Stibo Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Guten Abend zusammen, ich habe ein Problem beim Installieren von Win98SE unter Sun VirtualBox. Und zwar habe ich das Gastsystem erstellt etc., dann das 98-Image gemounted und nach der Routineüberprüfung kriege ich folgenden Fehler: Ich habe die Vermutung, dass das mit einer nicht vorhandenen Partition / einer Partition mit NTFS kollidiert, gehe ich damit richtig? Hat hier jemand einen Vorschlag, wie ich das hinkriege? Danke im Voraus, Stibo
Crush Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Das ist keine Kollision, sondern Deine virtuelle Festplatte hat noch keine (primäre) Systempartition eingerichtet. Das mußt Du schon selber machen. Du solltest zuerst mit einer Win98 Bootdiskette starten (einfach mal nach einer Bootdisk suchen - notfalls tun´s auch Dr Dos oder ähnliches). Auf dieser muß ein CD-Treiber gestartet (mscdex.exe) und fdisk vorhanden sein. Wenn man fdisk startet immer Punkt eins auswählen und mit ja und ok bestätigen. Nach der Aufforderung die VM neu starten (erneut mit der Bootdiskette). Danach mußt Du nur noch Format c: einmal durchlaufen lassen, dem Laufwerk und dem einen Namen verpassen. Wenn die CD bootfähig ist, wird sie jetzt sauber funktionieren, ansonsten einfach mit gestartetem CD-Treiber auf den CD-Buchstaben wechseln und setup eintippen. So einfach ist das.
Stibo Geschrieben 24. September 2009 Autor Geschrieben 24. September 2009 Das ist keine Kollision, sondern Deine virtuelle Festplatte hat noch keine (primäre) Systempartition eingerichtet. Das mußt Du schon selber machen. Du solltest zuerst mit einer Win98 Bootdiskette starten (einfach mal nach einer Bootdisk suchen - notfalls tun´s auch Dr Dos oder ähnliches). Auf dieser muß ein CD-Treiber gestartet (mscdex.exe) und fdisk vorhanden sein. Wenn man fdisk startet immer Punkt eins auswählen und mit ja und ok bestätigen. Nach der Aufforderung die VM neu starten (erneut mit der Bootdiskette). Danach mußt Du nur noch Format c: einmal durchlaufen lassen, dem Laufwerk und dem einen Namen verpassen. Wenn die CD bootfähig ist, wird sie jetzt sauber funktionieren, ansonsten einfach mit gestartetem CD-Treiber auf den CD-Buchstaben wechseln und setup eintippen. So einfach ist das. Hallo Crush, danke erstmal für Deine Hilfe! Ich habe jetzt FDISK von der 98-CD gestartet und ein logisches Laufwerk erstellt sowie neugestartet. Wenn ich jetzt botten möchte kriege ich folgenden Text: Die Installation wird vorbereitet... Systemregistrierung wird überprüft... Windows-S Genau so steht es da. Ein Neustart bringt leider nichts. Irgendwelche Tipps? Oh man, ich komme mir vor wie ein totaler Anfänger... aber das letzte mal 98 installiert ist bei mir fast zehn Jahre her, weswegen ich mich irgendwie doof anstelle.:upps
Roemer2201 Geschrieben 24. September 2009 Geschrieben 24. September 2009 ein logisches Laufwerk erstellt wenn du wirklich nur eine logische Partition erstellt hast, dann kann es sein, dass darin noch die richtigen Partitionen fehlen. Vielleicht solltest du dir eine Partitionierungs-LiveCD herunterladen (z.B. Parted Magic, als ISO-Datei) und deine VM von der CD booten lassen und damit die Partitionen einrichten.
Stibo Geschrieben 25. Oktober 2009 Autor Geschrieben 25. Oktober 2009 Hallo, ich bin's nochmal. Kam leider einfach nicht dazu, weiter an der Thematik zu arbeiten... Also ich habe jetzt nochmal alles gelöscht, die VM neu angelegt, mit fdisk die primäre Partition erzeugt und mit format formatiert. Wenn ich jetzt vom 98-Image boote, sieht's so aus: Bin ich zu blöd oder mache ich konstant etwas falsch? :confused:
