Hiho,
ich habe ein kleines Problemchen und zwar, ich wollte den Assembler Töne später ein ganzes Lied (z.B. Alle meine Entchen), entlocken via TSR.
Mein Anfangszähler hängt irgendwo in der ASCII Tabelle rum - eigentlich sollte der mit "0" anfangen was er nicht tut. :(:(
Ich dachte mir folgendes es soll von der 2. Takt/Sekunde bis zum 5. Takt/Sekunde einen Ton ausgeben. Später wenns dieses mal funktionnieren sollte beim 7. Takt/Sekunde wieder ein Ton.
Wäre schön wenn wer bitte meinen Fehler finden würde :)
.286
model tiny
dataseg
id                      dw      'da'
alte_int_offset         dw      ?
alte_int_segment        dw      ?
INT_NR                  db      7fh
an      db      0
aus     db      0
dummy                   db      ?
codeseg
startupcode
jmp     HAUPTPROGRAMM           ;Init Hauptprogramm
ISR     proc                    ;Beginn Prozedur ISR
pusha
push   es
cmp    an,0
jnz     w1
mov   an,18d
inc     cs:[aus]
jmp    w2
w1:
dec an
w2:
mov     bx,0b800h
mov     es,bx
mov     bl,cs:[aus]
add      bl,30h
mov    es:[200],bl
cmp    cs:[aus],2
jnz M1
M:
in      al, 61h
or     al, 00000011b
out 61h,al
M1:
jmp cs:[aus],5
jnz M3
M2:
in al, 61h
and al, 11111100b
out 61h,al
M3:
pop     es
popa
iret                            ;RET nach ISR
ISR     endp                    ;Ende Prozedur ISR
HAUPTPROGRAMM:
mov     ah,35h
mov     al,INT_NR                      ;sichern alte ISR-Adresse
int       21h
cmp     es:id,'da'                         ;ISR installiert?
jz        RE_INSTALL                     ;ja,springe zum Entfernen
mov     alte_int_offset,bx             ;Speichern alte Int-Offset
mov     alte_int_segment,es          ;Speichern alte Segmentadr.
mov     dx,offset ISR
mov     al,INT_NR                        ;neue Adresse für INT_NR
mov     ah,25h
int       21h
mov	  dx,offset dummy		;Endadr. merken
mov     cl,4                    ;Paragraphenanzahl ermitteln
shr     dx,cl                   ;  -"-
inc     dx                      ;  -"-
mov     ax,3100h
int     21h                     ;speicherresident machen
RE_INSTALL:
mov     ah,25h
mov     al,INT_NR
mov     ds,es:alte_int_segment
mov     dx,es:alte_int_offset
int       21h
push    es                      ;Sichern es
mov     es,es:[02ch]            ;Sp.Env.frei
mov     ah,49h                  ; da bei neuem Aufruf
int       21h                     ; Rest des alten Prog. bleibt
pop      es                      ;es zurueck
mov     ah,49h                  ;
int        21h                     ;Speicher alt.Prog.frei
exitcode        0               ;Ende+Speicher frei
END
sry wegen der Formatierun ^^
Wenn sich wer die .ASM Downloaden möchte: https://dl.dropbox.com/u/2988174/bla.asm
Danke im Vorraus
