Shell Script zur Ausführung vom SQL Script
ich bin neu in diesem Bereich und hoffe hier bei euch etwas Hilfe zu finden. :)
Ich muss ein Shell Skript anpassen, welches von einem anderen Shell Skript zwei Parameter übergeben bekommt. Anschließend meldet er sich bei der Oracle Datenbank an und führt einige SQL Skripte aus. Vor dem Ausführen der Skripte werden die beiden Parameter als Bindvariablen in Oracle hinterlegt.
Jetzt kommt mein kleines Problem: Bei einem SQL Skript muss eine Fallunterscheidung eingebaut werden. Er soll nur dann ausgeführt werden, wenn der Parameter2 einen bestimmten Wert (AKT) übergeben bekommen hat. Ansonsten soll er nicht ausgeführt werden.
Das Skript sieht im Moment in etwa so aus:
P1=$3
P2=$4
sqlplus -s $1@$2 <<EOF    1>>$LOGDIR/$SessLogFile 2>&1
define date = $P1
define p_name = $P2
@"SQL_Skript1.sql"
@"SQL_Skript2.sql"
@"SQL_Skript3.sql"
exit
EOF
Ich habe mir überlegt die IF-Anweisung vor der Anmeldung in SQLPlus zu machen. D.h. mein Skript würde in etwa so aussehen:
P1=$3
P2=$4
IF [$P2 == AKT]
 THEN
    define date = $P1
    define p_name = $P2
    @"SQL_Skript1.sql"
    @"SQL_Skript2.sql"
    @"SQL_Skript3.sql"
   exit
 ELSE
    define date = $P1
    define p_name = $P2
    @"SQL_Skript2.sql"
    @"SQL_Skript3.sql"
   exit
FI
EOF
Leider scheint das Skript bei mir die IF - Anweisung zu ignorieren. Ich würde mich über Hinweise freuen.
Danke und viele Grüße,
Dietmar
danke dir für den Hinweis. Ich habe das in einem Tutorium gesehen, dass Strings so vergliechen werden können. Ich habe es aber auch mit = usw. versucht. Irgendwie scheint er das zu ignorieren. Von der Logik sollte es funktionieren. :(
VG,
Dietmar
Ich habe es eben getestet und er führt das Script trotzdem aus. Ich bin etwas ratlos ... :(
Ich werde dann mal weiter probieren. Danke dir für die Hilfe!
ich habe jetzt mal dein Teil genommen und ein extra Skript erstellt. diesen dann im Putty ausgeführt und die IF Anweisung funktioniert. An dieser Stelle erstmal danke. Wenn ich jetzt die SQLPlus Zeile einbaue, dann kriege ich einen Syntax Fehler. Ich werde mal selber weiter schauen.
Dietmar
Joar. Wenn du sowas wie <<EOF machst, dann solltest das an der passenden Stelle auch wieder zugehen.
An deiner Stelle wuerde ich mit mktemp einfach eine blanke, leere Datei erstellen, dort die Anweisungen einstecken und das dann dem Binary uebergehen.
hi
also ignorieren könnte er die if - Anweisung aus zwei Gründen:
a) if sollte nicht groß geschrieben werden - weiss ich aber nicht genau - habs bisher immer nur klein gesehen.
aber B) ist auf jeden Fall relevant. Und zwar die Syntax des Befehls 'test', der hier hinter den [ ] steckt. Und diese Syntax verlangt, dass nach [ und vor ] jeweils ein Leerzeichen kommt. Hab ich auch mal lange gesucht, bis ich das gefunden hatte ;)
hth
4psh
