String Problem in Shell-Skript
ich hätte eine Frage bezüglich eine Shell-Skripts.
Ich möchte testen, ob eine URL aufgerufen werden kann, sprich die Seite online ist, und das führt dann zu weiteren Sachen, die aber nicht das Problem sind.
Mein Problem ist, dass ich innerhalb des Skriptes die Stringvariable verliere, sobald es in Verbindung mit einer anderen Ausgabe steht.
Habe ein paar Tests gemacht bezüglich Anführungszeichen etc, aber ich komm nicht auf den Fehler:
#!/bin/bash
URL_CHECK=`curl -Is "http://www.google.de" | grep HTTP | sed 's/.*\(...\)/\1/'`
echo $?
echo "$URL_CHECK"
test "$URL_CHECK" == "OK"
echo $?
echo $URL_CHECK
echo $URL_CHECK" ist Test"
echo "$URL_CHECK ist Test"
das führt zu der Ausgabe:
0
OK
1
OK
ist Test
ist Test
Also jedesmal, wenn ich das OK wirklich benötige zur Ausgabe oder zum späteren Vergleich in der if-bedingung = "OK" ist die Variable leer.
Danke im Voraus
echo "${URL_CHECK} ist Test"
ich würds mal so probieren...
Leider keine Veränderung :(
Hab noch vergessen zu erwähnen, dass ich es auf openSuSE 11.3 laufen lasse.. wobei das (hoffentlich) keinen Unterschied macht...
interessantes Problem..offensichtlich überschreibt die BASH das ok mit der zweiten ausgabe..nach einigen (vielen) versuchen...probier es mal hiermit
echo -e "${URL_CHECK}\t ist Test"
aber das heisst ja nicht das deine variable leer ist , sondern dass echo sie in der ausgabe überschreibt...wenn ich es richtig verstehe.
Bearbeitet von Lalelu
hey :)
erstmal Danke für deine Mühe, die Ausgabe funktioniert so bei mir auch, wenn auch mit dem Tab durch \t, mein größeres Problem ist aber, dass ich bei
als Rückgabewert 1 bekomme, auch mit einer Anpassung.
Ich hab schon ein paar Skripte dieser Art geschrieben, jedoch waren die Ergebnisse immer Zahlen statt Strings...und damit funktionierte es auch immer einwandfrei...
Hey,
das hatte ich auch schon, aber wie ich gelesen habe, müssen die Operatoren von Leerzeichen umgeben sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, kannst es auch daran testen, indem du eine URL untersuchst, die es definitiv nicht gibt oder einfach eine falsche Bedingung festlegst wie zb:
if [ "TEST"=="OK" ] ; then
echo "RICHTIG"
else
echo "FALSCH"
fi
Die Ausgabe ist RICHTIG, obwohl das nicht korrekt ist *seufz* Lustig ist auch, dass ein echo "blabla ${variable}" korrekt ausgegeben wird, ein echo "blabla ${variable} blabla" aber nicht... Hab auch noch weiter getestet und glaube, dass es an meiner curl-befehl-ausgabe-als-variable-deklarieren-sache liegt... wenn ich die Variable als String angebe funktioniert alles.
URL_CHECK="OK"
echo $?
Ausgabe ist 0, also alles ok.
:marine ich habs jetzt... was für ein Spaß...
URL_CHECK=`curl -sI "http://www.google.de" | sed -n '1p' | sed 's/.*\(...\)/\1/'`
URL=${URL_CHECK:0:2}
echo "\"${URL}\""
test "$URL" == "OK"
echo $?
Ausgabe ist
"OK"
0
Also es lag wirklich am curl-Befehl, der String war einfach nicht korrekt, konnte man mit \"$variable\" erkennen, weil nur das erste " mit ausgegeben wurde.
Jetzt läufts folgendermaßen ab:
curl -sI "http://www.google.de" --> gibt die Infos über die Seite aus, wenn erfolgreich gibts ne mehrzeilige Ausgabe, ansonsten gar nichts / error
sed -n '1p' --> gibt die erste Zeile der Ausgabe aus
sed 's/.*\(...\)/\1/' --> gibt die letzten beiden Zeichen der Zeile aus, wenn die Website erreichbar ist, dann kommt OK als Ergebnis
URL=${URL_CHECK:0:2} --> das macht im Endeffekt nichts anderes, als die ersten beiden Stellen in eine neue Variable zu schreiben und diesmal ist es ein korrekter "String" und die test-Bedingung läuft.
Danke für deine Hilfe und schönen Sonntag :)
wie der Vorgang exakt heißt weiß ich nicht, es ist eine normale Stringmanipulation nach dem Schema:
${string:Startposition:Länge}
Gibt vom String ab der Startposition die Anzahl Zeichen aus, die bei Länge angegeben ist.
ESP:
gewöhn dir an die Backticks wegzulassen bei
und verwende stattdessen lieber
URL_CHECK=$(curl -sI "http://www.google.de" | sed -n '1p' | sed 's/.*\(...\)/\1/')
minimiert nochmal eine beliebte Fehlerquelle :)
@schepp
vielen Dank, diese Schreibweise kannte ich noch nicht :)
