[WPF]ComboBox, ItemTemplate, Problem mit Brush
Grüße,
ich bin grad dabei, ein kleines Optionsfenster für Individualisierungen zu schreiben. Unter Anderem sollen da bestimmte Farben zugewiesen werden können. Irgendwie klappt das aber noch nicht so ganz, wie ich will.
Zunächst hab ich erstmal mittels Helperclass die Enum der Farben erzeugt:
        <ObjectDataProvider x:Key="PropertyCollector" MethodName="GetPropNames" ObjectType="{x:Type local:PropertyCollector}">
            <ObjectDataProvider.MethodParameters>
                <x:Type TypeName="Colors"/>
            </ObjectDataProvider.MethodParameters>
        </ObjectDataProvider>
Hilfsmethode ist simpel:
        public IEnumerable GetPropNames(Type type)
            foreach (PropertyInfo pi in type.GetProperties())
                yield return pi.GetValue(null, null);
Passt auch soweit. Das ganze ist der ItemsSource für meine ComboBox:
<ComboBox Grid.Row="0" Grid.Column="1" Margin="5"
                  ItemsSource="{Binding Mode=OneWay, Source={StaticResource PropertyCollector}}"
                  ItemTemplate="{StaticResource ColorTemplate}"
                  SelectedItem="{Binding BackgroundColorOption.Value}"/>
Damit man auch was erkennt und nicht nur "#00000000"-Strings dastehen, soll als Repräsentation ein kleines Viereck, mit Farbe gefüllt, gezeichnet werden:
        <DataTemplate x:Key="ColorTemplate">
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
                <Rectangle Width="40" Stroke="#FF000000">
                    <Rectangle.Fill>
                        [COLOR="Red"]<SolidColorBrush Color="{Binding}"/>[/COLOR]
                    </Rectangle.Fill>
                </Rectangle>
                <TextBlock Text =" " Foreground="Black" />
            </StackPanel>
        </DataTemplate>
(Anm. d. R.: Leerer TextBlock für Ein-Zeilen-Höhe)
Irgendwie mag WPF das aber nicht, im Output steht immer:
System.Windows.Data Error: 2 : Cannot find governing FrameworkElement or FrameworkContentElement for target element. BindingExpression:(no path); DataItem=null; target element is 'SolidColorBrush' (HashCode=273093); target property is 'Color' (type 'Color')
Programm stürzt nicht ab und es kommt der Fehler nur, wenn ich das Optionsfenster öffne. Frag mich auch, wie DataItem null sein soll.
Jemand ne Idee?
Ich nutze Ressourcen, das Template und die Liste sind als StaticResources im Usercontrol hinterlegt. (Will ja nicht 1000. Mal die Liste neu erstellen)
                  ItemsSource="{Binding Mode=OneWay, Source={[COLOR="Red"]StaticResource[/COLOR] PropertyCollector}}"
                  ItemTemplate="{[COLOR="Red"]StaticResource[/COLOR] ColorTemplate}"
Dies entspricht, zumindest nach meiner Ansicht, FindResource() (nur halt XAML-Code). Zumindest mach ich das häufig so, aber der Fehler trat bisher komischerweise noch nie auf.
Ich meinte mit Resourcen ein ResourceDictionary (reine XAML-Datei), in der Dein jeweiliger Brush abgelegt wird und wenn ein Benutzer eine Auswahl trifft, wird eben diese Resource geladen.
Meine Überlegung: Warum sollte ich etwas schreiben, was es schon gibt?
Die Methode FindResource(), die das ResourceDictionary lädt, funktioniert (leider) nur Code-Behind.
Weil die Objekte vom Typ Color sind und nicht vom Typ Brush. Und da ist es ja sinnvoller, wenn ich eh schon eine Aufzählung von Colors habe, den Brush dynamisch als Template zu erstellen (ist ja eh immer ein SCB). Bei einem ResourceDictionary müsste immer erst nachgesehen werden "Welche Farbe ist es? Aha. Nehme den Brush." (oder so)
Mir kam aber grad die Erleuchtung: Wenn WPF zu "dumm" ist, den Brush richtig zu erstellen, mach ichs halt selber.
        <local:ColorBrushConverter x:Key="BrushConverter"/>
                <Rectangle Width="40" Fill="{Binding Converter={StaticResource BrushConverter}}" Stroke="#FF000000"/>
            </StackPanel>
        </DataTemplate>
    internal class ColorBrushConverter : IValueConverter
        #region Constructors
        public ColorBrushConverter()
        #endregion
        #region Methods
        #region IValueConverter Members
        public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
            if (value is Color)
                return new SolidColorBrush((Color)value);
            else if (value is SolidColorBrush)
                return ((SolidColorBrush)value).Color;
            return null;
        public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
            if (value is Color)
            return null;
        #endregion
        #endregion
Geht. :rolleyes:
OK, nachdem ich Deinen Text vom letzten Post gelesen habe, fiel mir dann ein Converter ein. Dann hab ich Deine Code gesehen. ;-)
Bearbeitet von lbm1305
