Anfänger hat ein Problem mit Funktionen
Hallo!
ich bin ein Anfänger in Sachen Programmierung und habe folgende Aufgabenstellung:
Schreiben Sie eine C-Funktion "fct" mit einem reellen Parameter "x", die in ihrem Rumpf den Funktionswert "f(x)" verschiedener reellwertiger Funktionen "f" berechnet und diesen Wert an einen Aufrufer zurückgibt. Ein zweiter Parameter "fn" der C-Funktion bestimmt, welche reellwertige Funktion "f" zu verwenden ist:
fn = 1: f(x) = sin(x)
fn = 2: f(x) = e^x -5x + 1
sonst: f(x) = 0
Wenn ich das ganze ohne die Funktion fct schreibe, funktioniert es, aber wenn ich die Funktion reinschreibe, bekomme ich falsche Ergebnisse. :confused: :eek
Sieht da jemand den Fehler? Ich sitze schon seit Tagen an diesem Problem.
Also ich habe folgenden Code (mit der Funktion fct) geschrieben:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define e = 2,71828183
int fn; //Funktionsart
float x; //x-Wert
float y; //y-Wert
float z; //Zwischenwert
float eingabe_fn(void)
fn = 0;
printf("Bitte geben Sie die Funktionsart an. ");
scanf("%i", &fn);
return(fn);
float eingabe_x(void)
x = 0;
printf("Bitte den x-Wert eingeben.");
scanf("%f", &x);
return(x);
float fct(fn, x) //Berechnet Funktionswert f(x)
switch (fn)
case 1: {y = sin(x);
break;}
case 2: {z = pow(2.71828183,x); y = z - (5*x) +1;
break;}
case 3: {y = pow(x,2)-2;
break;}
case 4: {y = (1/7)+(1/x);
break;}
case 5: {y = (2*x)-2;
break;}
default: {y = 0;
break;}
return (y);
int main(void)
fn = eingabe_fn();
x = eingabe_x();
y = fct(fn, x);
printf("fn = %i\n ", fn);
printf("x = %f\n ", x);
printf("y = %f\n ", y);
return 0;
Wäre super, wenn jemand den Fehler finden würde.
MfG Anel
Das = muss da weg, das Komma muss ein Punkt sein. Das Define-Symbol verwendest du allerdings gar nicht, insofern ist es egal.
float x; //x-Wert
float y; //y-Wert
Globale Variablen sind ganz schlechter Stil. Du brauchst sie nicht und solltest sie schleunigst durch lokale Variablen ersetzen. Ansonsten kannst du dir die Parameter und Rückgabewerte im Programm auch sparen, weil du damit nur Werte herumreichst, die sowieso global verfügbar sind.
Warum hat diese Funktion den Rückgabetyp float, wenn sie einen int einliest?
return(fn);
Return ist keine Funktion, lass die Klammern weg. Nur eine Stilfrage, kein Fehler.
Hier fehlen die Typen der Parameter. C89 geht in diesem Fall von int aus, und das ist hier das Hauptproblem.
1/7 ist 0, weil hier eine Ganzzahldivision stattfindet. Nimm 1.0/7 oder so etwas, damit eine Fließkommadivision passiert.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Die Zahl e ist in math.h schon definiert und heißt M_E.
Anstatt pow(2.71828183,x), bzw. pow(M_E, x) kannst Du auch exp(x) verwenden.
Genereller Tipp: Achte auf die Einrückungen von Funktionen und Schleifen, schreibe öffnende und die zugehörige schliessende geschweifte Klammern untereinander. Das erhöht die Übersichtlichkeit.
Vielen Dank an euch zwei!
Ihr seid echt super!
Darauf wäre ich nie gekommen! :uli
Ich hab den Code also so verändert, wie ihr gesagt habt und es funktioniert!! :D
Also der sieht jetzt so aus:
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int eingabe_fn(void)
    fn = 0;
    scanf("%i", &fn);
    return fn;
int eingabe_x(void)
    float x;                 //x-Wert
    x = 0;
    scanf("%f", &x);
    return x;
float fct(int fn, int x)                  //Berechnet Funktionswert f(x)
    float y;                 //y-Wert
    switch (fn)
    case 1:     {
                    y = sin(x);
                    break;
    case 2:     {
                    z = exp(x); y = z - (5*x) +1;
                    break;
    case 3:     {
                    y = pow(x,2)-2;
                    break;
    case 4:     {
                    y = (1.0/7)+(1/x);
                    break;
    case 5:     {
                    y = (2*x)-2;
                    break;
    default:    {
                    y = 0;
                    break;
    return y;
int main(void)
    float x;                 //x-Wert
    float y;                 //y-Wert
    fn = eingabe_fn();
    x = eingabe_x();
    y = fct(fn, x);
    //printf("a = %f", a);
    //printf("b = %f", ;
    //printf("g = %f", g);
    return 0;
}[/code]
Vielen Dank nochmal! :D
Bearbeitet von Klotzkopp
Code-Tags hinzugefügt
Fast. Gib mal für x Zahlen mit und ohne Nachkommastellen (bzw. Punkt) ein: 0 0.5 1 1.2 ... Die müßten alle unterschiedliche Ergebnisse liefern, oder?
Tipp: Es sind zwei Stellen im Programm zu ändern.
Ja, rein rechnerisch schon.
Und ich glaube ich habe die Stellen gefunden, die du meinst, nämlich folgende (int durch float ersetzt):
float x; //x-Wert
x = 0;
scanf("%f", &x);
return x;
float fct(int fn, float x) //Berechnet Funktionswert f(x)
Stimmts?
Stimmts?
Ja, genau. :)
