Hannes1984 Geschrieben 14. März 2010 Geschrieben 14. März 2010 Hallo zusammen. Ich hab Probleme mit dem Standardtakt meines Phenom 9950BE. Seit ich Win7 ultimate 64bit hab, häufen sich beim Arbeiten Bluescreens, selbst, wenn der Prozessor auf dem Standarttakt von 2,6 ghz läuft. Ich hab ihn auf 2,4 ghz underclocked und seither keine Probleme mehr gehabt. Da ich aber plane, mir einen 965er zu holen, müsste das Problem geklärt werden. Mein System: Board: Asus M3A78-CM Ram: 2x Mushkin ES2-8500 CL5 KIT 4096MB 1066mhz CPU: Phenom 9950 BE @ AC Freezer Extreme Rev.2 NT: Corsair TX 650W Graka:Sapphire HD4890 Toxic P.S.: Der Speicher muss auf 800mhz laufen, sonst fährt der Rechner nicht hoch... Ich hoffe, jemand hat ne Idee!!! Hannes
FfFCMAD Geschrieben 15. März 2010 Geschrieben 15. März 2010 (bearbeitet) Und wie immer die erste Frage; Speicher steht mit der Bestueckung und Modellnummer in der QVL des MAinboards? Oder wurde wieder einfach wild eingekauft? Und nein, das ist mein Ernst. Wenn der Speicher nicht in der QVL steht: raus damit und Speicher anhand der in der QVL angegebenen Modellnummer bestellt. Am Besten Kingston oder Adata. (Standardspruch) Bearbeitet 15. März 2010 von FfFCMAD
Hannes1984 Geschrieben 15. März 2010 Autor Geschrieben 15. März 2010 Immerhin ein Lösungsansatz:) Hab ich zu Anfang auch schon in Betracht gezogen, aber wie kannst du mir erklären, dass es unter xp32 mit den settings 3,0GHZ@1066mhz tadellos funktioniert hat? (Prime und memtest über Nacht keine Probleme) Kurz: nein, steht nicht in der QVL.
FfFCMAD Geschrieben 16. März 2010 Geschrieben 16. März 2010 Gibt mehrere Moeglichkeiten: CPU ueberhitzt. BIOS nicht aktuell? QnQ testweise ausschalten. Spannung der CPU wird von Mainboard automatisch falsch gesetzt. Krumme Multiplikatoren. Habs gestern wohl nicht ganz gelesen. Wenn es untertaktet voellig ohne Bluescreens laeuft, -sollte- der Speicher unproblematisch sein. Muss aber nichts heissen
Hannes1984 Geschrieben 17. März 2010 Autor Geschrieben 17. März 2010 CPU Temperaturen idle 35°C / Last max 47° Bios ist 3 Wochen alt QnQ ist sowieso aus Wie das MB die Spannung setzt für den CPU weiss ich nicht. Hatte aber schonmal fix +50mv hochgesetzt, ohne Erfolg.. Der Multiplikator ist bei 2400GHZ doch glatt 14, oder?? Ich hab schon lange keine Ideen mehr zu dem Thema:rolleyes:
FfFCMAD Geschrieben 17. März 2010 Geschrieben 17. März 2010 Lass mal alles auf Auto. Mache ein CMOS-Reset. (Wichtig, nicht einfach Default-Werte laden) Stelle nur die Spannung fuer den RAM und die Uhrzeit ein, vom Rest die Finger lassen. (Keine andere Option anfassen.)
