SQL Problem
Hallo ich habe folgendes Problem:
ich habe zwei Tabellen sap_subject_item und import
ich möchte nun aus der tabelle import die Werte in die
Tabelle sap_subject_item hinzufügen aber nur wenn keine
der einzufügenden Zahlen bislang in der Tabelle sap_subject_item vorkommt
bedeutet also ich brauche ein Prüf-Mechanismus ob der
Eintrag T999 in sap_subject_item.subject vorkommt, wenn
nicht dann muss ich das gleiche mit der item_id übeprüfen.
Sobald auch nur einer der beiden Werte vorkommt soll
eine Fehlermeldung in eine Protokolldatei geschrieben werden.
ich bin leider noch neueinsteiger in Sachen SQL und benötige dringend Hilfe
Liebe Grüße und Vielen Dank im Voraus
it-ecki
Tabname: subject_item
subject item_id
t000 2
t111 5
t222 8
t333 12
t444 20
Tabname: import
subject item_id
t999 15
t111 23
t444 20
Nach dem hinzufügen sollte die Tabelle also so aussehen:
Tabname: sap_subject_item
subject item_id
t000 2
t111 5
t222 8
t333 12
t444 20
t999 15
Protokoll:
T111 23 mindestens einer der Werte ist bereits vorhanden
T444 20 mindestens einer der Werte ist bereits vorhanden
es wird oracle verwendet
ich hatte an pl sql oder so etwas gedacht?
was ist stored proc?
wie würde das vom prinzip aussehen?
- Tabelle import Zeilenweise lesen
- prüfen ob in Tabelle sap_subject_item der Eintrag vorhanden ist
- wenn ja: dann schreibe auf die Konsole oder in eine Tabelle oder sonst was
- wenn nicht: Datensatz in Tabelle sap_subject_item einfügen
Am Ende muss irgendwo noch ein Commit gemacht werden.
Frank
wie kann ich einen Import bspw. aus einer CSV Datei in eine Tabelle durchführen?
bislang war das hier die Überlegung:
insert into sap_techem_map_subject_item
select subject, item_id from sap_techem_tmp
where subject not in (select subject from sap_techem_map_subject_item)
wie kann man ein Protokoll erstellen lassen?
Hallo :)
ich habe es soweit hinbekommen, dass bei einem Eintrag (Spalten: Subject und Item_id) der genauso in der Import Tabelle vorhanden ist, der Eintrag aus der subject_item Tabelle gelöscht wird.
sobald nur ein Eintrag also nur eine Spalte bereits vorhanden ist soll er einen Fehler ausspucken und sagen wo der Fehler liegt
und sobald noch kein Eintrag vorhanden ist sollen die Werte in die Tabelle subject_item gespeichert werden.
jetzt habe ich zum einen das Problem, dass ich die Output Lines nicht auf dem Bildschirm haben möchte, sondern in eine Logdatei geschriebenw erden soll, doch wie kann ich das realisieren? Mit Spool funktioniert es irgendwie nicht so richtig.
Des weiteren habe ich noch das Problem, dass ich einen Import von einer CSV Datei in die Temp (Import) Tabelle haben möchte. also zwei Werte in die Tabelle eintragen aus einer csv Datei mit Semikolon getrennt. wie kann ich das umsetzen?
hier mein bisheriges Script
set serveroutput on size unlimited;
--spool 'D:\protokoll.log'
declare
cursor delete_cursor is
    select sa.sap_map_temp.subject, sa.sap_map_temp.item_id
    from sa.sap_map_temp
      inner join sa.sap_map_subject_item
      on (sa.sap_map_temp.item_id = sa.sap_map_subject_item.item_id
      and sa.sap_map_temp.subject = sa.sap_map_subject_item.subject);
cursor import_cursor is
    where (
            sa.sap_map_temp.item_id not in
              (select item_id from sa.sap_map_subject_item)
            and
            sa.sap_map_temp.subject not in
              (select subject from sa.sap_map_subject_item)
-- doppelte Subject Einträge
cursor fehler_cursor_subject is
    where (
			sa.sap_map_temp.subject in
			and sa.sap_map_temp.item_id not in
-- doppelte Item_ID Einträge
cursor fehler_cursor_item is
    where (
			sa.sap_map_temp.item_id in
      and sa.sap_map_temp.subject not in
  rec_imp import_cursor%ROWTYPE;
  feh_imp_item fehler_cursor_item%ROWTYPE;
  feh_imp_subject fehler_cursor_subject%ROWTYPE;
  del_imp delete_cursor%ROWTYPE;
begin
 dbms_output.put_line('Protokoll vom: '||TO_CHAR(sysdate,'DD.MM.YYYY hh:mi:ss PM'));
 open delete_cursor;
	loop
		fetch delete_cursor into del_imp;
		exit when delete_cursor%NOTFOUND;
		delete from sa.sap_map_subject_item where item_id =del_imp.item_id;
		delete from sa.sap_map_temp where item_id=del_imp.item_id; 			--löscht den Eintrag, nachdem es in das Protokoll geschrieben wurde
		dbms_output.put_line('deleted: '||del_imp.subject|| ' --- ' || del_imp.item_id );
 end loop;
close delete_cursor;
open fehler_cursor_subject;
	loop
		fetch fehler_cursor_subject into feh_imp_subject;
		exit when fehler_cursor_subject%NOTFOUND;                                 	--wird beendet sobald bei letzter Zeile angekommen
		delete from sa.sap_map_temp where item_id=feh_imp_subject.item_id;	--löscht den Eintrag, nachdem es in das Protokoll geschrieben wurde
		dbms_output.put_line('ERROR Subject: '||feh_imp_subject.subject|| ' --- ' || feh_imp_subject.item_id||'                               manuelle Kontrolle notig');
 end loop;
close fehler_cursor_subject;
open fehler_cursor_item;
	loop
		fetch fehler_cursor_item into feh_imp_item;
		exit when fehler_cursor_item%NOTFOUND;                                  	--wird beendet sobald bei letzter Zeile angekommen
      where item_id=feh_imp_item.item_id;	                                  		--löscht den Eintrag, nachdem es in das Protokoll geschrieben wurde
		dbms_output.put_line('ERROR Item   :  '||feh_imp_item.subject|| ' --- ' || feh_imp_item.item_id||'                               manuelle Kontrolle notig');
 end loop;
close fehler_cursor_item;
open import_cursor;
	loop
		fetch import_cursor into rec_imp;
		exit when import_cursor%NOTFOUND;                                       	--wird beendet sobald bei letzter Zeile angekommen
		insert into sa.sap_map_subject_item (item_id, subject)
      values (rec_imp.item_id, rec_imp.subject);
      where item_id = rec_imp.item_id;                                      		--löscht den Eintrag, nachdem es in das Protokoll geschrieben wurde
		dbms_output.put_line('Inserted: '||rec_imp.subject|| ' --- ' || rec_imp.item_id);
 end loop;
close import_cursor;
end;
--spool off;
set serveroutput off;
Das hilft nur Handarbeit. Das muss man schon selber programmieren. Denn woher soll der Computer wissen was Du willst.
Wo ist das Problem?
Dann nutze nicht dbms_output sonder schreibe die Meldungen in eine Tabelle mit insert into ....
Es gibt z. B. das Package utl_file.
UTL_FILE
Frank
ich weiß nicht ob es dem TE noch nützt, aber spool kann auch im append modus benutzt werden..
du könntest also immer wenn du die fehlenden sätze ausgibst eine weitere Zeile in deine spool schreiben, und am Ende hättest du eine Datei mit den Sätzen.
oder inwiefern geht es nicht bei dir?
