Batch-Datei Zeilen aus TXT auslesen und als Variable weiterverwenden
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal dringend Hilfe bzgl. einer Batch-Datei.
Ich starte über eine Batch-Datei ein Freeware-Tool namens BLAT. Dies ist ein SMTP-Kommandozeilentool, mit dem man Emails versenden kann. Diesem Tool kann man verschiedene Parameter mitgeben. Dies funktioniert auch alles einwandfrei. Die Batch-Datei die das macht sieht bspw. so aus:
C:\Blat\Blat.exe "C:\Blat\Mailtext.txt" -bf "C:\Blat\Empfaenger.txt" -from test@test.de -server XXXXXXXXX -debug -timestamp -log blatSMTPlog.txt -subject "Test"
Der Parameter -bf an der Stelle bedeutet, dass alle Empfänger in der Email als BCC-Empfänger behandelt werden und alle Empfänger stehen in der Datei Empfaenger.txt mit Ihrer Email-Adresse untereinander. Bspw. so:
test@gmx.de
hans@test.de
Auch dies funktioniert alles einwandfrei. Nun habe ich folgendes Problem:
Ich möchte die Empfänger nicht als BCC-Empfänger haben, sondern richtig als An-Empfänger. Dann würde der Parameter -tf lauten, wenn die Emfpänger in einer Datei stehen und -to, wenn ich einen Empfänger direkt anschreibe. Und darauf läuft es hinaus. Nehme ich nämlich -tf und gebe weiter die Datei an, dann sind es leider zu viele Empfänger für die An-Zeile, die nämlich begrenzt ist. Ich weiß aber auch, dass es möglich sein muss, per for-Schleife oder so jede Zeile einzeln aus der Empfänger.txt auszulesen und die einzelnen Empfänger dann als Variable hinter dem Parameter -to mitzugeben.
Aber ich weiß die Syntax nicht und wäre für Mithilfe Super-Dankbar.
Viele Grüße
Felge31
