Problem beim Verbindungsaufbau mit racoon (Tunnel)
ich habe mich mal mit racoon versucht um den Aufbau einer IPSEC Verbindung nachvollziehen zu können.
Nun ist es so, das ich 2 Rechner habe : ubuvmsrv01 und ubuvmsrv02.
Ubuvmsrv01(eth2:10.0.0.1/30 // eth3:172.16.1.1/29) hat als Gegenstelle ubuvmsrv02(eth2:10.0.0.2/30 // eth3: 172.16.2.1/29)
wenn ich nacheinander /etc/init.d/racoon stop => /etc/init.d/setkey restart => /etc/init.d/racoon start ausführe sehe ich folgende Einträge im Log, was ja eigentlich ganz gut aussieht:
ubuvmsrv01:
Sep 21 15:13:26 ubuvmsrv01 racoon: INFO: caught signal 15
Sep 21 15:13:27 ubuvmsrv01 racoon: INFO: racoon shutdown
Sep 21 15:13:37 ubuvmsrv01 racoon: INFO: @(#)ipsec-tools 0.7 (IPsec Tools Homepage)
Sep 21 15:13:37 ubuvmsrv01 racoon: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007 (OpenSSL: The Open Source toolkit for SSL/TLS)
Sep 21 15:13:37 ubuvmsrv01 racoon: INFO: Reading configuration from "/etc/racoon/racoon.conf"
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: Resize address pool from 0 to 255
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 192.168.1.10[500] used as isakmp port (fd=8)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 192.168.1.10[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 192.168.3.10[500] used as isakmp port (fd=9)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 192.168.3.10[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 10.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=10)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 10.0.0.1[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 172.16.1.1[500] used as isakmp port (fd=11)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: 172.16.1.1[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=12)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fed9:9369%eth0[500] used as isakmp port (fd=13)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fed9:9373%eth1[500] used as isakmp port (fd=14)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fed9:937d%eth2[500] used as isakmp port (fd=15)
Sep 21 15:13:38 ubuvmsrv01 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fed9:9387%eth3[500] used as isakmp port (fd=16)
ubuvmsrv02
Sep 21 15:13:03 ubuvmsrv02 racoon: INFO: @(#)ipsec-tools 0.7 (IPsec Tools Homepage)
Sep 21 15:13:03 ubuvmsrv02 racoon: INFO: @(#)This product linked OpenSSL 0.9.8g 19 Oct 2007 (OpenSSL: The Open Source toolkit for SSL/TLS)
Sep 21 15:13:03 ubuvmsrv02 racoon: INFO: Reading configuration from "/etc/racoon/racoon.conf"
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: Resize address pool from 0 to 255
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used as isakmp port (fd=7)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 127.0.0.1[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 192.168.1.11[500] used as isakmp port (fd=8)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 192.168.1.11[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 192.168.3.11[500] used as isakmp port (fd=9)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 192.168.3.11[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 10.0.0.2[500] used as isakmp port (fd=10)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 10.0.0.2[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 172.16.2.1[500] used as isakmp port (fd=11)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: 172.16.2.1[500] used for NAT-T
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: ::1[500] used as isakmp port (fd=12)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fe7b:ff3%eth0[500] used as isakmp port (fd=13)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fe7b:ffd%eth1[500] used as isakmp port (fd=14)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fe7b:f07%eth2[500] used as isakmp port (fd=15)
Sep 21 15:13:04 ubuvmsrv02 racoon: INFO: fe80::20c:29ff:fe7b:f11%eth3[500] used as isakmp port (fd=16)
Ein ping von 172.16.1.1 nach 172.16.2.1 und umgekehrt ist erfolgreich , es baut sich aber kein Tunnel auf
hier die config
ubuvmsrv01
setkey.conf
#!/bin/sh
flush;
spdflush;
spdadd 172.16.1.0/29 172.16.2.0/29 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.0.0.1-10.0.0.2/require;
# ah/tunnel/192.168.1.10-192.168.1.11/require;
spdadd 172.16.2.0/29 172.16.1.0/29 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.0.0.2-10.0.0.1/require;
racoon.conf
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
#path certificate "/etc/racoon/certs";
remote 10.0.0.2 {
exchange_mode main;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group modp1024;
generate_policy off;
sainfo address 172.16.1.0/29 any address 172.16.2.0/29 any {
pfs_group modp768;
authentication_algorithm hmac_md5;
compression_algorithm deflate;
ubuvmsrv02
setkey.conf
#!/bin/sh
flush;
spdflush;
spdadd 172.16.2.0/29 172.16.1.0/29 any -P out
ipsec esp/tunnel/10.0.0.2-10.0.0.1/require;
# ah/tunnel/192.168.1.11-192.168.1.10/require;
spdadd 172.16.1.0/29 172.16.2.0/29 any -P in ipsec
racoon.conf
remote 10.0.0.1 {
exchange_mode main;
proposal {
dh_group modp1024;
sainfo address 172.16.2.0/29 any address 172.16.1.0/29 any {
pfs_group modp768;
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 * 255.255.255.252 U 0 0 0 eth2
172.16.2.0 * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth3
172.16.1.0 * 255.255.255.248 U 0 0 0 eth2
Die /etc/init.d/setkey habe ich natürlich angepasst, wegen der setkey.conf :-)
Ich frage mich, warum sich der Tunnel nicht aufbaut. Ist etwas mit den Policys nicht in Ordnung ??
Weil eigentlich sollte er ja bei einem ping von 172.16.1.1 auf 172.16.2.1 eine sa aufbauen, oder ??
Bearbeitet von engelinzivil71