Hannes1984 Geschrieben 17. März 2010 Autor Geschrieben 17. März 2010 Das hab ich ganz zum Anfang von meinem win7 aus lauter Verzweiflung auch schon gemacht. sowohl die Jumper - als auch die Batterievariante. hat nichts gebracht. Und eigentlich hab ich an meinem Bios nichts gross verändert ausser Asus Bootscreenlogo disabled. Alles Andere hab ich erst im Zuge dieses Problems gemacht: QnQ disabled CPU Multi auf (?14?) 2400mhz Ram auf 800mhz Hab auch probiert, die CPU Spannung anzuheben: +50mv kein Erfolg +100mv "" +150mv "" Gleichzeitig und auch bei CPU-Spannung auf Auto die NB Spannung erhöht: keine Besserung... Ach ja und die Ram Spannung ist auf Auto und bei 1,7V. Von Herseller empfohlen sind 2,1V. Hab ich dementsprechend erhöht: immer ab und zu Bluescreens...
FfFCMAD Geschrieben 17. März 2010 Geschrieben 17. März 2010 CPU temperatur ist Ok? Gucke mal im BIOS nach. (Hattest du eigentlich schon) Sonst Speicher austauschen. Oder zum Fachmann damit, der einen Blick drauf werfen kann. Wenn ich davor sitzen wuerde, haette ich dn Fehler wahrscheinlich schon
Hannes1984 Geschrieben 17. März 2010 Autor Geschrieben 17. März 2010 Ich hab ein Asus Board (also mit PC Probe2) und hab damit alle Temps aufm Desktop. Das Bios gibt mir nur immer niedrigere Temps, wenn ich mal gucke, klar, durch den Shutdown vergehen ein paar sekunden. Ich bin ja dankbar, dass du mir hilfst, aber vor meinem Rechner sitzen kannst du leider nicht. Wenn du meinst, den Fehler dann schon gefunden zu haben, dann gib mir mal nen Tip Bisher hast du Ihn nicht gefunden
FfFCMAD Geschrieben 18. März 2010 Geschrieben 18. März 2010 Mir kommt gerade keine Idee, was ich noch fragen koennte. Deswegen: fachmann, der einen Blick drauf wirft. Der Speicher ist wie gesagt noch ein moeglicher Uebeltaeter.
Hannes1984 Geschrieben 18. März 2010 Autor Geschrieben 18. März 2010 Mir ist ja klar, dass der Speicher nicht in der QVL steht, und ich blind eingekauft hab:upps Ich würds auch gerne testen, obs daran liegt, aber einerseits kann ich mir(und auch kein Anderer) nicht erklären, warum ein Wechsel des BS eine Unverträglichkeit des Rams mit Anderen Bauteilen verursachen kann. Andererseits will ich auch aufgrund dessen nicht einfach die 110€ für den Speicher zum Fenster rausschmeissen.. kannst zwar keinen Blick draufwerfen, aber hinein: Das Gehäuse ist Top gelüftet, 2 Blacknoise pusten rein, 2 raus, 2 Everest am CPU Kühler, 1x 60mm überm Ram und 1x 60mm über die Graka..
Gast Geschrieben 18. März 2010 Geschrieben 18. März 2010 Das Gehäuse ist Top gelüftet, 2 Blacknoise pusten rein, 2 raus, 2 Everest am CPU Kühler, 1x 60mm überm Ram und 1x 60mm über die Graka.. Und zusätzlich mit 20er Wandanker im Boden verdübelt, damit es nicht abhebt? Die Anzahl der Lüfter ist nicht massgeblich für ein sauberes Lüfterkonzept. Ich kenne z.B. Workstations eines bekannten Herstellers, die einen P4 3,2 passiv kühlen können.
Hannes1984 Geschrieben 18. März 2010 Autor Geschrieben 18. März 2010 es geht nicht darum, wieviele Lüfter ich im Gehäuse hab, weil ich 1. eine Lösung zum Thema suche 2. FfFCMAD nach meiner CPU Temp fragte 3. die Lüfter nicht höre, weil ich die nur wenn ich zocke, per Lüftersteuerung hochdrehe und sonst gar nicht wahrnehme 4. ein Tisch überm Rechner steht. der kann nicht abheben:) gibts noch konstruktive Anregungen zum Thema??
