aljoscha Geschrieben 20. November 2009 Geschrieben 20. November 2009 Hallo, in einem Raum mit WLAN habe ich eine Xbox 360 stehen, mit der ich gerne auch ohne den teuren WLAN Adapter von MS ins Internet möchte. Standard- mäßig verfügt die Box nur über einen ganz normalen Ethernet Steckplatz. Ich habe noch einen kleinen Switch rumliegen und dachte mir nun, dass ich eventuell einen WLAN USB-Stick in den Switch stecken könnte. Dieser Stick (sozusagen als Access Point) mit dem WLAN Router eine Verbindung herstellt und dadurch den Switch mit dem Internet verbindet. Die Xbox, bzw. egal was für Endgeräte mit Ethernetanschluss, könnte ich dann in den Switch stecken und würde sie so indirekt mit dem WLAN verbinden. Meine Frage wäre nun, ob das so überhaupt möglich ist, bzw. was ich da für einen Stick bräuchte? Im Prinzip müsste ich ihn ja irgendwie über den Computer so konfigurieren können, dass er dann immer von selbst eine Verbindung zum WLAN Router (verschlüsselt) herstellt. Danke für eure Hilfe! aljoscha :hells:
Eye-Q Geschrieben 20. November 2009 Geschrieben 20. November 2009 Dieser Stick (sozusagen als Access Point) mit dem WLAN Router eine Verbindung herstellt und dadurch den Switch mit dem Internet verbindet. Einen USB-Stick in einen Switch stecken? Wie willst Du denn ein USB-Gerät mit einer RJ45-Buchse verbinden? :beagolisc Es gibt prinzipiell ja auch Access Points mit z.B. 4xLAN, da musst Du dann nur schauen, dass der AP auch als WLAN-Client fungieren kann und schon hast Du vier LAN-Anschlüsse in dem Zimmer. Alternativ einen Access Point mit nur einem LAN-Anschluss, den Du dann an den Switch hängst.
RipperFox Geschrieben 20. November 2009 Geschrieben 20. November 2009 Ich habe noch einen kleinen Switch rumliegen und dachte mir nun, dass ich eventuell einen WLAN USB-Stick in den Switch stecken könnte. Dieser Stick (sozusagen als Access Point) mit dem WLAN Router eine Verbindung herstellt und dadurch den Switch mit dem Internet verbindet. USB ist nich, Du suchst einen Access Point mit "Client Mode". Da gab's mal z.B. den Netgear WGE111 - an der Spezifikation kannst Du dich orientieren. Alternative: PowerLine Adapter? Grüße Ripper
Crash2001 Geschrieben 29. November 2009 Geschrieben 29. November 2009 Also ich würde auch sagen. Entweder Kabel ziehen und die Netzwerkbuchse benutzen, oder aber Powerline benutzen, so dass die Netzwerkkommunikation über tromsteckdose läuft. Die Adapter sind aber denke ich mal auch nicht wirklich günstiger als der WLAN-Adapter von MS. Alternativ an den Switch einen AP dran und dann von AP zu AP / von AP zu WLAN-Router die Kommunikation laufen lassen.
