Probleme mit Profilen und Fileserver
Halo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Bei uns der Firma besteht seit einiger Zeit das Problem, dass dieBenutzerprofile nicht mehr richtig auf den Fileserver zurückgeschrieben werden.
Das verhält sich wie folgt:
Ich erstelle einen neuen User und will sein Profil einrichten (Outlook, Verknüpfungen aufdem Desktop etc). Dazu meld ich mich an einem X Beliebigen PC an. Spätestens bei der Abmeldung
sollte das Profil ja normalerweise auf den Server zurückgeschrieben werden.
Dies funktioniert aber meistens nicht. Es kann sein das ich mich erst 5- 6 mal
ab und anmelden oder sogar den PC neustarten muss. Nach erneuter An und Abmeldung
wird das Profil dann auf den Server zurückgeschrieben.
Wenn der User mit dem Profil arbeitet verhält sich dies genauso. Es kann sein das die Änderungen
zurückgeschrieben werden, muss aber nicht. Im Eventlog oder beim An- und Abmeldevorgang
werden keine Fehler angezeigt.
Ich muss dazu sagen, das wir 2 Fileserver haben. Bei dem alten habe ich das Problem nicht beim neuen schon. Der einzige unterschied zwischen den beiden Server ist das bei dem einen
das Profil verzeichniss eine Versteckte Freigabe ist, beim alten nicht.
Aber dies sollte ja nichts ausmachen ?!
In der Domäne kommt Win2003 SP2 und auf den Client Win XP Sp3 zum Einsatz.
Hat jemand eine Idee worand dies liegen könnte?
Bearbeitet von tak47
Aufgrund fehlender Informationen ist nur Rätselraten möglich.
Das DNS ist sauber, die Freigaben sind sauber erreichbar?
Was ist im Userprofil im AD hinterlegt? Soll auf das Profil auf \\server1\freigabe oder auf \\server2\freigabe$ hinterlegt werden?
die Freigaben sind 1a erreichbar, DNS ist ebenfalls alles OK.
Profil soll auf \\server2\mitarbeiterprofile$ abgelegt werden.
die alte Freigabe war unter \\server1\profile
Könntest du du das bitte beantworten?
Es betrifft ja nicht nur ein einzelnes Profil, sondern alle die auf dem neuen Server abgelegt werden. Sie werden auch dort hin geschrieben jedoch teilweise erst nach 5 -6 maliger an- und abmeldung. oder sogar erst nach neustart des PCs und dann an- und abmeldung
\\server2\mitarbeiterprofile$\%username%