FfFCMAD Geschrieben 19. März 2010 Geschrieben 19. März 2010 Ich hoffe du hast den Rechner nicht irgendwo "eingebaut" Stelle ihn nicht zu nah an die Wand, damit er auch Luft bekommt.
Hannes1984 Geschrieben 19. März 2010 Autor Geschrieben 19. März 2010 nein. ich schreib dir nochmal die Temperaturen: CPU unter 95% Last niemals über 47°C Motherboard unter Last max. 40°C idle 31°C Die Lastwerte hab ich nur, wenn ich die Lüfter auf low Level laufen lasse. wenn ich die hochdrehe, sind es unter Last beim CPU 42°C beim MB 33°C. als ich damals vor dem underclocking diese Probleme hatte, kamen die Bluescreens nicht unter Last, sondern bei alltäglichen Arbeiten wie Surfen, Word etc der Rechner steht zwar unterm Tisch, hat aber sowohl links, rechts als auch hinten genügend Platz. das bezeugen ja wohl die Temperaturen. Hängt es vielleicht mit den 64bit zusammen?? Als es unter xp funktionierte, hatte ich ja 32..
FfFCMAD Geschrieben 21. März 2010 Geschrieben 21. März 2010 Mit 64Bit oder 32Bit hat das nichts zu tun.
Corto -sX- Geschrieben 22. März 2010 Geschrieben 22. März 2010 Weist du evtl was in den Bluescreens steht? evtl ists ja garnicht das MB, sondern ein Fehler der (achtung Geistesblitz) erst durch nutzung der komischen Vista Effekte auftritt.. das wäre dann ne nv.dll die da stehen müsste ^^
FfFCMAD Geschrieben 22. März 2010 Geschrieben 22. März 2010 Also bei mir lief Vista in allen Variationen immer wie geleckt. Auch auf verschiedenen Systemen. Ergo: ist die Hardware schuld. Mainboard/ Speicher/ Treiber. Und anstatt das wir beide uns staendig im Kreis drehen, schlage ich dir vor, zu einem Fachmann zu gehen der das Problem loest. Und falls er es nicht schafft, dann such dir nen Besseren ^^ Also bitte nicht den kleinen Frickler.
Corto -sX- Geschrieben 22. März 2010 Geschrieben 22. März 2010 naja, das Problem dabei ist, das selbt "größere Frickler" die noch weit entfernt von Status "hardware-Guru" sind, nach etwa 4 Stunden Arbeitszeit den Gesamtwert des Systems als lohn verlangen. Und aus meinen eigenen "Frickeleien" kann ich nur anmerken das 4 Stunden nicht annähernd genug Zeit sein werden. Der User kennt sich ja nun wirklich sehr gut aus für einen Kunden, weiß wo er was verstellt hat und wo nicht. Setz mal neu auf falls du das noch nicht versucht hast, und danach dann mal zum Fachmann, wobei ich mir nicht vorstellen kann das es was hilft. Der wird maximal prime laufen lassen etc
Hannes1984 Geschrieben 6. April 2010 Autor Geschrieben 6. April 2010 Die wahre Lösung ist ein Mainboardwechsel!! Siehe diesen Beitrag an: Essay zur Vollbestückung aller Rambänke (Slots) eines Mainboard's! - Technologie & Problemlösungen - MassGate.eu Mein Board bzw der BUS ist, seit ich mit Windows7 auch von 4 auf 8GB RAM aufgerüstet hab, schlichtweg überfordert mit dem Phenom und den 1066er Rams. Logischerweise läufts jetzt nur noch underclocked. Vorher hatte ich 4GB@1066mhz und den CPU auf 4x2,9GHZ, was in etwa vergleichbar ist mit jetzt 8GB@800mhz und CPU auf 4x2,4GHZ von der Busbelastung her. P.S.: Ich kann Corto nur zustimmen, was den "Fachmann" anbelangt! ADMIN kann Closen
