USB powered HDD mit Y Kabel geht auch nur mit einem Kabel? Schlimm???
Irgendwie belastet mich das ganze. Ich hab eine USB Hdd, die ein Y USB Kabel hat. Angeblich eins für Power und eins für Datenübertragung oder whatever wie rum.
Jetzt hab ich aber nur eins angeschlossen von dem Y und es funktioniert trotzdem. Mich würde mal interessieren wieso? Gibt mein Laptop einfach nur genug Strom, oder kann ich das Y Kabel gegen ein normales einfach austauschen?
Überforder ich damit die HDD wenn nur eins angeschlossen ist?
Danke für eure Hilfe :)
Nein, die Platte wird nicht überfordert, sondern eher der USB-Port. Laut Spezifikation darf ein USB-Port nicht mit mehr als 500 mA belastet werden, was jedoch auch 2,5"-Platten teilweise überschreiten, zumindest beim Anlaufen. Außerdem gibt es manche Notebooks, die selbst diese 500 mA nicht liefern können.
Kurzzeitige Überlastungen werden den Port nicht sofort kaputt gehen lassen, aber mit der Zeit schon. Deswegen ist es empfehlenswert, immer beide Stecker einzustecken, wovon der eine übrigens sowohl Strom als auch Daten überträgt, der zweite aber nur Strom.
Ok,
D.h. an sich kann ich im Notfall schon ein normales Kabel benutzen und mache damit zwar den USB Port bissi am arscch, aber niemals die Platte? Die kriegt keine Schäden ab?
Mal abgesehen von der Ausdrucksweise: Im Extremfall kann das zum Totalausfall des Mainboards führen.
Noch nicht selber getestet, kann mir aber durchaus vorstellen, dass permantente Anlaufversuche dem Plattenmotor und der Plattenelektronik auch nicht sonderlich gut bekommen könnten.
Naja, was heisst fehlanlauf? Das Ding tut einwandfrei. Hatte grad mal eins von beiden Steckern angeschlossen und schon, zack erkannt, zack konnt ich drauf zugreifen. Deswegen hat mich es so gewundert, wieso ich nun das zweite anschließen sollte ^^
Von Fehlanläufen war keine Spur
Meines Wissens können 2,5" HDDs bis zu 750mA ziehen, wenn sie anlaufen. Sprich: im schlimmsten Fall überlastest du deinen USB Port um 50%. Das kann auf die Dauer zu Schäden am Mainboard führen.
Liefert das Board nicht genug Strom, versucht die Platte halt immer wieder, anzulaufen. Auch das kann u.U. Schäden an der Platte bewirken.
Diese potentiellen Schäden können auch erst nach längerer Zeit auftreten.
Wenn es jetzt funktioniert, heisst es aber nicht, dass es für alle Zeit funktionieren muss. Bedenke, dass ein Mainboardtausch bei einem Laptop meist ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
Naja, aber ich kann ja nicht beide USB Ports zeitgleich reinstecken, d.h. die Platte läuft ja sowieso irgendwie auf einem Port an und beschädigt diesen. Irgendwas muss an der Theorie nicht stimmen.
Gruss
Tja, man könnte ja clever sein, erst beide USB-A Stecker in das Notebook stecken und dann den USB-B bzw Mini-USB-B Stecker in die Festplatte stecken.
Und du bist der Meinung, dass die Hersteller auf kein schlaues Schutzmechanismus gekommen sind?
Kann mir das nicht vorstellen, dass das so unsicher ist und alles zerstört.
Es gibt keine Schutzmechanismen. Das ist eine normale 2,5er Platte. Eingebaut in ein USB-Gehaeuse. Det wars. Ich rate allgemein von diesen Platten ab. Das ist nicht USB-Konform und gefaehrlich fuer die Hardware! Dem USB-Port muss gemeldet werden, wieviel Spannung von ihm benoetigt wird. Mit dem Y-Kabel geht das nicht. Ausserdem steht nirgendwo, wie man diese Kabel effektiv benutzt. Wer so schlau ist und zwei USB-Ports benutzt, die eigentlich ueber einen Hub gleichzeitig kaufen, gewinnt man durch dieses Kabel keinen Blumentopf. Also niemals zwei Ports benutzen, die direkt uebereinander stehen. Immer zwei USB-Pfosten verwenden!
Das Ganze ist eine reine Frickelei! Weg mit dem USB-Gehauese und dann eins gekauft, welches ein Netzteil mitbringt!
