ich habe ein Problem und bin schon selbst ziemlich verwirrt. Und zwar möchte ich gerne aus Tabelle A die Gesamtanzahl aller Werte erhalten. Dazu benutze ich als Einschränkung Tabelle A und B. Als Bedingung schreibe ich, dass das Ergebnis, welches ich mit Werten aus Tabelle A und B berechnet habe, ausgibt. Es sollen nur die Werte zwischen 10 und 100 ausgegeben.
SELECT COUNT(*) AS Anzahl
FROM TabelleA
WHERE (
	SELECT DISTINCT ergebnis
		FROM TabelleB
		WHERE ergebbnis BETWEEN 10 AND 100
	BETWEEN 10 AND 100
Das Problem liegt an der SELECT-Anweisung in der WHERE-Klausel. Alls Ergebnis bekomme ich nämlich mehrere, sprich: 60, 75, 94. Als Fehler sagt der mir "Subquery returned more than 1 value." Nur wie kann ich das so lösen, dass er bei jedem Datensatz aus Tabelle A überprüft, ob es dem Ergebnis in Tabelle B entspricht?
LG
Bearbeitet von Baane
stehen A und B denn in irgendeinem verhältnis zueinander?
das was du da machst ist sinnlos.
prinzipiell würd ich sagen das der weg hier über ein join geht.
Der Query dürfte nichtmal ausgeführt werden.
1. Du hast keine beziehung zw. A + B angegeben (Join)
2. Der SUBQUERY bezieht sich in der WHERE nicht auf eine Spalte aus Tabelle A.
3. Der BETWEEN nach dem SUBQUERY bezieht sich nicht auf eine Spalte in der Tabelle A
Vielleicht hätte ich es doch etwas ausführlicher schreiben sollen. Dachte das würde schon reichen. :/ Muss wohl noch lernen an den richitgen Stellen zu kürzen. Ich hoffe, dass es so verständlicher ist:
SELECT COUNT(*) as Anzahl
	,COUNT([30 kg]) as Gewicht
	,SUM([30 kg]) as Kosten
  FROM [KostenUndPreise]
  WHERE (
	SELECT DISTINCT distance as dist FROM (
		SELECT [30 kg], max(g1) as g1, max(g2) as g2
			FROM (
				[TabelleAB]
			group by [30 kg]
	inner join DistanceM on von = g1 and nach = g2
	WHERE distance BETWEEN 100 AND 150
) BETWEEN 100 AND 150
distance gibt dann nunmal mehrere Ergebnisse zurück. :S
Ich möchte aus [KostenUndPreise] diverse Dinge summieren. Aber möchte das nur auf die Bereiche der ausgewählten Distance begrenzen (in dem Fall zwischen 100 und 150).
Dabei berechnet der die Distance von zwei Koordinaten. und vergleicht die Koordinaten aus [KostenUndPreise] (von, nach) mit den Koordinaten aus der Tabelle DistanceM (g1, g2), damit auch die Entfernung zu den richtigen Koordinaten habe. Dann kann ich schlussendlich überprüfen, ob die Ergebnisse sich innerhalb dieser Entfernung befinden und sie dann ausgeben.
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßig richitg erklärt :/
Verstehe ich es so richtig, dass du in KostenUndPreis entsprechende Beträge hast (die summiert werden sollen) und dazu jeweile 2 Koordinaten?
In Distance stehen auch jeweils 2 Koordinaten und der Abstand zwischen ihnen.
Und du willst nun über Beträge aus KostenUndPreis summieren, wo der zugehörige Abstand in Distance zwischen 100 und 150 liegt?
Wenn ja, dann kannst du doch aus Distance die selektieren, die zwischen 100 und 150 liegen und joinst dann mit den Koordinaten auf KostenUndPreis.
Ja, ich kann es wirklich. Frag mich bitte nicht wieso, aber gerade habe ich die gleiche Anfrage von gestern ausgeführt und was ist: Sie funktioniert! Einfach so. :rolleyes: Trotzdem danke für eure Mühe.
Ich habe nur noch eine letzte Frage: Liegt das irgendwie am SQL-Server oder an SQL selbst, dass Code, der genau gleich da steht mal funktioniert und mal nicht? Und es werden auch soweit ich weiß keine Datensätze zwischendurch geändert. Irgendwie hat sich hier ein Wurm eingeschleußt :S
