[C++] Char und (x) * char Help benötigt!
Hallo und zwar mach ich seit 4 Tagen eine Ausbildung , und wollte hier im Forum die "Profis" nachfragen ob sie mir villeicht Helfen könnten..
Von meinem Chef habe ich folgende Aufgabe aufbekommen;
" Der Benutzer gibt ein Buchstaben ein a,b,c oder d "
a = Multiplikation
b= Addition
c= Subtraktion
d= Division
Der Benutzer soll 2 Zahlen eingeben
= Ergebniss
Es ist sehr Wichtig , hab allerdings schon etwa 2 Stunden drangehuckt , und komme einfach nicht weiter .. Hier mal mein " Kunstwerk":
// egal.cpp : Definiert den Einsprungpunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int main(int argc, char* argv[])
		// Deklaration i,b vom Datentyp int. Initialisierung mit dem wert 0.
	char a = 'a' , b = 'b', c = 'c', d = 'd';
	cout << "Hallo bitte geben Sie Buchstaben von A bis D ein:\n";
	cin >> a;
	if (a==a)
		cout << "Sie haben die Buchstabe a eingegeben.";
	if (a==
		cout << "Sie haben die Buchstabe b eingegeben.";
	if (a==c)
		cout << "Sie haben die Buchstabe c eingegeben.";
	if (a==d)
		cout << "Sie haben die Buchstabe d eingegeben";
	int zahl;
	cout << "Bitte geben sie 2 Zahlen ein:!\n";
	cin >> zahl;
	//if ()
	// Programm läuft einwandfrei , es gibt daher 0 zurück.
	return 0;[/code]
Danke an alle.
Hier hast du doch wohl deine gewünschte *verbesserte* Version des Themas ?
Verbessert hat sich nur der Threadtitel. Die Problembeschreibung ist so schlecht wie zuvor. Mit "komme einfach nicht weiter" kann niemand etwas anfangen.
Aber mal ein Tipp: Lerne den Unterschied zwischen der Variablen a und dem Zeichenliteral 'a', und dann frag dich nochmal, was du womit vergleichen möchtest.
Und bitte schick nicht dieselbe Problemstellung per PN durch die Gegend.
Kleine Beschreibung:
/*#include "stdafx.h"	// brauch man net
#include <iostream.h>	// veraltet*/
#include <iostream>	// Standart Biblo (besser)
/*#include <iomanip.h>	// brauch man net
#include <conio.h>	// brauch man net
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>	// brauch man net
#include <iostream.h>	// Doppelt
#include <conio.h>	// brauch man net*/
// kann man weglassen was in den Klammern steht
// möglichkeit 1: 1 Var. definieren für die Abfrage
cin >> a;
//Völliger Quatsch da du ja a Bereits einen Wert zugewiesen
// hast der ja sozusagen bleiben soll.
// wenn eine Variable einen Wert in sich gespeichert hat und
// danach einen neuen Wert zugewiesen
//bekommen hat wird der erste Wert entfernt und der 2. Hinein-
//geschrieben
// Besser wäre bei deinem Bsp. wie Oben bereits beschrieben eine
// Var. wo deine abfrage hinien kommt
if (a==a)
// Abfrage Ohne sinn. Den a ist immer gleich a
//  a ist bei dir eine Var. wenn du aber den Buchstaben meinst
// musst du diese in '' setzen
// Das heist die Abfrage müsste lauten if(a == 'a')
if (a==
if (a==c)
if (a==d)
int zahl;
// Wieso 2. Zahl? wo ist die 1. ?
cin >> zahl;
//if ()
return 0;return 0;[/code]
Möglichkeit wie man diese Programm schreiben kann:
[code]#include <iostream> using namespace std; int main() { int zahl1; int zahl2; char zeichen; cout<<"Geben sie 2 Zahlen ein:"<<endl; cout<<"zahl 1 : "; cin>>zahl1; cout<<"zahl 2 : "; cin>>zahl2; cout<<"Welche Operation wollen sie durchfuehren?\n"; cout<<" [a] Multiplikation\n [b] Addition\n [c] Subtraktion\n [d] Division"<<endl; cin>>zeichen; if(zeichen=='a') { cout<<zahl1 * zahl2<<endl; } if(zeichen=='b') { cout<<zahl1 + zahl2<<endl; } if(zeichen=='c') { cout<<zahl1 - zahl2<<endl; } if(zeichen=='d') { cout<<zahl1 / zahl2<<endl; } }
ps: Verwende Kein Dev c++ dies wird seid 2005 nicht mehr weiterentwickelt und ist somit als Entwicklungsumgebung ungeeignet.
Verwenden würde ich z.b. Code::Block (englisch) deutsch Konfigurierbar
oder Vislual Studios
