthernet9/26
description # Blade 1 Mgm 2
interface FastEthernet9/27
description # Relax
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/28
description # Gruselix
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/29
description # Grienoline
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/30
description # Informatix
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/31
description # Blade 2 Mgm 2
interface FastEthernet9/32
interface FastEthernet9/33
description # RZ-2-2 PC
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/34
description # Bandwechsler
speed 10
interface FastEthernet9/35
interface FastEthernet9/36
interface FastEthernet9/37
description # RZ-2-1 FIS_Archiv
interface FastEthernet9/38
interface FastEthernet9/39
description # USV
interface FastEthernet9/40
interface FastEthernet9/41
description # Stadtarchiv
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/42
interface FastEthernet9/43
description # RZ-1-10 Idefix
interface FastEthernet9/44
description # Verteiler Tisch
speed 100
duplex full
interface FastEthernet9/45
interface FastEthernet9/46
description # Bossix
interface FastEthernet9/47
description # EC-Router VLAN50
switchport access vlan 50
interface FastEthernet9/48
speed 100
duplex full
interface Vlan1
ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
interface Vlan80
ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
interface Vlan90
ip address 172.20.20.1 255.255.255.0
shutdown
ip http server
logging 10.0.0.88
snmp-server community private RW
snmp-server community public RW
snmp-server host 10.0.0.88 RW
rmon event 4200 description "No Action" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4201 log trap public description "Heavy Traffic Notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4202 log trap public description "Too much Errors notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4203 log trap public description "Too much Drops notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4204 log trap public description "Too much Broadcasts notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4205 log trap public description "Too much Multicasts notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4206 log trap public description "Too much CRC-Errors notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4207 log trap public description "Too much Undersized Packets notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4208 log trap public description "Too much Oversized Packets notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4209 log trap public description "Too much Fragments notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4210 log trap public description "Too much Jabbers notification" owner NetworkManager@CINEMA
rmon event 4211 log trap public description "Too much Collisions notification" owner NetworkManager@CINEMA
line con 0
login
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
Und die des 3550er:
sw1v3#sh run
Current configuration : 4704 bytes
! Last configuration change at 08:31:03 UTC Mon Aug 31 2009
! NVRAM config last updated at 09:22:18 UTC Fri Aug 28 2009
version 12.1
no service pad
hostname sw1v3
ip subnet-zero
ip routing
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/2
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/3
no ip address
interface FastEthernet0/4
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/5
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/6
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/7
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/8
no ip address
interface FastEthernet0/9
no ip address
interface FastEthernet0/10
no ip address
interface FastEthernet0/11
no ip address
interface FastEthernet0/12
no ip address
interface FastEthernet0/13
no ip address
interface FastEthernet0/14
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/15
no ip address
interface FastEthernet0/16
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/17
no ip address
interface FastEthernet0/18
no ip address
interface FastEthernet0/19
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/20
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/21
no ip address
interface FastEthernet0/22
no ip address
interface FastEthernet0/23
no ip address
interface FastEthernet0/24
no ip address
interface FastEthernet0/25
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/26
no ip address
interface FastEthernet0/27
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/28
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/29
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/30
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/31
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/32
no ip address
interface FastEthernet0/33
no ip address
interface FastEthernet0/34
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/35
no ip address
interface FastEthernet0/36
no ip address
interface FastEthernet0/37
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/38
no ip address
interface FastEthernet0/39
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/40
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/41
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/42
no ip address
interface FastEthernet0/43
no ip address
interface FastEthernet0/44
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/45
no ip address
interface FastEthernet0/46
no ip address
duplex full
speed 100
interface FastEthernet0/47
no ip address
interface FastEthernet0/48
no ip address
duplex full
speed 100
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
interface Vlan1
ip address 10.5.2.1 255.0.0.0
no ip route-cache
no ip classless
ip http server
snmp-server engineID local 800000090300000B46990001
snmp-server community RW view v1default RO
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
end
Den Output vom show tech-support habe ich angehängt, sowohl vom Access- als auch vom Core-Switch. Alter Schwede, da kommt echt was zusammen...
@bla!zilla:
Ich gebe Dir inzwischen recht, allerdings wissen wir ja nicht mal, ob das Problem auf die Anwendungs- oder Netzwerkebene zu beziehen ist. Also was für einen Spezialisten sollen wir da holen?
Jedenfalls habe ich für die ganze nächste Woche besagten Realtech-Spezi gebucht, sodass wir über die Monitoring-Möglichkeit zumindest im Netzwerk einen Schritt weiter kommen.
Grob_Plan.pdf
tech-support Access.pdf
tech-support Core.pdf
Als Zwischeninfo:
das vor etwa 4 Stunden counter-gecleante Interface 0/18 zeigt inzwischen folgende Anzahl an output buffer failures auf:
sw1v3#sh int fa0/18
Last clearing of "show interface" counters 03:56:43
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
38878 packets input, 6585707 bytes, 0 no buffer
Received 28 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
1858835 packets output, 656804168 bytes, 87039 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
87039 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Das hört sich vielleicht doof an, aber boote den Access-Switch einfach mal.
Er hat mittlerweile ne Uptime von über 2 Jahren.
Ich habe aber noch eine andere Vermutung. Hat der Port mit dem Testlaptop auch die gleiche Art von Problem? Wenn nicht, sehe ich Hoffnung für meine Vermutung.
Verwenden alle Enduser die die Probleme schildern, eine gemeinsame Applikation oder greifen auf den gleichen Server zu?
Gibt es eine andere Gruppe von Endanwender die keine Probleme meldet?
Verwenden diese andere Anwendungen/Server?
Nun ja, dann müsste ich alle zig Access-Switches durchbooten, da alle dieses Verhalten aufweisen. Dazu muss ich mir aber einen Zeitpunkt am Wochenende bzw. nachts aussuchen, das kann ich allein aufgrund der Anzahl an Switches (>40) in der Produktivzeit natürlich nicht machen.
Einen Testlaptop habe ich noch nicht reingehängt, da ich ihn dazu in einen der Verteilerräume stelle und direkt an einen der Switches ranhänge, was wiederum zur Folge hat, dass ich nicht zur permanten Begutachtung anwesend sein würde. Soll ich ihn dann mit einem Dauerping und Netzwerkmonitor dort laufen lassen oder was hast Du dabei im Hinterkopf?
Was die Apps/Server betrifft:
Wir haben hier etwa 70 Serversysteme im Einsatz mit entsprechend vielen Fachanwendungen, die übers Netz laufen. Die Schwierigkeiten werden eigentlich von allen Usern quer durch die Bank gemeldet, mehr oder weniger unabhängig von den diversen Anwendungen, die verwendet werden.
Welche Server alle gemeinsam haben, sind natürlich die Infrastruktursysteme wie AD, DNS, WINS, Proxy, etc.
Ansonsten arbeiten die Anwender auf den verschiedensten Servern, teils auch über Terminalsitzungen. Und bei so ziemlich allen dasselbe...
Wir haben uns schon die Köpfe heiß überlegt um auf Gemeinsamkeiten zu stoßen, aber weder Switch, noch Anwendung, noch Server, noch Client-Hardware geschweige denn bestimmte Zeiten sind als gemeinsamer Nenner zu identifizieren.
Ich habe ja irgendwie die Ahnung, dass ich mit dem Grund für die output buffer failures dem Problem den entscheidenden Schritt näherkomme...
Was hast Du denn für eine Vermutung, ardcore? Was ist Dir aufgefallen? Sprich doch, guter Mann...! :)
P.S.: Achja, wie schon erwähnt, ist der Netzwerkplan nicht vollständig. Da kommt etwa nochmal die Hälfte an Access-Switches hinzu.
Nein, nicht alle. Nur einen zum Test. Am besten im Zuge gleich nen IOS-Update verpassen.
Das hättest du schon lange tun sollen. Testgerät am besten über ne Linux-Live-CD booten. Ansonsten nen "nacktes" Gerät. Kein Virenscanner, keine AD-Anbindung, keine Windowsfirewall etc.
Wäre ne Möglichkeit. Hauptsache das Testgerät erzeugt messbaren Traffic. Ne Reihe von Dauerpings mit unterschiedlichen Paketlängen und Zielen eignet sich ganz gut.
Es wird sich sicher eine Gemeinsamkeit finden lassen.
Meiner Vermutung nach sollte das Testgerät keine Fehler verursachen.
Einen Duplex-Mismatch können wir ja nun ausschließen. Dennoch kommen mehr Pakete auf dem Interface an als die Clients verarbeiten können.
Das kann ein Problem mit den Clients sein (deshalb ist auch ein nacktes Testsystem unabdingbar). Ein anderes Problem kann eine fehlerhafte Applikation auf einem Server sein. Bevorzugt eine Applikation die UDP basierend ist.
