Guten Abend.
Ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich habe mir einen neuen Router gekauft. (TP-Link WR1043N)
Habe die nötigen Einstellungen vorgenommen und das WLAN läuft ansich.
Jetzt habe ich diesen Router aber gekauft da er auch den n-Modus also die 300Mbps unterstützt. Habe den Modus auch im Router aktiviert.
Mein Laptop hat folgende WLAN-Hardware:
Intel® WiFi Link 5100 AGN
Habe dort auch den n-Modus aktiviert (Standartmäßig unter Windows is dieser nämlich deaktiviert)
Nun zeigt mir aber die Netzwerkverbindung trotzdem nur 54MBit an.
Was kann ich tun?
(Als ich mit meinem Laptop bei meinem Kumpel war, der auch nen 300Mbps Router hat, funktioierte es auch mit meinem Laptop)
Woran kann das liegen?
Grüßle Spike
Willkommen im Forum. :)
Wie weit voneinander entfernt sind Router und Laptop? Wie viele Wände sind dazwischen, und wenn welche dazwischen sind, aus welchem Material bestehen die? Irgendwelche anderen WLANs in Reichweite (mal mit dem kostenlosen Tool inSSIDer checken)? Wie sind die WLAN-Antennen des Routers ausgerichtet? WLAN-Antennen strahlen radial, also wenn die Spitze direkt zum Laptop zeigt, ist der Empfang nicht so gut als wenn der Laptop die Antennen sozusagen von der Seite sieht.
Also an dem Router sind 3 Antennen.
Alle 3 verschieden ausgerichtet, also keiner zeigt in Richtung Laptop.
Wände sind momentan keine dazwischen.
Zum testen wollte ich erstmal direkt neben den Router sitzen und selbst da funktioniert es nicht.
Werde das Programm mal testen.
Was kann ich damit machen?
Gruß Spike
Gruß Spike
Also ich muss sagen ich bin auch nicht gerade ein Anfänger (Informatik Studium 4. Semester ;) )
Nunja ich habe mit dem vorgeschlagenen tool folgende Ergebnisse:
MAC: blabla
Kanal: 11
RSSI: -35
Sicherheit: SharedKey
Netzwerktyp: Infrastruktur
Geschwindigkeit: 54 (sollten ja eig 300 sein)
Habe im Inet gelesen ich sollte mal mein Router anpingen habe ich dann auch gemacht:
65500 Bytes in 40ms
Freue mich auf weitere Anregungen / Tipps
Gruß Spike
Ich betreibe den Laptop mit und ohne Netzteil.
In diesem Fall aber habe ich ihn mit Netzteil betrieben.
Energieprofil: Power4Gear Entertaiment (ist halt von Asus so ein tool)
Betriebssystem ist Vista Home 32bit
Hmm...
hast du mal ein anderes notebook getestet, welches vllt händisch
installiert wurde mit Hersteller-Treibern?
hatte mal ähnliche Probs mit meinem Dell E6500.
betraf die LAN Schnittstelle...Es hat sich geweigert auf Gigabit zu fahren...
Auch wenn es erzwungen war etc...
Schuld war scheinbar ein von Dell modifizierter Intel Treiber in verbindung
mit Dells eigenem energie-profil über diese Centerpoint tools...
Nachdem die Kiste dann händisch neu aufgesetzt wurde, mit aktuellen
Treibern direkt von Intel, lief alles wie am Schnürchen.
Räumliche Ausstattung wird bei dir ja nicht das Problem sein...
Auch schon mal ausgelotet wieviele Nachbar WLANs Aktiv sind ?!
Welche Kanäle verwendet werden..Genug Abstand der Kanäle ?!
und Notebook direkt neben AP ist auch nicht immer Ratsam.. 2-3 Meter
Abstand sollten schon sein... Aber wie auch immer..er sollte zumindest
seine Geschwindigkeit erkennen...was am ende bei rauskommt steht
wieder auf einem anderen Blatt..
Hehe...nee hab leider kein identisches Notebook... lassen meine finanzielle mittel als Student nicht zu ;)
Momentan sitz ich auf der Terasse und mich trennen 6m und ein Fenster vom Router.
Ein anderes Netz ist auch in Reichweite aber nur 1 von 5 Strichen Signalstärke, also manchmal auch gar nicht angezeigt.
Möchte allerdings desswegen meinen Rechner nicht wirklich neu aufsetzten.
Inet bringt sowieso nur DSL 20.000 da reicht auch des 54er.
Was mich aber verwundert ist, dass ich bei nem Komiliton die 300 angezeigt bekommen habe. Und das auch mit dem Laptop und den Energieeinstellungen usw.
Würde es was bringen nach den neusten Treibern zu schaun und diese zu installieren? is halt so n ding da es ja bei nem Kommi schon funktioniert hat!
Gruß Spike und vielen Dank für die Antworten!
Guten Abend!
Habe das Problem gelöst!
Der Hacken an der Sache war, dass dieser n-Modus nicht unterstützt wurde wenn ich WEP Verschlüsselung an hatte!
Jetzt habe ich WPA-Verschlüsselung an und siehe da, Windows sagt 150Mbps
Trotzdem Danke für eure Hilfe!
Gruß Spike
WEP ist sowieso nicht mehr wirklich sicher, siehe u.a. den Wikipedia-Eintrag dazu. Finde ich gar nicht schlecht, dass der Routerhersteller die bessere Verschlüsselung voraussetzt, wenn der höchste Übertragungsmodus genutzt werden soll (wobei das eigentlich auch bei den langsameren Modi Standard sein sollte, das ist aber ein anderes Thema...).
Ok... freut mich das du es gelöst hast...
Das du WEP nutzt, damit hab ich ehrlich gesagt so garnicht gerechnet.
Hauptsache nu funzt es...
Bearbeitet von dscp2