Noch ein paar Anmerkungen:
a.) Das Netzwerkdesign ist bescheiden. Hier solltet ihr bei Zeiten umbauen.
b.) Eine Langzeitüberwachung der Netzwerkauslastung wäre sicherlich sinnvoll. Hierzu bieten sich MRTG oder Cacti an.
c.) Zusätzlich solltest du über deinen Reseller einen TAC-Case bei Cisco aufmachen. Das kostet dich in der Regel nichts und kann schnell zielführend sein.
Gruss,
ardcore. :)
Noch mal schnell, will Feierabend machen:
Linux-Laptop hängt am sw1v1, also wo auch betroffene Anwender angebunden sind. Er verteilt Dauerpings (64, 128, 256 Byte große Pakete) an den Core-Switch.
Ist erst seit 5 Minuten dran, sw1v1 zeigt aber schon Folgendes:
sw1v1#sh int fa0/48
FastEthernet0/48 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 000e.d735.d9b0 (bia 000e.d735.d9b0)
Last input never, output 00:00:01, output hang never
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 4000 bits/sec, 3 packets/sec
5 minute output rate 763000 bits/sec, 119 packets/sec
2732 packets input, 530762 bytes, 0 no buffer
Received 1 broadcasts (0 multicast)
96495 packets output, 63271901 bytes, 11277 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
11277 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
--> ouput buffer failures = underruns
Auf den Rest von Dir gehe ich später ein, ardcore. Dankeschön jedenfalls schonmal! :)
Wie Du schon sagtest, ardcore:
Description: Cisco IOS sh interfaces counter. The number of failed buffers and the number of buffers swapped out.
Common Causes: A port buffers the packets to the Tx buffer when the rate of traffic switched to the port is high and it cannot handle the amount of traffic. The port starts to drop the packets when the Tx buffer is full and thus increases the underruns and the output buffer failure counters. The increase in the output buffer failure counters can be a sign that the ports are run at an inferior speed and/or duplex, or there is too much traffic that goes through the port.
As an example, consider a scenario where a 1gig multicast stream is forwarded to 24 100 Mbps ports. If an egress interface is over-subscribed, it is normal to see output buffer failures that increment along with Out-Discards.
If you have a large number of deferred frames, or Out-Discard (also referred to as Out-Lost on some platforms), it means that the switch's output buffers have filled up and the switch had to drop these packets. This can be a sign that this segment is run at an inferior speed and/or duplex, or there is too much traffic that goes through this port.
Investigate these common causes of output buffer failures:
Inferior Speed/Duplex for the Amount of Traffic
Your network can send too many packets through this port for the port to handle at its current speed/duplex setting. This can happen where you have multiple high-speed ports flowing to a single (usually slower) port. You can move the device that hangs off this port to faster media. For example, if the port is 10 Mbps, move this device to a 100 Mbps or Gigabit port. You can change the topology to route frames differently.
Congestion Issues: Segment Too Busy
If the segment is shared, other devices on this segment can transmit so much that the switch has no opportunity to transmit. Avoid daisy-chained hubs whenever possible. Congestion can lead to packet loss. Packet loss causes retransmissions at the transport layer which in turn causes users to experience latency at the application level. You can upgrade10Mbps links to 100Mbps or Gigabit Ethernet links when possible. You can remove some devices from crowded segments to other less populated segments. Make congestion avoidance a priority on your network.
Applications
At times the traffic transmission characteristics of the applications used can lead to output buffer problems. NFS file transfers that come from a Gigabit attached server that uses user datagram protocol (UDP) with a 32K window size is one example of an application setting that can bring out this type of problem. If you have checked or tried the other suggestions in this document (checked speed/duplex, no physical errors on the link, all the traffic is normal valid traffic, and so on), then reducing the unit size that is sent by the application can help alleviate this problem.
Sollte das Booten nichts gebracht haben, kannst du noch folgende Maßnahmen ergreifen:
1.) CEF auf dem Device einschalten. Das machst du über "ip cef".
- Dannach 2-3min warten, die Counter des Interfaces an dem das Testgerät hängt resetten und Counter beobachten.
2.) IOS-Update auf dem Testswitch ausführen. Nimm dann gleich nen IP-Services IOS (c3550-ipservicesk9-mz.122-50.SE3.bin) wenn du schon dabei bist.
3.) Wenn das alles nix geholfen hat ---> TAC-Case aufmachen.
PS: Ich hoffe eure Portchannel auf dem Core-Gerät sind sauber konfiguriert.
  • 4 Wochen später...
